Inleiding
Terwijl het handelsdispuut tussen de VS en China nog in volle gang is en we ons allemaal afvragen wat de toekomst voor Huawei in petto heeft, komt Huawei met een nieuw vlaggenschip, genaamd de Mate 20 X 5G, om de concurrentie aan te gaan in de 5G-arena. In deze demontage zijn we benieuwd naar wat deze plus-size "phablet" binnenin verbergt plus naar hoe onafhankelijk de hardware is, zelfs nu Huawei wordt bedreigd met uitsluiting van enige coöperatie met bedrijven in de VS.
Mis geen enkele demontage en blijf op de hoogte van al het reparatienieuws door ons te volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Houd je meer van emails? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Dit is een aantal van de specs van deze Mate 20 X 5G:
7.2" OLED multitouch-scherm met een resolutie van 1080 × 2244
Octa-core Huawei Kirin 980 chipset, gecombineerd met 8 GB RAM
256 GB onboard geheugen
Balong 5000 multi-mode 5G-modem
4,200 mAh batterij met ondersteuning van 40 W SuperCharge 2.0
Driedubbele camera aan de achterkant: 40 MP ƒ/1.8, 20 MP ƒ/2.2 en 8 MP ƒ/2.4 lens met 5x optische zoom
De naar voren gerichte camera bevindt zich in een "druppelvormige" inkeping en de achterste beschermcover geeft ons een nette herinnering die we plichtmatig zullen negeren.
Aan de onderkant vinden we de usual suspects: een USB-C poort, twee microfoongaten en een speakergrill.
Aan de bovenkant vinden we nóg een microfoongat, de infraroodblaster en de kleinst mogelijke grill voor de oorstukspeaker.
Vergeleken met de grote Mate 20 Pro lijkt deze X 5G werkelijk kolossaal. Aan de achterkant vinden we nog de 5G-branding en de vingerafdruksensor, welke zich onder de opstelling aan camera's bevindt.
Hoewel deze Mate een rating van slechts IP53 heeft, is de SIM-kaarthouder wel voorzien van een rubberen pakking—iets wat we heden ten dage gewoonlijk zien bij "waterdichte" smartphones.
Tot onze verbazing weten we de vastgelijmde achterste behuizing relatief gemakkelijk los te krijgen—zonder warmte te gebruiken! Een zuignap en een halberd spudger zorgt ervoor dat alles netjes van elkaar wordt gescheiden.
Het enige wat de achterste behuizing nu nog vasthoudt is een vrij grote flexkabel van de vingerafdruksensor, welke zo lang is dat het ons niet in de weg zit. Op naar de volgende laag.
Een kudde schroeven houdt de NFC-spoel, de antenne en de grafieten warmtegeleider op hun plek. Een van de schroeven verbergt zich achter een "tamper-proof" sticker en een andere bevindt zich onder de cameraflitsmodule—wat wij een ietwat vreemde plek vinden voor een schroef.
Nu deze onderdelen uit de weg geruimd zijn, kunnen we de vingerafdruksensor eindelijk loskoppelen en een goed kijkje nemen aan de binnenkant van dit toestel.
Deze naar voren gerichte peeper met 24 MP en een diafragma vanƒ/2.0 komt er met een simpele wrik van onze tool uitzetten. We zullen ons nooit vervelen met zulke reparatievriendelijke drukaansluitingen.
Het moederbord komt er ook gemakkelijk uit en stelt ons vervolgens in staat om de drie-ogige achterste cameraverzameling los te koppelen.
Deze triclops bevatten dezelfde technologie als de Mate 20 Pro uit oktober 2018—een 40 MP, ƒ/1.8 groothoeklens, een 20 MP ƒ/2.2 ultra groothoeklens en een 8 MP ƒ/2.4 telephoto-lens.
Nu komen we eindelijke aan bij een van de meest vitale organen van dit model van de Mate—het moederbord:
Micron D9WGR (MT53D1G64D8NZ-046 WT:E) 8 GB LPDDR4 met een Kirin 980 SoC eronder
Toshiba THGAF8T1T83BAIR 256 GB NAND flash
Samsung K4UHE3D4AA-CGCJ 3 GB LPDDR4X—waarover later meer
Skyworks 78191-11 low-band front-end module voor WCDMA/LTE
HiSilicon Hi6526 PMU
NXP 80T37 (waarschijnlijk een NFC-controller)
...en nog meer aan de andere kant van het bord:
Qorvo 77031 4T8R mid/high-band module
HiSilicon Hi63650
HiSilicon Hi6421 power management IC
HiSilicon Hi1103 Wi-Fi module
HiSilicon Hi6D03
Op merkwaardige wijze afwezig op deze borden is de Balong 500, HiSilicon's multi-mode netwerkchipset die vermoed werd de 5G-cell van dit toestel aan te drijven.
Op onze intuïtie afgaand trekken we de extra Samsung LPDDR4X-chip weg om te stuiten op...
HiSilicon Hi9500 GFCV101! Dit is hoogstwaarschijnlijk de Balong 500 waar we naar op zoek waren.
Om zeker te zijn, wrikken we ook de Micron geheugenchip weg. Zonder twijfel vinden we daar de HiSilicon Hi3680 GFCV150, ook wel bekend als de Kirin 980.
We zijn altijd verheugd als we ingebouwde instructies vinden voor het verwijderen van de batterij. We volgen deze instructies daarom ook stap-voor-stap en het blijkt bijzonder gemakkelijk te zijn!
Hoewel we deze keer géén warmte nodig hadden voor het verwijderen van de batterij worden we nog steeds beloond met een zeer nette verwijdering van de batterij.
Dit is exact dezelfde batterij als degene die ze in de Mate 20 Pro gebruiken, met een vermogen van 16.04 Wh (4,20 mAh bij 3.82 V).
De lijm onder en rondom het scherm geeft zich iets minder makkelijk gewonnen dan de lijm onder en rondom de achterste behuizing, maar geeft uiteindelijk wel toe na het toedienen van wat warmte en een beetje wrik-en-snijd-diensten van de halberd spudger.
Deze Mate heeft geen fancy onder het scherm geplaatste vingerafdruksensor. Er is enkel een blanco OLED-scherm plus het aluminium frame.
Net als in de standaard Mate 20 X bevindt er zich een grote dampkamer op het aluminium frame, achter de grafieten folie.
Nu we alle onderdelen meer of minder met verve en beleid hebben weten te verwijderen, hebben we eindelijk een mooi overzicht van wat er zich in dit eerste 5G-model van Huawei bevindt.
Behalve de drie in de VS-geproduceerde chips (van Micron, Skyworks en Qorvo) en een Nederlandse NXP-module, bevat het moederbord voornamelijk chips van het in-house merk van Huawei, genaamd HiSilicon, en andere Aziatische producenten (Toshiba, Samsung).
Wil je in de toekomst nog meer organen van Huawei onder de loep nemen met ons? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste demontages en reparatienieuwtjes.
- Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
- De batterij is, na het verwijderen van de achterste behuizing en het midframe, goed toegankelijk en is uitgerust met kleefstrips met treklip.
- Huawei maakt gebruik van standaard Phillips-schroeven en een gemiddelde hoeveelheid lijm.
- Het midframe bedekt de aansluitingen van de batterij en de vingerafdruksensor en wordt op haar beurt weer bedekt door de camerasensoren en de flits van de camera.
- Een vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekent een groter risico op glasschade en bemoeilijkt tevens het begin van iedere reparatie.
- Schermreparaties vereisen een vrijwel volledige demontage voordat deze mogelijk zijn.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
OOO first comment! By the way, Are Mate 20 X and Mate 20 X 5G screens cross compatible? They both have the same dimensions so I am intrested
By the looks and the make of both phones the displays should be compatible. We haven’t checked yet since we don’t have a Mate 20 X at hand. Check a users teardown of the Mate 20 X here.
Hi, Is It Possible to Fully Remove the Fingerprint Sensor from the Back Cover? I will buy another back cover, because my broke ..
