Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 22
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Use the tip of a spudger to gently pry up the edge of the metal shield covering the battery level indicator cable.
  • The metal shield is lightly adhered to the upper case and shouldn't require a lot of force.
  • This metal shield may need to be transferred to your new part.
  • Be careful not to damage the battery level indicator cable while prying.
Vertaling hier toevoegen
