Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 23
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the battery level indicator.
  • The battery level indicator cable is lightly adhered to the upper case—use a combination of the flat end of your spudger and gentle peeling to remove it.
  • Be careful not to snag the battery level indicator cable on the metal shield.
Vertaling hier toevoegen
