Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 24 vertalen
Stap 24
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the battery level indicator button.
  • Note the orientation for installing in your replacement upper case—the larger, shiny side faces out.
  • Depending on your replacement upper case, you may also need to transfer your trackpad now. Follow this guide to remove and transfer your trackpad.
Vertaling hier toevoegen
