Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de Taptic Engine in je iPhone 16 te vervangen.
Als de trillingen van je telefoon rammelend aanvoelen of onderbroken zijn, moet je mogelijk de Taptic Engine vervangen.
Je hebt nieuwe lijm voor de achterkant van het glas nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en de demontage makkelijker te maken.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$14.95
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
Bevestig de handgreep van de zuignap op de onderrand van het achterglas.
Terwijl je de omlijsting met één hand ondersteunt, trek je met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Een kwetsbare kabel die het achterglas met de telefoon verbindt, direct naast de volume-omlaagknop. Steek de openingstool hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de rechterrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
Schuif je plectrum rond de rechterbenedenhoek en naar de volume-omlaagknop om de lijm los te maken en de metalen clip los te klikken.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
Steek een tweede opening plectrum in de onderrand.
Schuif het tweede plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerrand van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips vrij te geven.
Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het achterpaneel te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
Schuif je tweede opening plectrum om de linker bovenhoek en langs de bovenrand om de lijm los te maken en de metalen clips te ontgrendelen.
Blijf met je plectrum om de rechter bovenhoek schuiven totdat je de actieknop bereikt.
Klap het achterglas open naar de rechterkant van de telefoon om de resterende lijm los te maken.
Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig object.
Verwijder de opening plectrums voordat je verdergaat.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekking van de middelste kabelaansluiting op hun plek houden.
Steek de punt van een spudger in een van de uitsparingen op het afdekplaatje van de middelste kabelaansluiting.
Schuif het afdekplaatje richting de linkerrand van de telefoon en maak het haakje los uit de opening op het logic board.
Verwijder het afdekplaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de accu drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te wippen en los te koppelen.
Til het achterpaneel van de omlijsting en verwijder het.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 1,8 mm lange schroeven te verwijderen die de Taptic Engine-beugel op zijn plek houden.
Gebruik een pincet of je vingers om de bracket van de Taptic Engine te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de Taptic Engine vastzit:
Eén schroef van 2,2 mm lang
Eén schroef van 1,7 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de Taptic Engine uit de omlijsting te tillen.
Verwijder de Taptic Engine.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
Plaats de Taptic Engine in de uitsparing in de omlijsting.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te installeren die de Taptic Engine bevestigen:
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine vast te klikken.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel over de drukaansluiting van de Taptic Engine te plaatsen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de lijm in te drukken en op te rollen totdat u deze met een pincet kunt vastpakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wikkel een microvezeldoek of een pluisvrije doek om de punt van een spudger en breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op de doek.
Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Wacht een paar minuten voordat je verdergaat, zodat alle overtollige alcohol kan verdampen.
Breng een paar druppels isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand van het achterglas om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
Als er clips op het achterglas verbogen zijn, buig ze dan voorzichtig recht met je vingers.
Plaats de vervangende lijmstrip over de omlijsting met de grotere blauwe beschermfolie aan de onderzijde en de treklip in de rechterbenedenhoek.
Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de randen om ervoor te zorgen dat de lijmstrip correct is geplaatst.
Gebruik de treklip om de schutlaag van de lijmstrook vanaf de onderkant los te pellen, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
Houd de blauwe strip uit de weg en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone uitgelijnd zijn met de bijbehorende uitsparingen in de strip.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de omtrek van de omlijsting aan te drukken.
Pas op dat je de veercontacten die door de roze folie steken niet aanraakt.
Gebruik de kleine treklip in de rechterbovenhoek om de roze lijmbeschermfolie te verwijderen.
Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle stroken op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderrand.
Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolie verwijderd in de vorige stap. Als de lijm schoon en goed uitgelijnd is, kun je doorgaan; zorg er alleen voor dat je de blootliggende lijm nergens aan laat plakken totdat je klaar bent om het achterglas te installeren.
Zet de achterkant van de behuizing langs de rechterrand van je iPhone schuin omhoog en gebruik een doos of soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de oplaadspoel aan te sluiten.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger of uw vinger om de accu aan te sluiten.
Leg de (kabel)aansluiting-afdekplaat op de telefoon, zodat de haakjes zich iets links van hun sleuven in het logic board bevinden.
Gebruik je vinger om de (kabel)aansluiting-afdekplaat naar beneden en naar rechts te drukken totdat beide haakjes in hun sleuven schuiven.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1 mm lange schroeven aan te brengen die de middelste (kabel)aansluitingskap vastzetten.
Gebruik de blauwe lipjes om de strips van de onder-, linker- en bovenrand van je iPhone te verwijderen. Wacht met het verwijderen van de strip langs de rechterrand.
Houd het achterglas boven de telefoon en lijn het uit met de omlijsting.
Leg het glas recht op de omlijsting en druk tot de klemmen vastklikken.
Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmen vast te zetten.
Om de kleefkracht te bevorderen, verwarm je de randen van het achterglas met een iOpener, föhn of heteluchtpistool totdat het warm aanvoelt.
Druk stevig rond de randen van het achterglas aan.
Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
Als je de doos hebt waarin je iPhone geleverd werd, pak dan de deksel en plaats deze op een vlakke ondergrond.
Plaats je iPhone met het scherm naar boven in de deksel van je doos, met de camerabult in de uitsparing.
Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht lang liggen.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze iPhone 16 antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
