Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
De iPhone X gebruikt zowel de primaire luidspreker als de oorstukspeaker om stereogeluid voort te brengen. Gebruik deze handleiding alleen om de primaire luidspreker aan de onderkant van de telefoon te vervangen. Het vervangen van deze speaker kan problemen als geluidsverlies, slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid oplossen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
Zorg dat je, zoals je op de foto kunt zien, het frame inclusief het scherm uit het toestel haalt en voorkom dat het frame in de telefoon blijft hangen.
Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vijf Y000 schroeven die het beschermpaneel op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.1 mm schroeven
Eén 3.1 mm schroef
Eén 3.7 mm schroef
Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Verwijder de zeven schroeven die het paneel onder de trilmotor en de speaker bevestigen:
Twee Y000 1.9 mm schroeven
Eén Y000 1.2 mm schroef
Eén Y000 1.6 mm schroef
Eén Phillips 2.4 mm schroef
Eén Phillips 1.7 mm schroef
Eén Phillips 1.5 mm schroef
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use tweezers to peel off and remove all the old gasket from the frame and speaker.
Use a microfiber cloth and isopropyl alcohol to clean all the gasket's adhesive residue from the frame and speaker.
Before installing the speaker gasket, find its proper orientation on the bottom of the speaker—the large cutout on the gasket should go around the speaker grille mesh.
Remove the larger, clear liner from the gasket and use tweezers to carefully put the gasket into place on the bottom of the speaker.
Use your fingers or a spudger to firmly press the gasket into place to secure it with the adhesive.
Remove the remaining liner and put the speaker into place, making sure the speaker connector doesn't get stuck underneath.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
