Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg de stappen in deze handleiding om de antenne linksboven in een iPhone 6s te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone, aan weerszijden van de Lightning-connector.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Pauzeer tijdens de hermontage op dit punt als je de lijm rond de randen van het scherm wilt vervangen.
Tijdens de hermontage moet de kant van het scherm waar de camera zit onder de rand van de behuizing worden gehaakt. De haakjes van de omlijsting van het scherm moeten onder de rand van het hoofdframe vallen en richting de kant van de camera worden geschoven, zodat je de behuizing gemakkelijk kunt sluiten en deze goed vastklikt.
Deze haakjes zijn niet echt een scharnier, maar klemmen die onder de rand van het hoofdframe/de rand van de telefoon moeten vallen!! Op deze manier zal het scherm gemakkelijk terugkeren naar de gesloten toestand door voorzichtig vast te klikken.
Tijdens de hermontage betekent het vastklikken van het scherm in omgekeerde volgorde dat je langs de rechterkant van boven naar beneden drukt. Daarna de linkerkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.2 mm lange schroef
Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 2.8 mm lange schroef
Verwijder de twee 2,3 mm kruiskopschroeven boven de beugel van de audiokabel.
Verwijder de beugel van de audiokabel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
10 opmerkingen onder de handleiding
Hi Evan, could you clarify if this is a WiFi antenna or cellular antenna? In the Step 31 of some other 6S guides e.g. iPhone 6s Upper Component Cable Replacement, Vervangen van de afdekking van de aan-uitknop van de iPhone 6s, you have described it as WiFi antenna. Thanks in advance for your clarification.
Bei Schritt 23 wurde vergessen, 2 1,5 mm Schrauben vor Kopf in y+ zu entfernen - siehe Bild
Those screws are in the second photo of step 23.
