Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 16 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je telefoon leeglopen tot onder de 25%, omdat een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 luidspreker vervangen, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Plak eventuele barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en de demontage makkelijker te maken.
      • Zorg ervoor dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is voor een zuignap om aan te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Je kunt ook een iOpener gebruiken om het achterglas te verwarmen. Volg deze instructies om de iOpener op de juiste manier te verwarmen en aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de handgreep van de zuignap op de onderrand van het achterglas.
      • Terwijl je de omlijsting met één hand ondersteunt, trek je met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 luidspreker vervangen, Informatie over het achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die het achterglas vastzet, mag je de openingstool niet dieper dan 3 mm insteken om schade aan de volgende gebieden te voorkomen:
      • Een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, direct naast de volume-omlaagknop. Steek de openingstool hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de rechterrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de rechteronderlijm los: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de rechteronderlijm los: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de rechteronderlijm los: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om te voorkomen dat je de veercontacten beschadigt.
      • Schuif je plectrum rond de rechterbenedenhoek en naar de volume-omlaagknop om de lijm los te maken en de metalen clip los te klikken.
      • Schuif niet voorbij de volumeknoppen om te voorkomen dat je de draadloze oplaadkabel beschadigt.
      • Je zult de metalen clip horen en voelen loskomen terwijl je erlangs schuift.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de linkerlijm los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum in de onderrand.
      • Schuif het tweede plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerrand van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips vrij te geven.
      • Je zult horen en voelen dat de metalen clips loskomen terwijl je ze passeert.
      • Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het achterpaneel te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Maak de lijm rechtsboven los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm naar binnen om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je tweede opening plectrum om de linker bovenhoek en langs de bovenrand om de lijm los te maken en de metalen clips te ontgrendelen.
      • Je hoort en voelt de metalen clips loskomen terwijl je erlangs gaat.
      • Blijf met je plectrum om de rechter bovenhoek schuiven totdat je de actieknop bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas verplaatsen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het achterglas los moeten zijn van de omlijsting. Als het achterglas vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de rand met je opening plectrum om te controleren op gemiste delen van de lijm of vastzittende clips.
      • Klap het achterglas open naar de rechterkant van de telefoon om de resterende lijm los te maken.
      • Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig object.
      • Verwijder de opening plectrums voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de schroeven van de middelste kabelaansluiting-afdekking: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de middelste kabelaansluiting op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de middelste kabelaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de middelste kabelaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder het afdekplaatje van de middelste kabelaansluiting: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de uitsparingen op het afdekplaatje van de middelste kabelaansluiting.
      • Schuif het afdekplaatje richting de linkerrand van de telefoon en maak het haakje los uit de opening op het logic board.
      • Verwijder het afdekplaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 luidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de accu drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 luidspreker vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Ontkoppel de draadloze oplaadspoel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel van de omlijsting en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de luidspreker vastzit:
      • Twee kruiskopschroeven van 1,5 mm lang
      • Eén kruiskopschroef van 2,0 mm lang
      • Eén kruiskopschroef van 2,9 mm lang
      • Eén tri-point Y000-schroef van 1,2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de luidspreker uit de omlijsting te wippen.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, Einde van de demontage: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
      • Wanneer je een drukaansluiting opnieuw aansluit, lijn de (kabel)aansluiting voorzichtig uit boven het stopcontact en druk deze met je vingertop of spudger aan—eerst aan de ene kant, dan de andere—totdat deze vastklikt. Probeer de (kabel)aansluiting niet met geweld op zijn plek te duwen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de luidspreker in de uitsparing in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven plaatsen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven plaatsen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vijf schroeven waarmee de luidspreker vastzit:
      • Twee Phillips schroeven van 1,5 mm lang
      • Eén Phillips schroef van 2,0 mm lang
      • Eén Phillips schroef van 2,9 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u geen veercontacten beschadigt terwijl u de omlijsting schoonmaakt.
      • Dit is een goed moment om uw reparatie te testen voordat u uw telefoon weer dichtmaakt. Sluit de batterij en het achterglas aan, zet uw telefoon aan en zorg dat alles werkt zoals verwacht. Zet de telefoon weer uit, koppel de batterij en het achterglas los en ga verder met de hermontage.
      • De kleeflaag die op uw telefoon achterblijft is moeilijk te verwijderen en laat resten achter. Als u moeite heeft met het verwijderen van de lijm, breng dan wat warmte aan met een haardroger of heteluchtpistool.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de lijm in te drukken en op te rollen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om de lijm van de telefoon te trekken.
      • Herhaal de vorige stap en deze stap totdat alle lijm is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 luidspreker vervangen, De omlijsting reinigen: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De omlijsting reinigen: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De omlijsting reinigen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Eventuele achtergebleven resten zullen de kleefafdichting van je iPhone aantasten. Zorg ervoor dat je de omlijsting grondig reinigt.
      • Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om de punt van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat, zodat alle overtollige alcohol kan verdampen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas reinigen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas reinigen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Als je het achterglas niet opnieuw gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand van het achterglas om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
      • Als er clips op het achterglas verbogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 luidspreker vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Plaats de lijmstrip: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende lijmstrip over de omlijsting met de grotere blauwe beschermfolie aan de onderzijde en de treklip in de rechterbenedenhoek.
      • De kleur van je beschermfolie en de locatie van de treklip kunnen per lijmstrip verschillen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de randen om ervoor te zorgen dat de lijmstrip correct is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 luidspreker vervangen, Leg de onderrand van de lijmstrook bloot: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de treklip om de schutlaag van de lijmstrook vanaf de onderkant los te pellen, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de lijm moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Houd de blauwe strip uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met de bijbehorende uitsparingen in de strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het lostrekken van de achterkant van de lijmstrip terwijl je de lijm op zijn plaats drukt langs de randen van de omlijsting van de iPhone.
      • Als je de onderrand van de lijmstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de zij- en bovenranden perfect op hun plaats vallen. Als de lijmstrip niet goed uitgelijnd is, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe lijmstrip.
      • Als de lijmstrip niet goed zit en je hebt geen nieuwe set bij de hand, kun je de iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder lijm, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone wordt aangetast totdat je een nieuwe lijmstrip aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plaats: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting aan te drukken.
      • Pas op dat je de veercontacten die door de roze folie steken niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwijder de roze beschermfolie: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kleine treklip in de rechterbovenhoek om de roze lijmbeschermfolie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle stroken op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
      • Jouw treklipjes kunnen zich op andere posities bevinden.
      • Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolie verwijderd in de vorige stap. Als de lijm schoon en goed uitgelijnd is, kun je doorgaan; zorg er alleen voor dat je de blootliggende lijm nergens aan laat plakken totdat je klaar bent om het achterglas te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 luidspreker vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Sluit de oplaadspoel aan: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Zet de achterkant van de behuizing langs de rechterrand van je iPhone schuin omhoog en gebruik een doos of soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 luidspreker vervangen, Sluit de accu aan: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, Sluit de accu aan: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger of uw vinger om de accu aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 luidspreker vervangen, De afdekplaat installeren: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De afdekplaat installeren: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De afdekplaat installeren: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • De (kabel)aansluiting-afdekplaat heeft twee haakjes die in de sleuven op het logic board schuiven.
      • Leg de (kabel)aansluiting-afdekplaat op de telefoon, zodat de haakjes zich iets links van hun sleuven in het logic board bevinden.
      • Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting-afdekplaat naar beneden en naar rechts te drukken totdat beide haakjes in hun sleuven schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 luidspreker vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De klepschroeven aanbrengen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven aan te brengen die de middelste (kabel)aansluitingskap vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 luidspreker vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, De laatste zelfklevende strips verwijderen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer je de strips in deze stap verwijdert, komt de lijm volledig bloot te liggen. Zorg ervoor dat niets de blootliggende lijm aanraakt.
      • Gebruik de blauwe lipjes om de strips van de onder-, linker- en bovenrand van je iPhone te verwijderen. Wacht met het verwijderen van de strip langs de rechterrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat het achterglas de lijm niet raakt en houd het achterglas boven de telefoon, zodat je bij de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon kunt.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de laatste beschermfolie langs de rechterrand van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
      • Leg het glas recht op de omlijsting en druk tot de klemmen vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmen vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm het achterglas: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm het achterglas: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Verwarm het achterglas: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, föhn of heteluchtpistool totdat het warm aanvoelt.
      • Druk stevig rond de randen van het achterglas aan.
      • Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk het achterglas aan: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk het achterglas aan: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen, Druk het achterglas aan: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de hechting van het achterglas aan de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd werd, pak dan de deksel en plaats deze op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in de deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om de achterkant van glas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de achterkant van glas om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee lagen munten of soortgelijke dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van glas.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 16 luidspreker vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang opgestapeld liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 luidspreker vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 luidspreker vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag hulp aan onze iPhone 16 antwoordenforum.
Alex Diaz-Kokaisl
249.338 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 461
Altijd: 4,840
