Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je iPhone 14 Plus gebarsten of gescheurd is, niet meer op je aanraking reageert, of geen beeld toont terwijl je iPhone aan staat, dan kun je deze handleiding gebruiken om je iPhone weer nieuw leven in te blazen met een nieuwe schermmodule.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) A2886-model. Als je een ander model van de iPhone 14 Plus repareert, kun je op wat visuele afwijkingen in de handleiding stuiten. Dit heeft echter geen invloed op het reparatieproces.
Let op: De True Tone- en automatische helderheidsfuncties worden uitgeschakeld na het vervangen van het scherm, zelfs als je gebruik maakt van een origineel Apple-scherm. De Face ID-functies worden ook uitgeschakeld, tenzij de iPhone op iOS 15.2 of nieuwer draait.
Je hebt een nieuwe kleefstrip nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel water- en stofdicht te maken. Als je dit niet doet, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal het de originele water- en stofdichtheid verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Volg de instructies in deze handleiding om de glazen achterkant met de bijgevoegde tape te bevestigen.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm. Voorkom dat je de zuignap over de rand heen plaatst.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Verwijder de zuignap van het scherm.
Draai je telefoon zo dat de rechterzijde van de iPhone naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm tegen een object rusten zodat het scherm omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de 0.8 mm lange schroef, waarmee de beugel op de schermaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Pak de beugel met een pincet vast bij de kant waar ook het schroefgat zit.
Til de beugel een beetje omhoog om de lip aan de andere zijde los te maken.
Verwijder de beugel.
Gebruik de punt van je spudger om de schermkabelaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de 1 mm lange schroef, waarmee de beugel op de sensormoduleaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Pak de beugel met een pincet vast aan de kant waar ook het schroefgat zit.
Til de beugel een beetje omhoog om de lip aan de andere kant van de beugel los te maken.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de voorste sensormodule in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel over de voorste sensormodule heen is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
Verwarm een iOpener en laat deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm liggen.
Steek een openingsplectrum onder de aansluiting van de omgevingslichtsensor.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag om de aansluiting uit het contact op het scherm omhoog te wrikken.
Steek een openingsplectrum onder de aansluiting van de nabijheidssensor.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor bij het scherm weg te halen.
Steek een openingsplectrum onder de aansluiting van de microfoonkabel, zo dicht mogelijk bij de micrfoon (dew metalen rechthoek).
Schuif je plectrum om de buitenkant van de microfoon heen om deze van de lijm eronder te scheiden.
Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
Schuif je plectrum onder de module om deze van het frame te scheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Verwijder de voorste sensormodule.
Verbind de sensoren met de bijbehorende contacten in het frame. Dit helpt bij het op de juiste manier plaatsen van de module.
Gebruik Tesa-tape om de delen van de module die niet langer goed plakken weer te bevestigen.
Zet je toestel, indien nodig, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Je kunt je scherm het beste met wat op maat geknipte dubbelzijdige tape bevestigen. Plak de tape in het frame en druk het scherm op de tape.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
