Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
1.133
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat je begint.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de vijf gleuven aan de bovenkant van het toetsenbord omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord genoeg op om de twee (kabel)aansluitingen (LCD-flexkabel en flexkabel) bloot te leggen.
      • Gebruik het Plastic Openingsgereedschap om de twee zwarte klemmen aan weerszijden van de kabels open te duwen.
      • Verwijder de kabel nadat u de twee zwarte klemmen hebt losgeduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw beide uiteinden van de zwarte clip naar buiten met een Openingsgereedschap of nylon spudger om de lintkabel te verwijderen.
      • Verwijder de kabel nadat u beide zwarte clips naar buiten hebt geduwd.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de dertien 5 mm J0-schroeven van de achterkant van de laptop.
      • Nadat het toetsenbord is verwijderd, gebruikt u de spudger om rond de rand van de laptop te wrikken totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de twee kabels los te koppelen van de behuizing door op de lipjes aan beide zijden van de stekker te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de vorige twee kabels zijn losgekoppeld en uit de weg liggen, kun je de zwarte kabel loskoppelen.
      • Gebruik je vingers om aan de doorzichtige treklip te trekken, of gebruik de spudger om beide kanten van de (kabel)aansluiting naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de plastic afdekking voorzichtig op en verwijder deze om beschadigingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5 mm J0-schroeven rondom de optische schijf.
      • Verwijder de optische schijf door deze eruit te trekken en van de (kabel)aansluiting weg te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Plastic Openingsgereedschap om de blauwe kabel op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 4 mm kruiskopschroeven van 5 mm lang die worden aangewezen door witte pijlen met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord met uw vingers op door onder het moederbord te reiken en dit omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips-kruiskopschroeven van 5 mm lang uit de ventilator met de schroevendraaier.
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de witte (kabel)aansluiting los te maken en de ventilator uit de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord langzaam naar je toe en pas op dat je geen kabels uit de onderkant trekt.
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting aan de onderkant van het moederbord te verwijderen.
      • Verwijder het moederbord uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
James
663 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
From your knowledge is that mother board from the asus ux50v upgrade-able? is the processor integrated into the board?
A Snow - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 1,133
