Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone XR Taptic Engine vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
271
Altijd:
36.624
Commentaar: 102
101 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 28
28 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
De Taptic Engine verzorgt de tril- en haptische feedbackfuncties van je iPhone. Volg deze handleiding om de Taptic Engine in een iPhone XR te verwijderen en/of te vervangen.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de schermmodule volledig verwijdert; dit is bedoeld om te voorkomen dat er per ongeluk spanning op de schermkabels komt te staan of dat deze beschadigd raken terwijl je aan het werk bent. Als je je comfortabel voelt bij het verwijderen van de Taptic Engine zonder de schermkabels in gevaar te brengen, kun je de stappen voor het loskoppelen van de schermkabels overslaan.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
      • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
      • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je het scherm beschadigt tijdens de volgende stappen:
      • Er zit een plastic rand aan de onderzijde van het scherm. Je opening plectrum komt onder deze rand terecht.
      • Er zit een naad tussen de plastic rand en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms komt het Beeldscherm los van de rand nog voordat je de kans krijgt om een plectrum in te brengen. Dit is afhankelijk van de staat van de schermlijm soms onvermijdelijk. In dat geval zul je waarschijnlijk je volledige scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
      • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
      • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Aan de rechterrand van je iPhone bevinden zich kwetsbare kabeltjes. Steek je gereedschap niet in de gemarkeerde plekken, want je kunt de kabeltjes beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 3 mm, anders kun je de beeldschermkabels beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
      • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
      • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
      • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
      • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
      • Verwijder de plaat.
      • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
      • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
      • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
      • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
      • Verwijder de beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
      • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
      • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
      • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
      • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
      • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het schild bestaat uit twee delen, waarvan het kleinere deel erg makkelijk beschadigt. Als dit breekt, zal de NFC van de telefoon niet meer werken. Zie de reacties hieronder voor verschillende suggesties over hoe je schade kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone XR Taptic Engine vervangen, Taptic Engine: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee de beugel onder de Taptic Engine en de luidspreker vastzit:
      • Drie 1,4 mm kruiskopschroeven
      • Twee 1,7 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,9 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,6 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Til de beugel op vanaf de rand die het dichtst bij de batterij ligt. Probeer hem niet volledig te verwijderen, aangezien hij nog verbonden is via een kleine flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Houd de beugel opzij en gebruik de punt van een spudger om de flexkabel eronder omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het stukje zwarte tape en het kleine rubberen rechthoekje dat het afdekplaatje van de Taptic Engine-aansluiting bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,8 mm kruiskopschroef die het afdekplaatje van de Taptic Engine-aansluiting vastzet.
      • Verwijder het afdekplaatje van de Taptic Engine-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de Taptic Engine / trilmotor los te koppelen door deze recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven waarmee de Taptic Engine is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone XR Taptic Engine vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel — mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of beschermfolie van de lijm van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
226.106 Reputatie
415 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
does replacing any new vibrator works? or it needs reprogramming?
yeasin kabir - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 36,624
