Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure te vereenvoudigen. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als je gebruik maakt van een enkele zuignap volg je de volgende twee stappen om het scherm van de telefoon los te maken.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van het scherm. Voorkom dat je de zuignap over de rand heen plaatst.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening raden we je aan meer warmte te gebruiken, het scherm op en neer te bewegen om de lijm te verzwakken tot de opening groot genoeg is voor de openingsplectrum.
  9. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  12. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  14. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Informatie over het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
  15. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Volg de volgende instructies dus nauwgezet om schade aan je toestel te voorkomen.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van het scherm.
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Laat het scherm tegen een object rusten zodat het scherm omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
    • Als je geen object ter handen hebt waar het scherm op kan rusten, dan kun je ook gebruik maken van de zuignap.
    • Breng de klemmen aan de bovenkant van het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst op een lijn met de klemmen bovenin het frame, druk de bovenkant vervolgens naar beneden en druk daarna pas de rest van het scherm aan. Als je geen klikt hoort, controleer je de staat van de klemmen rondom de telefoon. Zorg dat ze niet gebogen zijn.
  17. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Schroef de beugel van de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Schroef de beugel van de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de acht schroeven waarmee de beugel op de batterijaansluiting bevestigd is te verwijderen:
    • Vijf 1.3 mm lange schroeven.
    • Twee 1.6 mm lange schroeven.
    • Eén 1.9 mm lange schroef.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen alvorens je de nieuwe kleefstrip aanbrengt en je je toestel definitief sluit. Zorg dat je je iPhone ook weer uitschakelt voordat je verdergaat.
  18. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder het deksel van de batterijconnector: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder het deksel van de batterijconnector: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder het deksel van de batterijconnector: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Pak het connectordeksel vast met een pincet en schuif het naar beneden om de flexibele kabels vrij te maken.
    • Verwijder het connectordeksel.
  19. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere contacten op het bord beschadigt. Deze zegels zorgen voor extra water- en stofdichtheid.
    • Buig de kabel van het logic board weg om te voorkomen dat de batterij per ongeluk contact maakt en je telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  20. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de eerste schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerste de ene en dan de andere zijde vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit riskeer je de pinnen te buigen, wat tot permanente schade kan leiden.
  21. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de tweede schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  22. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
    • Als je de kleefstrip rondom het scherm bij het weer in elkaar zetten van je telefoon wilt vervangen, dan is dit het juiste moment om dit te doen.
  23. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#000) om de vier 1.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
  24. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Maak de luidspreker los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Maak de luidspreker los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de luidspreker uit de rechter benedenhoek van de telefoon omhoog te wrikken en los te maken.
  25. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de luidspreker: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de luidspreker vast te pakken.
    • Kantel de luidspreker om deze van de lijmstrip eronder, die naar de trilmotor loopt, te scheiden.
    • Verwijder de luidspreker.
    • Zorg dat je de luidspreker, als je deze weer terugplaatst, eerst met de batterijzijde in de inkeping steekt om ervoor te zorgen dat de luidspreker op een lijn komt te zitten met de kleefstrip.
  26. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de trilmotor los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Koppel de trilmotor los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de trilmotor in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en de trilmotor zo los te koppelen.
  27. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven waarmee de trilmotor is bevestigd te verwijderen:
    • Eén 1.8 mm lange schroef
    • Eén 2.1 mm lange schroef
    • Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef, waarmee de trilmotor ook bevestigd is, te verwijderen.
    • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met een speciaal daarvoor bedoelde standoff-schroevendraaier of -bitje. Als alternatief kun je ook een kleine platkopschroevendraaier gebruiken, maar wees hierbij extra voorzichtig en voorkom dat je hiermee uitschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
  28. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de trilmotor: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
  29. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verplaats de kleefstrip: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verplaats de kleefstrip: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Als je nieuwe onderdeel niet met een plastic strip langs de bovenkant van de trilmotor is geleverd, zul je deze van je oude naar je nieuwe trilmotor over moeten zetten.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de kleefstrip rustig van de oude trilmotor af te peuteren.
  30. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Zoek de uitrekbare kleefstrips: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Er zijn drie uitrekbare kleefstrips die de batterij aan de achterste behuizing bevestigen—twee aan de onderkant van de batterij, en één aan de bovenkant.
    • Elke strip heeft een zwarte treklip die op de rand van de batterij is geplakt.
    • In de volgende stappen zul je proberen om de kleefstrips een voor een onder de batterij vandaan te trekken. Bij het uitrekken verliezen de strips hun kleefkracht, waardoor de batterij gemakkelijk te verwijderen zou moeten zijn.
    • Geen paniek als een van de strips afbreekt! Ze werken nu eenmaal niet altijd zoals bedoeld. Blijf aandacht alle stappen lezen om te zien hoe je de strips in dat geval alsnog kunt verwijderen.
  31. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Waarschuwing: Wees extreem voorzichtig met het werken met scherpe tools in de buurt van de batterij. Als je uitschiet, kun je namelijk de batterij doorboren. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik een pincet met een stompe punten om de twee treklipjes aan de onderkant van de batterij los te maken.
  32. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om een spudger en trek deze langzaam richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
    • Trek zo hard dat er altijd spanning op de strip staat, maar trek niet zo hard dat de strip scheurt. Geef de strip daarnaast voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
    • Zet tijdens deze stap geen neerwaartse druk op de batterij. Houd de iPhone in plaats daarvan stevig bij de zijkanten vast.
    • Houd de strip zo vlak en ongekreukt als je kunt. Probeer de trekkracht ook evenredig over de breedte van de strip te verdelen en voorkom dat je enkel aan een kant of alleen in het midden trekt.
    • Trek de strip in een kleine hoek weg, zodat deze niet over de rand van de telefoon schuurt en mogelijk scheurt.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je pincet of met je vingers en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te pakken.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt en je weet deze niet meer vast te pakken, probeer je de andere kleefstrips te verwijderen en ga je verder met de volgende stappen.
  33. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel ook deze om een spudger en trek deze richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
    • Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te kunnen pakken.
    • Als de kleefstrip afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
  34. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 34, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden en een openingsplectrum om de treklip van de bovenste kleefstrip van de batterij los te trekken.
  35. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 35, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 35, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Trek de bovenste kleefstrip, met eenzelfde procedure als hiervoor, langzaam onder de batterij vandaan. Probeer te voorkomen dat de strip scheurt of breekt.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat de batterij uit je iPhone schiet bij het lostrekken van de laatste strip.
    • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen kun je de volgende stap overslaan.
    • Als het je niet is gelukt alle kleefstrips met succes te verwijderen ga je verder met de volgende stap.
  36. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 36, afbeelding 1 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 36, afbeelding 2 van 3 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Als je de batterij nog steeds niet los hebt weten te maken, breng je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij, in de buurt van de vastzittende kleefstrip, aan.
    • Wacht een minuutje zodat de alcohol de tijd krijgt om in de lijm van de kleefstrip te trekken.
    • Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij voorzichtig en rustig omhoog te duwen.
    • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Breng indien nodig wat meer druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Voorkom echter dat je de batterij vervormt of doorboort met een van je tools.
  37. Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vervang de batterij van de iPhone 14 Pro, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Als er zich nog alcoholresten in je toestel bevinden, veeg je deze nu weg of laat je deze eerst drogen alvorens je de nieuwe batterij installeert.
    • Als je nieuwe batterij niet met kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips zelf te vervangen en aan te brengen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je toestel. Dit kan meerdere problemen voorkomen en mogelijk nodige probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Zet het apparaat indien mogelijk aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en het apparaat sluit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten. Breng tijdens het opnieuw in elkaar zetten waar nodig nieuwe kleefstrips aan nadat je de betreffende plekken hebt gereinigd met isopropylalcohol (>90%).
Na de reparatie kun je het apparaat, afhankelijk van het onderdeel dat je hebt verrvangen, mogelijk kalibreren met de Repair Assistant van Apple, beschikbaar vanaf iOS 18. Werk je apparaat bij, ga naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstarten en reparatie voltooien en volg de instructies op het scherm.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je niuewe batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze algemene probeelmoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
55 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
24.180 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.463 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - Antwoord Deel
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann - Deel
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - Antwoord Deel
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - Antwoord Deel
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 420
Afgelopen 7 dagen: 2,880
Afgelopen 30 dagen: 12,221
Altijd: 264,461
