Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het glas met lagen tape te bedekken. Op die manier verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak daarvoor overlappende stukken tape op het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
      • Draag een beschermende bril, zodat je geen scherfjes in je ogen krijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je batterij, voordat je verdergaat, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen zul je het scherm uit de telefoon halen. Het scherm bestaat uit een glazen scherm en een plasticen frame met metalen klemmen.
      • Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
      • Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
      • Als je je telefoon weer in elkaar zet met een schermframe dat gescheiden is van het glas, kan het handig zijn om een dunne strip lijm tussen het frame en het glas aan te brengen om de telefoon dicht te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Clamp, een handige tool die de openingsprocedure vergemakkelijkt. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla dan de volgende twee stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de Anti-Clamp een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
      • Zorg ervoor dat de zuignap helemaal op het scherm aansluit voor een dichte verbinding.
      • Als je een iPhone openmaakt waarvan het scherm is gebroken, zorg dan voor een nette laag tape op het scherm, zonder luchtbelletjes. Op die manier voorkom je dat het glas verder versplintert en heeft de zuignap voldoende oppervlakte om krachtig vast te kunnen zuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het optillen van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het scherm vastzit.
      • Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
      • Neem je tijd en oefen een constante, flinke kracht uit. Het scherm zit een stuk steviger dan bij de meeste andere apparaten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
      • Het scherm wordt vastgehouden door verschillende klemmen in de behuizing, dus je zult een combinatie van je gereedschap, handen en zuignap moeten gebruiken om het scherm los te maken van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het losmaken van de klemmen in het voorste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder niet direct het hele scherm van de behuizing: er zitten nog verschillende lintkabels vast aan de bovenkant van het scherm!
      • Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
      • Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder de schroeven in het plaatje over de batterijaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
      • Eén 1.8 mm lange Phillips schroef
      • Eén 1.6 mm lange Phillips schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder het plaatje over de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de onderdelen rondom het contact niet beschadigt of loswrikt.
      • Wees tevens voorzichtig bij het omhoogwrikken van de batterijaansluiting dat je niet het contact zelf omhoog wrikt. Als je dit wel doet, zul je het logic board, het contact of omliggende onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder de schroeven in het plaatje over de schermmodulekabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
      • Deze schroef lijkt niet te worden aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Verlies hem niet tijdens het uitdraaien en zorg ervoor dat hij op de juiste plek terugkomt. Een magnetische schroef op die plek zorgt voor problemen met het kompas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
      • Let er, bij het weer installeren van dit onderdeel, op dat je de klemmen aan de linkerkant onder het logic board vastklemt en je het plaatje richting de buitenkant van de telefoon omlaag duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij losgekoppeld is voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
      • De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
      • LCD-kabel
      • Digitizerkabel
      • Tijdens het in elkaar zetten kan het gebeuren dat de LCD-kabel van de verbinding loskomt. Dit kan zorgen voor witte lijnen in je scherm of een compleet zwart scherm. Maak in dat geval de kabel opnieuw vast en haal de spanning even van de telefoon. Dat kan het beste door de batterij even los en weer vast te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Luidsprekerbehuizing: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen, Luidsprekerbehuizing: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel omhoog te wippen en los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef
      • Eén 1,5 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,7 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In een noodgeval voldoet een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en de omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van een spudger onder de flexkabel van het veercontact onder de batterij en maak deze voorzichtig los van de behuizing van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de luidsprekerbehuizing omhoog te wrikken en los te maken uit de achterbehuizing.
      • Trek de luidsprekerbehuizing uit de uitsparing.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat u de luidsprekerbehuizing onder deze metalen sluitring schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5 luidsprekerbehuizing vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine dubbelzijdige metalen sluitring op de luidsprekerbehuizing en breng deze over naar het vervangende onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Het kan zijn dat je resterende onderdelen moet overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons iPhone 5 antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
101 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
348.855 Reputatie
929 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Ok guys I replaced a iPhone 5C loud speaker. Turned the phone on. Now its a black screen with numbers on it. It wont boot up or show the apple.
Any ideas why it does this?
Mic - Antwoord Deel
Step 2 Can I suggest that prior to any dismantling of the main component section that,when the front display has been set aside you take a photo of section containing battery etc.Print the photo you have just taken,then when you remove a screw place it on the corresponding position of the pictured screw.
louis hannah - Antwoord Deel
Have run into a 5 that had it's power/volume flex replaced but now the phone is stuck in headphone mode. Tried a new speaker and a new dock/headphone jack assembly with no luck. Anyone have any ideas?
galihad - Antwoord Deel
do not follow this guide! you will destroy your phone: no need to remove logic board for speaker replacement!!! skip to step 28!!!
beware ifixit can not fixit!
peter nordin - Antwoord Deel
No need to remove battery or logic board. After disconnecting battery and removing screen, Do steps 26 and 27. Then remove the two stand-offs on the lower part of the logic board (shown in orange in step 30) and the screw on the far right of the logic board (bottom screw shown in red in step 30). Using a spudger, pop off the cellular data antenna (shown in step 21). Remove the screw on the bottom right securing the speaker in the frame and grounding the home button (this is the blue screw in step 34). You can carefully peel the lightning connector ground off the speaker (large flat ribbon on the bottom right. Then carefully peel the home button ground contact ribbon off the speaker on the left side. You can then gently slide the speaker out from under the logic board and replace it. Put tings back in reverse order. You can use a little piece of battery sticker to re-glue the home button ground contacts back to the left side of the speaker. No need to remove the data port or any other component.
Eric Metzger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 164,940
