Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Peel up any tape covering the iSight camera bracket screws.
Remove the following Phillips screws over the camera bracket:
One 1.9 mm screw
One 2.4 mm screw
Disconnect the iSight camera connector from its socket on the logic board.
Insert the flat end of the spudger between the iSight camera and rear casing.
Gently pry the camera out from its housing.
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Remove the single 1.4 mm Phillips screw holding the NFC bracket in place.
Remove the two 2.7 mm Phillips screws securing the audio control cable bracket to the logic board.
Disconnect the audio control cable by prying its connector straight up from its socket on the logic board.
Disconnect the cellular antenna cable by prying its connector straight up from its respective socket on the logic board.
Disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable by prying its connector up from the logic board.
Disconnect the power button flex cable from its socket on the logic board.
Disconnect the antenna cable by prying it up from the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector flex cable from the logic board.
Deroute the antenna cable from the two clips on the right edge of the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws:
One 1.3 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
One 2.2 mm standoff screw
Deroute the upper left cellular antenna cable from the first logic board clip by nudging it out from under the clip, towards the battery.
Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips.
Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip.
Remove the final 2.0 mm Phillips screw directly below the SIM card reader.
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of the spudger to disconnect the Wi-Fi/Bluetooth antenna cable from its socket on the back of the logic board.
Use the flat end of a spudger to peel the Lightning connector flex cable off the speaker.
Remove the following three Phillips screws from the Taptic Engine cable bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Remove the bracket.
Remove the five Phillips screws securing the speaker to the rear case:
Two 2.7 mm screws
One 2.5 mm screw
One 1.5 mm screw
One 1.7 mm screw
Deroute the Wi-Fi diversity antenna cable from its rubber sleeve.
If the white water damage indicator sticker makes it difficult to deroute the antenna cable, gently peel the sticker back for better access.
Use a pair of tweezers to disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable from the Lightning connector flex cable.
Remove the final 2.6 mm Phillips screw securing the speaker to the rear case.
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.
Remove the speaker assembly.
Use the point of a spudger to disconnect the Taptic Engine flex cable from the lower flex cable.
Remove the two Phillips screws securing the Taptic Engine to the rear case:
One 3.1 mm screw
One 2.1 mm screw
Remove the Taptic Engine.
Peel back the tape over the screw securing the Lightning connector flex cable to the lip of the phone.
Remove the following five Phillips screws:
One 2.9 mm screw
One 1.9 mm screw
One 1.5 mm screw
One 1.6 mm screw
One 1.3 mm screw set in the bottom edge of the rear case
Prepare an iOpener and lay it across the bottom of the phone to soften the adhesive holding the Lightning connector flex cable in place.
Wait about a minute for the adhesive to soften before removing the iOpener and continuing.
Insert an opening pick under the Lightning connector flex cable and slowly slice through the adhesive holding the cable to the rear case.
Continue sliding the opening pick underneath the flex cable.
Use an opening pick to pry the left microphone off the edge of the rear case.
Insert the point of a spudger into the headphone jack and wiggle it slightly to loosen the headphone jack from the bottom edge of the case.
Remove the following four Phillips screws:
Three 2.0 mm screws holding the power button bracket in place
One 1.3 mm Phillips screw over the flash and microphone bracket
Use the pointed end of a spudger to lift the flash out of its housing in the rear case.
Use the flat end of a spudger to peel the power button flex cable off the rear case.
Insert the tip of a spudger underneath the microphone portion of the flex cable and gently pry it off of the rear case.
Slide an opening pick underneath the power button flex cable to pry the cable off the rear case.
Gently nudge the power button cover out of its slot in the rear case.
Remove the following screws holding the cellular antenna in place:
One 2.7 mm Phillips screw
One 1.7 mm Phillips screw
Remove the single 1.3 mm Phillips screw securing the Wi-Fi/Bluetooth antenna to the rear case.
Use a pair of tweezers to peel back the tips of the three battery adhesive strips along the bottom edge of the battery.
Gather all three tips of the battery adhesive strips in one hand.
Pull the adhesive strips straight out, keeping the strips flat and wide until they are completely removed. For best results, pull the strips at a 60º angle or less.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to tear through any remaining adhesive.
Remove the three 2.4 mm Phillips screws over the audio control cable bracket.
Use the flat end of a spudger to peel up the volume control flex cable.
Use the pointed tip of a spudger to nudge the volume control button covers out of their slots in the rear case.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
thanks mate!!
