Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je iPhone 14 Pro Max te verwijderen en te vervangen.
Deze handleiding is tot stand gekomen met gebruik van het (internationale) A2894-model. Als je een ander model van de iPhone 14 Pro Max repareert, kun je wat visuele afwijkingen in de handleiding tegenkomen. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op brand bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, tevens de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen. Dit zal geen invloed hebben op de prestaties van je toestel, maar je iPhone zal waarschijnlijk wel de initiële water- en stofdichtheid (Ingress Protection) verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar blijven. Als ze niet meer op één lijn zitten, maak je de zuignappen iets los en breng je de armen weer op de juiste positie aan.
Ondersteun je iPhone op iets stevigs, zoals een boek met harde kaft, zodat deze handsfree en evenwijdig aan de ondergrond ligt; dit maakt het makkelijker om met de volgende stappen aan de slag te gaan.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone te verwarmen tot het scherm net te warm is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm. Voorkom dat je de zuignap over de rand heen plaatst.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-/uitknop zit) totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je opening plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Verwarm de bovenkant van de iPhone totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de iPhone. Schuif je plectrum vervolgens om de hoek een en tot halverwege de bovenkant van het toestel. Stop net voor de uitsnede van de oorstukspeaker.
Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Draai je plectrum rond de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
Draai je iPhone zodat de rechterrand naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm tegen een object rusten zodat het scherm omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de acht schroeven waarmee de beugel op de batterijaansluiting bevestigd is te verwijderen:
Vijf 1.3 mm lange schroeven.
Twee 1.6 mm lange schroeven.
Eén 1.9 mm lange schroef.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de beugel met een pincet vast en schuif deze naar beneden om de flexkabels bloot te leggen.
Verwijder de beugel.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Buig de kabel van het logic board weg om te voorkomen dat de batterij per ongeluk contact maakt en je telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de eerste schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 1.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen:
Drie schroeven met kleine kop
Eén schroef met grote kop
Gebruik het platte einde van je spudger om de luidspreker uit de rechter benedenhoek van de telefoon omhoog te wrikken en los te maken.
Gebruik een pincet om de luidspreker vast te pakken.
Kantel de luidspreker om deze van de kleefstrip die naar de trilmotor loopt los te trekken.
Verwijder de luidspreker.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
