Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 15 Pro luidspreker vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
93
Afgelopen 30 dagen:
404
Altijd:
12.703
Commentaar: 47
46 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidspreker in je iPhone 15 Pro te vervangen.
Als het geluid uit je iPhone klinkt als statische ruis of gekraak, en dit niet te wijten is aan een softwareprobleem, moet je luidspreker mogelijk worden vervangen.
Je hebt vervangende schermlijm nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Je iPhone voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Je iPhone voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de accu van je telefoon leeglopen tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint; een opgeladen lithium-ionaccu kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en één van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en demontage makkelijker te maken.
      • Zorg dat er bij de onderrand een glad gebied is dat groot genoeg is voor een zuignap om op vast te blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Pas op dat je de telefoon niet heter maakt dan dit; de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderrand van het scherm.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige kracht aan de handgreep om een opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Scherminformatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig bij de volgende gebieden terwijl je de lijm die het scherm op zijn plek houdt doorsnijdt in de volgende stappen:
      • Er zijn twee kwetsbare kabels die het scherm met de telefoon verbinden: één vlak boven de actieknop en de andere nabij het midden van de linkerrand.
      • Er bevinden zich meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je openingpick niet dieper dan aanbevolen in deze locaties te steken om te voorkomen dat de contacten verbuigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterrand van het scherm totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Positioneer het opening plectrum: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 5 mm langs de rechterrand.
      • Schuif je opening plectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm richting de aan-/uitknop totdat je weerstand voelt bij een clip die het scherm vasthoudt.
      • Draai je opening plectrum zodat de platte kant onder het scherm zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de rechterclip los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai het opening plectrum om de opening tussen het scherm en de omlijsting te vergroten totdat de rechterclip loskomt.
      • Plaats een tweede opening plectrum rechts van het eerste plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de rechterrand los: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de eerste openingstool terug naar de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif de tweede openingstool naar de rechterbovenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      • Laat deze openingstools zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het scherm totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand.
      • Schuif je openingstool om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand om de twee clips en de lijm die de rand vasthouden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de linkerkant: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerkant van het scherm totdat het heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 2 mm langs de linkerrand om de twee kabels die het scherm met de telefoon verbinden niet te beschadigen.
      • Draai de openingstool om de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif de openingstool naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm ondersteunen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm ondersteunen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm ondersteunen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een klein doosje of een stapel boeken links van je telefoon zodat je het scherm kunt ondersteunen terwijl je de kabels loskoppelt.
      • Zwaai de rechterkant van het scherm omhoog als de voorkant van een boek.
      • Als het scherm vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de randen met een opening plectrum om de resterende lijm los te maken.
      • Ondersteun het scherm zodat je bij de kabels kunt zonder ze te belasten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de afdekplaat van het moederbord los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Maak de afdekplaat van het moederbord los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van het moederbord is bevestigd:
      • Vier schroeven van 1,6 mm lang
      • Twee schroeven van 1,3 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board-kapje verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board-kapje verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board-kapje verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Draai de onderkant van het logic board-kapje tegen de klok in en schuif de linkerbovenhoek onder de kabel van de omgevingslichtsensor vandaan om het te verwijderen.
      • Zorg er tijdens de hermontage voor dat de linkerbovenhoek van het kapje onder de kabel van de omgevingslichtsensor valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij van de rechterbenedenhoek van het logic board los te wrikken en los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig op één kant totdat deze op zijn plek klikt; druk vervolgens op de andere kant. Zorg dat deze vlak ligt, aangezien het isolerende rubber rond de stopcontacten kan voorkomen dat de verbinding volledig tot stand komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de schermkabel omhoog te wippen en los te koppelen van het midden van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De omgevingslichtsensor loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Schuif voorzichtig de punt van een opening plectrum onder de kabel van de omgevingslichtsensor, bij de linkerbovenhoek van het logic board.
      • Til de kabel op om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Volg voor de hermontage deze handleiding om nieuwe lijm aan te brengen en uw scherm te installeren.
      • Pas op dat u de veercontacten niet beschadigt terwijl u de omlijsting schoonmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker losmaken: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker losmaken: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de luidspreker op zijn plaats houden:
      • Eén kruiskopschroef van 2,7 mm lang
      • Drie kruiskopschroeven van 2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Een kunststof buffer is vastgelijmd aan de bovenranden van de luidspreker en de Taptic Engine.
      • Til de onderrand van de luidspreker op totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      • Pel de luidspreker los van de kunststof buffer aan de bovenrand en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Demontage voltooid: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je de iPhone weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de luidspreker in de uitsparing in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven installeren: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven installeren: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #000) om de vier schroeven te installeren die de luidspreker vastzetten:
      • Eén schroef van 2,7 mm lang
      • Drie schroeven van 2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De schermlijm verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De schermlijm verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De schermlijm verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • De lijm die op de telefoon achterblijft is moeilijk te verwijderen en laat resten achter. Als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm, breng dan wat warmte aan met een haardroger of heteluchtpistool.
      • Gebruik een spudger om de schermlijm omhoog te duwen totdat je deze met een pincet kunt vastpakken.
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de lijm rond de gehele rand van de iPhone te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Elke oneffenheid zal de kleefafdichting van de iPhone in gevaar brengen. Reinig de omlijsting grondig.
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op een wattenstaafje of een pluisvrije doek.
      • Veeg langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat overtollige alcohol is verdampt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Oriënteer de lijmstrip: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Leg de lijmstrip naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor de veercontacten en de camera vooraan om deze correct te oriënteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Breng de lijm aan: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Breng de lijm aan: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Breng de lijm aan: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de achterste beschermfolie van de lijm, beginnend vanaf de onderkant, maar verwijder deze niet volledig.
      • Terwijl je de achterste beschermfolie uit de weg houdt, lijn je de blootgestelde rand van de lijm voorzichtig uit met de onderrand van de omlijsting van de iPhone.
      • Wanneer de lijm is uitgelijnd, leg je deze neer langs de onderrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de achterkant van de sticker trekken terwijl u de lijm langs de randen van de omlijsting van de iPhone plaatst.
      • Als u de onderrand van de lijm correct hebt uitgelijnd, vallen de zij- en bovenranden perfect op hun plek. Als de lijm niet goed is uitgelijnd, verwijder deze dan en begin opnieuw met nieuwe lijm.
      • Als u geen nieuwe lijm bij de hand hebt, kunt u de iPhone ook zonder lijm weer in elkaar zetten, maar houd er rekening mee dat het toestel niet waterbestendig zal zijn totdat u nieuwe lijm aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de iPhone op zijn plek te drukken.
      • Pas op dat je niet op de camera, veercontacten of andere interne onderdelen drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de bovenste beschermfolie: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de bovenste beschermfolie: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Til de treklip in de rechterbovenhoek van de omlijsting op om de bovenste beschermfolie los te trekken en te verwijderen.
      • Uw treklip kan zich op een andere locatie bevinden. Zorg ervoor dat u aan de volledige bovenste beschermfolie trekt, niet aan de dunne folies langs de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Informatie over de lijm: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle beschermfolies op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderkant.
      • De posities van je treklipjes kunnen anders zijn.
      • Als je deze treklipjes niet ziet, heb je mogelijk per ongeluk de dunne beschermfolies in de vorige stap verwijderd. Pas op dat je de blootliggende lijm nergens tegenaan laat komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm omhoog houden: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Houd het scherm omhoog langs de linkerzijde van de omlijsting van de iPhone, waarbij je een doos of soortgelijk stevig voorwerp gebruikt om het scherm te ondersteunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Sluit het scherm en de omgevingslichtsensor aan: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Sluit het scherm en de omgevingslichtsensor aan: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Sluit het scherm en de omgevingslichtsensor aan: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de drukaansluitingen van het scherm en de omgevingslichtsensor aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Sluit de accu aan: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Sluit de accu aan: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw vinger of de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de accu vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board cover plaatsen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board cover plaatsen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het logic board cover plaatsen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Bevestig de afdekking van het moederbord: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de zes schroeven te installeren die de afdekking van het moederbord vastzetten:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de strips in deze stap verwijdert, komt de lijm volledig bloot te liggen. Zorg ervoor dat er niets per ongeluk aan vastplakt.
      • Gebruik een pincet om de twee smalle strips te verwijderen die de lijm langs de rechter-, boven- en onderranden van de omlijsting bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Houd het scherm boven de telefoon, zonder dat het scherm de lijm raakt, zodat je bij de laatste liner langs de linkerrand van de omlijsting kunt.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de laatste liner langs de linkerrand van de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm plaatsen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm plaatsen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Het scherm plaatsen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het scherm uit boven de omlijsting en laat het vervolgens op zijn plek zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk op het scherm: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk op het scherm: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig langs de randen van het scherm om de clips vast te klikken en de lijm aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P2) om de twee 7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm het scherm: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Verwarm het scherm: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Om de lijm beter te laten hechten, verwarm je de randen van het scherm met een haardroger of heteluchtpistool tot het warm aanvoelt.
      • Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van de nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het scherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk op de achterkant van glas: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk op de achterkant van glas: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen, Druk op de achterkant van glas: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Om de iPhone gelijkmatig aan te drukken en de verbinding van het scherm met de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je de originele doos van de iPhone hebt, neem dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats de iPhone met de schermzijde naar boven in het deksel van de doos, zodat de camerabult in de uitsparing valt.
      • Zoek iets dat ongeveer de grootte van de iPhone heeft, maar hoger is dan de zijkanten van de doos. Stapel dit boven op de iPhone en plaats er een paar zware voorwerpen op.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten, idealiter een hele nacht, op hun plek liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Als je de originele doos van de iPhone niet hebt, volg dan deze twee stappen voor een andere methode om het scherm gelijkmatig samen te drukken.
      • Leg de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Plak tape op de achterkant van glas om de afwerking te beschermen.
      • Plaats drie lagen munten of vergelijkbare dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de glazen achterkant.
      • Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 Pro luidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op uw iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen, bij voorkeur een hele nacht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd met het vervangen van de luidspreker!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
208.338 Reputatie
1.266 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
شكرا لكم .تم بنجاح
KHALID T - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 404
Altijd: 12,703
