Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecte optische drive
Het apparaat leest cd's niet goed of werpt de schijf niet uit.
Een mogelijke reden waarom uw apparaat cd's niet goed leest of schijven niet uitwerpt, is dat de optische drive defect is. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van de optische drive.
Kapotte toets
Een van de toetsen op uw toetsenbord werkt niet naar behoren.
Vies toetsenbord
Een mogelijke reden waarom uw toets niet werkt, is dat het toetsenbord moet worden schoongemaakt. Voordat u probeert de toets te vervangen, moet u uw toetsenbord grondig schoonmaken. Als de toets daarna nog steeds niet werkt, moet u deze mogelijk vervangen.
Vervanging van een kapotte/defecte toets
Als een van de toetsen op uw ASUS UX50V-RX05 niet naar behoren werkt, moet u wellicht de toets of de scharnieren van de toets vervangen. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van het toetsenbord.
Het opstarten van het apparaat duurt lang
Uw apparaat werkt erg traag en doet er lang over om eenvoudige taken uit te voeren.
Virus
Als uw computer er langer over doet dan gebruikelijk om op te starten, heeft uw apparaat mogelijk een virus. Voer een malwarescan uit om dit op te lossen.
Trage harde schijf
Als uw computer er langer over doet dan normaal om op te starten, programma's te sluiten of programma's te laden, dan moet uw harde schijf mogelijk worden vervangen. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van de harde schijf.
Defect moederbord
Als het vervangen van de harde schijf niet de oplossing voor de problemen is, moet u mogelijk het moederbord van uw apparaat vervangen. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van het moederbord.
Batterij is snel leeg
Uw batterij lijkt binnen enkele minuten nadat deze is losgekoppeld van de oplader leeg te zijn.
Batterij moet worden vervangen
Als de batterijduur van uw computer in de loop van de tijd is afgenomen, moet u de batterij mogelijk vervangen. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van de batterij van uw apparaat.
Snelheid neemt af naarmate de computer langer aanstaat
De computer werkt normaal wanneer deze voor het eerst wordt aangezet, maar hoe langer deze wordt gebruikt, hoe trager deze wordt. Soms ziet u een blauw scherm met een foutmelding en soms schakelt het apparaat zonder waarschuwing uit.
Opnieuw opstarten
Als uw computer traag werkt, moet u het apparaat mogelijk afsluiten zodat overbodige programma's worden afgesloten en systeem-updates kunnen worden geïnstalleerd.
RAM-fout
Als uw apparaat gedurende de dag steeds trager gaat werken, willekeurig wordt afgesloten, blauwe schermen met foutmeldingen geeft, bestanden beschadigt of software niet correct installeert, dan ervaart u waarschijnlijk een RAM-fout en moet het RAM-geheugen van uw apparaat mogelijk worden vervangen.
Scherm gaat niet aan
Uw apparaat maakt geluid en licht op alsof het werkt, maar het scherm gaat niet aan.
Batterij verwijderen
Als het scherm van uw apparaat niet aangaat, moet u wellicht de batterij van uw apparaat verwijderen, een minuut wachten en de batterij vervolgens terugplaatsen. Hier vindt u een handleiding met het proces voor het vervangen van de batterij.
Vervanging van het scherm
Als het scherm van uw apparaat niet aangaat, of als er delen van uw scherm gebarsten zijn, moet u het scherm mogelijk vervangen.
Audio werkt niet naar behoren
U heeft problemen bij het luisteren naar audio op uw computer.
Defecte stuurprogramma's
Als uw audio vervormd is terwijl u alleen de luidsprekers van de laptop gebruikt, heeft u mogelijk defecte stuurprogramma's. Ga naar deze pagina, klik op OS en kies uw systeem, ga vervolgens naar audio en download het bestand. Ga naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Geluidscontrollers. Klik op uw geluidskaart en klik op “Stuurprogramma bijwerken”. Selecteer uw bijgewerkte stuurprogramma en start de computer opnieuw op.
Losse aansluiting koptelefoon
Eerst moet u bepalen of uw audio werkt via zowel uw luidsprekers als uw aansluiting koptelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kan de audio-aansluiting of de koptelefoon zelf defect zijn. Audio die wegvalt is vaak een teken van een losse audio-aansluiting, dus zorg ervoor dat de audio-stekker volledig in de computer is geplaatst.
Nicole Dunleavy
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 479
