Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.5 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verwarm het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  3. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Haal het scherm los: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Haal het scherm los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  4. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum een aantal millimeter diep in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  5. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
  6. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Schuif de plectrum niet te ver in de telefoon, aangezien je hiermee de schermkabels, die aan deze kant van de telefoon liggen, kunt beschadigen. Steek je plectrum slechts een aantal millimeters in de telefoon, ongeveer zo ver als het schermframe breed is.
  7. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
  8. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
  9. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
  10. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
    • Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.3 mm schroeven
    • Twee 2.8 mm schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Een schroef op de verkeerde plek kan leiden tot permanente schade.
    • Verwijder het plaatje.
  11. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  12. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Koppel het scherm en de digitizer los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  13. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de tweede van de onderste schermkabels los te koppelen.
  14. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie 1.3 mm lange Phillips schroeven die het plaatje op de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
  15. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los te koppelen.
  16. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verwijder de schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
  17. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verwijder de oorstukbeugel: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips schroeven die de oorstukbeugel aan het voorste paneel bevestigen:
    • Twee 2.6 mm lange schroeven
    • Eén 1.8 mm lange schroef
  18. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oorstukbeugel.
  19. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verplaats de naar voren gerichte camera: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verplaats de naar voren gerichte camera: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Til de naar voren gerichte camera uit het contact en haal deze uit de weg.
  20. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker, Verwijder de oorstukspeaker: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de oorstukspeaker aan het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 2.3 mm lange schroef
  21. iPhone 8 Vervanging van de oorstukspeaker: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oorstukspeaker.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone 8 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
216.446 Reputatie
440 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
139 Leden
16.857 handleidingen geschreven
Één opmerking
very helpfull.
Amer Khan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 148
Afgelopen 30 dagen: 824
Altijd: 49,264
