Inleiding
Ga naar stap 1Onder het juk van een myriade aan tarieven en embargo's heeft Huawei alsnog haar Mate 30 Pro weten te releasen. Hoewel de rest van de wereld zich vooral afvraagt of dit toestel het gaat overleven zonder de "search engine overlord," zijn wij vooral benieuwd over wat er zich aan de binnenkant bevindt—en enkel een demontage kan ons laten zien wat voor fijne hardware iedereen buiten China aan het missen is.
Blijf op de hoogte van onze laatste demontage's en reparatienieuwtjes door ons te volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Als je meer van emails houdt, kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Het lijkt misschien op een wasmachine met voorlader, maar het wassen van je was is één van de weinige dingen die deze telefoon niet voor je kan doen. Check de specs van ons nieuwe demontageslachtoffer (Chinese model LIO-AL00):
6.53" OLED-scherm met een resolutie van 2400 × 1176 (~409.29 ppi)
Huawei Kirin 990 processor met 8-core CPU, 16-Core Mali-G76 GPU en Neural Processing Unit
Viervoudige achtercamera—40 MP ƒ/1.8, 40 MP ƒ/1.6, 8 MP ƒ/2.4 met 3x optische zoom en een 3D dieptegevoelige camera
32 MP ƒ/2.0 selfie-camera, plus een 3D dieptegevoelige camera
IP68 stof- en waterdichtheidsrating, USB-C poort (maar geen hoofdtelefoonjack)
Gezichtsherkenningshardware, bewegingsherkenning en een "under-display" vingerafdruksensor.
Als we alle Mate's vergelijken op basis van grootte wordt het duidelijk dat de gigantische Mate 20 X 5G alle andere telefoons in de Mate-lineup kleineert, ook deze Mate 30 Pro.
Maar met een grootte van 1.1 mm heeft de camera van de 30 Pro een dubbel zo grote heuvel ten opzichte van de 0.4 mm heuvel op de vanillekleurige 20 Pro van vorig jaar.
Ondertussen zorgt het 88° "ultra-curved" scherm ervoor dat het toestel er erg netjes uitziet en biedt het bovendien een betere grip op de gladde achterkant.
We zijn erg benieuwd naar hoe deze mooie rondingen er vanaf de binnenkant uit zien. Uit ervaring weten we dat gebogen schermen vaak enkel met veel pijn en moeite worden verwijderd.
Aan de bovenkant van het scherm neemt de extra toegevoegde 3D-dieptegevoeligheid van de camera van de Mate 30 Pro een heleboel meer ruimte in dan de camera die in de kleine verhoging van het vorige model zat.
Hoe interessant het scherm dan ook moge zijn, we weten vrij zeker dat deze er als laatste af gaat komen. Dus vallen we in plaats daarvan de achterste behuizing aan met onze klassieke sequentie: verwarmen-optillen-doorsnijden.
We komen er zonder kleerscheuren vanaf! De achterste behuizing komt er mooi en zonder moeite af (hoewel we de behuizing enigszins moesten overtuigen). Alles waar we bang voor waren bevindt zich óf in het plastic cameraframe óf in de cameramodule bevestigd—geen boobytrap-kabels dus!
Met een aantal draaien en wat geknars van onze precisie-schroevendraaier weten we de klassieke plastic combo-frame te verwijderen: de flits, de NFC-spoel en een draadloze oplaadspoel.
Nu het frame uit de weg is geruimd, halen we een mollige, Y-vormige interconnectkabel uit het toestel, welke ... de USB-C poort, het moederbord en het accessory bord met elkaar verbindt. Het bevat zelfs een handige pijl die laat zien in welke richting de mogelijk verdwaalde electronen moeten reizen.
Het enige dat tussen ons en de batterij in staat is deze anaconda van een kabel ("snakes on a phone", iemand?).
Deze batterij komt er, met de welbekende trek-en-scheur-lip, uit. Deze zijn zelfs oranje en bevatten instructies die op de treklipjes staan. Beter dan niets.
De 4500 mAh-batterijcel komt binnen met een voltage van 3.85 V en een stevig vermogen van in totaal 17.32 Wh. Dat is net iets meer dan de 16.04 Wh van de Mate 20 X Pro of de P30 Pro. De iPhone 11 Pro Max sluit net achteraan in de rij aan met een vermogen van 15.04 Wh.
Deze vier lenzen zijn de paradepaardjes van Huawei's marketingwagen—en met een goede reden, want het is nogal een line-up:
40 MP ƒ/1.8 Cine Camera met een klassiek RGGB-patroon op een 1/1.54" IMX608 sensor, met een output van een 3:2 format
40 MP ƒ/1.6 SuperSensing Camera met Huawei’s speciale RYYB-patroon en OIS op een 1/1.7" IMX600 sensor, die schiet in 4:3.
8 MP ƒ/2.4 telephoto lens met OIS op een OV08A10 sensor om 3x optische zoom, 5x hybride zoom en tot wel 30x digitale zoom mogelijk te maken.
3D dieptegevoelige camera voor real-time in-depth video effecten met een IMX316-sensor
Het lijkt erop dat wat er nog rest op het moederbord een "dot projectormodule" is die de 3D-camera iets geeft om naar te kijken.
Een vliegensvlugge demontage-team ingreep spudget de naar voren gerichte camera-aansluitingen omhoog om de drie naar voren gerichte camera's los te maken.
We krabben even aan ons hoofd en verwonderen ons over de vraag waarom Huawei slechts twee naar voren gerichte camera's op het spec-sheet heeft gezet, totdat we beseffen dat een van deze "camera's" de bewegingssensor moet zijn die verderop op de pagina werd genoemd.
Dit dubbel zo brede camerakoppel behuist de grotere 32 MP ƒ/2.0 selfie-camera aan de rechterkant, (1/2.8" IMX616-sensor) en de eerdergenoemde 2.4 MP bewegingscamera aan de linkerkant (1/6.95" IMX332-sensor).
De enkele unit is de 3D-dieptegevoelige camera met een IMX516-sensor—waarschijnlijk gebruikt voor het ontgrendelen van je telefoon door gezichtsherkenning en diepte-effecten voor je selfies.
Nu de camera's uit de weg geruimd zijn, herinneren we ons dat deze telefoon meer is dan haar zeven camera's! Er bevindt zich nog een heleboel andere stuff in dit toestel:
De USB-C poort en haar Y-vormige interconnectkabel.
Een dochterbord met de SIM-kaarthouder aan de achterkant.
De luidspreker in een plastic frame.
De optische vingerafdruksensor (SYNAPTICS S3909).
Aan de noordzijde van de telefoon blijven we achter met een aantal kronkelende
slangencoaxkabels.
Omdat al deze gadgets in de telefoon geperst zijn, vult het moederbord alle overgebleven ruimte op. Laten we eens bekijken wat voor moois we op deze
chocoladesiliconen strip vinden: -
HiSilicon Hi6421 power management IC
HiSilicon Hi6422 power management IC
STMicroelectronics BWL68 draadloze oplaadontvanger IC
Halo Micro HL1506F1 batterij management IC
Dot projector
Microfoon
De andere kant onthult het volgende:
SKhynix H9HKNNNFBMAU-DRNEH 8 GB LPDDR4X SDRAM met de SoC Kirin 990 eronder
Kioxia (Toshiba) M-CT041930U544311JPN 256 GB UFS
HiSilicon Hi1103 Wi-Fi module (zoals we zagen in de Mate 20 X 5G)
Een leeg stuk, welke klaarblijkelijk een extra front-end module behuist in het 5G-model van deze telefoon.
HiSilicon Hi6363 RF transceiver (net als in de Mate 20 Pro)
HiSilicon Hi6526 power management IC
NXP 80T37 (waarschijnlijk een NFC-controller)
Het volgende slachtoffer van onze demontage is de speakerdriver, die we ook al in de P30 Pro-demontage tegenkwamen.
Eeeeeeeen, wat hebben we hier? Het lijkt erop dat de kleine circulaire LRI-trilmotor uit een verder verleden van de Mate is ge-upgrade naar een rechthoekige taptische motor-style buzzer.
Na het openpellen van deze mysterieuze trilbox, als een blik sardientjes, vinden we inderdaad een x-as lineaire actuator.
Waar Apple in 2014 mee begon, lijkt eindelijk ook bij de andere telefoonproducenten aan te slaan. Van Meizu tot Google tot Samsung, en nu dus Huawei—allemaal lijken ze het ermee eens te zijn dat precieze haptische functies (en grotere motoren) een positief effect hebben op onze interactie met deze zakcomputers.
En dan de volgende stap, het ultra-ver-gebogen scherm! We hebben, om precies te zijn, een marge van 0 tussen het scherm en het frame.
Het geduldig opwarmen en openwrikken resulteert uiteindelijk in het openen van de naad. Vervolgens gaan we met een
pizzamesiMac-openingswiel, welke lijkt te zijn gemaakt voor deze taak, langs alle hoeken en randen om de opening te vergroten. -
Eindelijk kunnen onze openingsplectrums beginnen met zich vast te bijten in de lijm achter de behuizing...
...om ons uiteindelijk uit te roepen tot overwinnaars met als verdiende prijs: een open scherm.
Deze telefoon zit tjokvol modulaire onderdelen en technologie die het neusje van de zalm voorstelt. Deze keer kunnen we het nog enigszins begrijpen waarom ze geen plaats hebben gemaakt voor een hoofdtelefoonjack. (We zullen daar nog wel verder over klagen, overigens.)
Dat gezegd hebbende: zie hier de verzameling aan gedemonteerde onderdelen van deze Huawei Mate 30 Pro.
- Vrijwel ieder onderdeel is modulair en kan los van alle andere onderdelen worden vervangen.
- Er is enkel gebruik gemaakt van standaard Phillips-schroeven.
- Treklipjes maken het vervangen van de batterij makkelijker, als je eenmaal voorbij de achterste behuizing, het plastic frame en een aantal kabels bent geraakt.
- Een aantal onderdelen vereist uitgebreide demontage voordat je deze kunt onderhouden, verwijderen of vervangen.
- Het scherm kan worden verwijderd zonder de batterij te verwijderen. Echter is het nog steeds lastig los te wrikken en wordt dit proces bemoeilijkt door een aantal lastige kabels.
- Een vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekent een dubbel zo groot risico op glasschade en maakt alle reparaties aan beide onderdelen moeilijker en langer.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
About the fingerprint sensor: It should say SYNAPTICS S3909 and not Synopsis (EDA tools) and so the statement from other websites that it is free from US components is just wrong. Apart from the fact that the 5G version of the Mate 30 Pro contains even more US parts (TI, Qualcomm, Cirrus Logic)…
I have what seems to be the Hawaii mate 30 Pro but the components on the inside or not as you show the battery is soldered onto the top board which is a board all in itself and the speaker is soldered onto a smaller bottom board which is separate from the top board and is green said of blue and the SIM tray is like twice as long as what shows and on the backing of the phone like the actual backing it has no writing on it whatsoever
