Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de accu is verwijderd voordat je begint.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de vijf gleuven aan de bovenkant van het toetsenbord omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het toetsenbord genoeg op om de twee (kabel)aansluitingen (LCD-flexkabel en flexkabel) bloot te leggen.
      • Gebruik het Plastic Openingsgereedschap om de twee zwarte klemmen aan weerszijden van de kabels open te duwen.
      • Verwijder de kabel nadat u de twee zwarte klemmen hebt losgeduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw beide uiteinden van de zwarte clip naar buiten met een Openingsgereedschap of nylon spudger om de lintkabel te verwijderen.
      • Verwijder de kabel nadat u beide zwarte clips naar buiten hebt geduwd.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, Behuizing verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de dertien 5 mm J0-schroeven van de achterkant van de laptop.
      • Nadat het toetsenbord is verwijderd, gebruikt u de spudger om rond de rand van de laptop te wrikken totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de twee kabels los te koppelen van de behuizing door op de lipjes aan beide zijden van de stekker te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de vorige twee kabels zijn losgekoppeld en uit de weg liggen, kun je de zwarte kabel loskoppelen.
      • Gebruik je vingers om aan de doorzichtige treklip te trekken, of gebruik de spudger om beide kanten van de (kabel)aansluiting naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de plastic afdekking voorzichtig op en verwijder deze om beschadigingen te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS UX50V-RX05 optische schijf vervangen, optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5 mm J0-schroeven rondom de optische schijf.
      • Verwijder de optische schijf door deze eruit te trekken en van de (kabel)aansluiting weg te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
James
663 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 631
