Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6s Vervanging van het scherm
Bekeken: 1 mln.
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
40
Afgelopen 7 dagen:
270
Afgelopen 30 dagen:
1.128
Altijd:
1.038.024
Commentaar: 451
312 opmerkingen over de stappen, 139 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1412
1412 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 174
174 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Leer hier hoe je het scherm van je iPhone 6s vervangt. Dit onderdeel wordt geleverd met de reeds geïnstalleerde naar voren gerichte camera, sensormodule en het EMI-schild, wat de reparatie gemakkelijker maakt.
Het enige wat je hoeft te doen is het oude scherm verwijderen en de thuisknop van je oude naar je nieuwe scherm overplaatsen. Dit zorgt ervoor dat de Touch ID-functie (scannen van de vingerafdruk) blijft werken.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone, aan weerszijden van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
      • Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
      • Dit zal ervoor zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en dat er een structuur wordt geboden bij het eruit duwen en tillen van het scherm.
      • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven.
      • Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Instructies voor de Anti-Klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm, Instructies voor de Anti-Klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm, Instructies voor de Anti-Klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
      • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
      • Warmte helpt de schermlijm te verzachten, waardoor het openen makkelijker is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
      • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
      • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
      • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
      • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
      • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
      • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
      • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
      • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
      • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
      • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
      • Pauzeer tijdens de hermontage op dit punt als je de lijm rond de randen van het scherm wilt vervangen.
      • Tijdens de hermontage moet de kant van het scherm waar de camera zit onder de rand van de behuizing worden gehaakt. De haakjes van de omlijsting van het scherm moeten onder de rand van het hoofdframe vallen en richting de kant van de camera worden geschoven, zodat je de behuizing gemakkelijk kunt sluiten en deze goed vastklikt.
      • Deze haakjes zijn niet echt een scharnier, maar klemmen die onder de rand van het hoofdframe/de rand van de telefoon moeten vallen!! Op deze manier zal het scherm gemakkelijk terugkeren naar de gesloten toestand door voorzichtig vast te klikken.
      • Tijdens de hermontage betekent het vastklikken van het scherm in omgekeerde volgorde dat je langs de rechterkant van boven naar beneden drukt. Daarna de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 2.8 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Thuisknopmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1.7 mm lange Phillips schroeven die het plaatje van de thuisknop bevestigen.
      • Draai deze schroeven niet te strak aan, aangezien dit ertoe kan leiden dat de voorkant van het scherm beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderkant van het plaatje van de thuisknop op totdat deze loskomt van de kleine pin aan de rechterkant.
      • Schuif het plaatje onder het EMI-schild uit om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de thuisknopaansluiting los te koppelen door deze uit het contact aan de achterkant van de schermpaneel te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 2
      iOpener
      $24.95
      • De rubberen pakking om de thuisknop heen is erg dun en scheurt daarom gemakkelijk.
      • Dien wat warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of een föhn) om de lijm die de pakking van de thuisknop bevestigt, te verzachten.
      • Druk, met behulp van je vingertopje, voorzichtig op de thuisknop vanaf de voorkant van de schermmodule. Gebruik een stevige, constante druk om de rubberen pakking van de thuisknop los te duwen van het voorste paneel en zo de thuisknop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de thuisknop op voorzichtige wijze te scheiden van de achterkant van het schermpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de thuisknopmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Vervanging van het scherm, Scherm: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Enkel het scherm blijft over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
1412 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
455.463 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
139Gids Commentaar
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Antwoord Deel
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Antwoord Deel
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart - Antwoord Deel
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay - Antwoord Deel
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 270
Afgelopen 30 dagen: 1,128
Altijd: 1,038,024
