Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De iPhone XR gebruikt de primaire luidspreker en de oorstukluidspreker samen om stereo-geluid voort te brengen. Gebruik deze handleiding om enkel de primaire luidspreker aan de onderkant van de telefoon te vervangen. Het vervangen van deze luidspreker kan problemen zoals het verlies van geluid, slechte geluidskwaliteit of ruis oplossen.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
Verwijder de plaat.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
Drie 1.2 mm Y000-schroeven
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
Verwijder de zeven schroeven die het paneel onder de trilmotor en de luidspreker bevestigen:
Drie Phillips 1.4 mm schroeven
Twee Phillips 1.7 mm schroeven
Eén Phillips 1.9 mm schroef
Eén Phillips 1.6 mm schroef
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Where can I buy a replacement gasket for the speaker?
ok, troubleshooting help:
- the original speaker was sounding tinny (potentially water infiltration?)
- replaced the speaker, and I am only getting audio out of the earpiece speaker.
- tested with the original speaker, and no audio from the original either.
- double checked everything is reassembled correctly, forced restart, still nothing.
- presumably something else broke, or was damaged during my teardown, but I'm not sure what 😅
