Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat je begint.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de vijf gleuven aan de bovenkant van het toetsenbord omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord genoeg op om de twee (kabel)aansluitingen (LCD-flexkabel en flexkabel) bloot te leggen.
      • Gebruik het Plastic Openingsgereedschap om de twee zwarte klemmen aan weerszijden van de kabels open te duwen.
      • Verwijder de kabel nadat u de twee zwarte klemmen hebt losgeduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw beide uiteinden van de zwarte clip naar buiten met een Openingsgereedschap of nylon spudger om de lintkabel te verwijderen.
      • Verwijder de kabel nadat u beide zwarte clips naar buiten hebt geduwd.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
James
663 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 827
