Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je iPhone 14 Plus te vervangen.
iPhone-batterijen worden geacht 80% van hun capaciteit te behouden tot 500 oplaadcycli, wat voor de gemiddelde gebruiker 18-24 maanden duurt. Daarna kan het voorkomen dat je je iPhone vaker dan normaal op moet laden en dat je meldingen krijgt over de mindere prestaties van je toestel (met andere woorden, dat je toestel langzamer is).
Deze handleiding is gemaakt met behulp van het (internationale) A2886-model. Als je een ander model van de iPhone 14 Plus heb, kun je in de handleiding op wat visuele afwijkingen stuiten. De reparatieprocedures van de verschillende modellen zijn echter hetzelfde.
Ontlaad de batterij van je toestel voor je eigen veiligheid tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op het in brand vliegen van de batterij als je deze tijdens de reparatie per ongeluk beschadigt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Na de reparatie kan het voorkomen dat je iPhone een melding geeft over de "authenticiteit" van de batterij, zelfs als je gebruik maakt van een originele Apple-batterij. Als je telefoon naar behoren werkt, kun je deze melding negeren.
Je hebt nieuwe kleefstrips of wat lijm nodig om de batterij bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen. Ook zul je de kleefstrip om het scherm heen moeten vervangen. Als je dit niet doet, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal het de originele water- en stofdichtheid verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone tot de gehele oppervlakte is bedekt.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die de glazen achterkant vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de glazen achterkant.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant. Voorkom dat de zuignap over de onderste rand heen valt.
Trek de zuignap met een constante druk omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je net hebt gecreëerd.
Gebruik een föhn of een iOpener om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde naar boven. Snijd de lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de kant waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de binnenkant van de rechterzijde van je telefoon. Steek je plectrum op deze plek dus niet in de opening om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
Steek je plectrum opnieuw in de opening bij de rechter benedenhoek, schuif deze langs de rechterzijde omhoog en snijd de lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de glazen achterkant. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen tot halverwege de bovenkant.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open je iPhone door de glazen achterkant vanaf de linkerkant open te klappen, zoals je de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object aan leunen zodat deze omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
Als je geen object in de buurt hebt waar de achterkant tegen aan kan leunen, kun je ook de zuignap hiervoor gebruiken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het deksel op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Pak het deksel met een pincet vast en schiif deze omhoog (richting de A15-print) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het deksel.
Gebruik de punt van de spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat de aansluiting tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon van stroom voorziet.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de enkele 1.0 mm lange schroef, waarmee het deksel op de oplaadspoelaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het deksel van de oplaadspoelaansluiting te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de oplaadspoelaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Elke kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde, welke lichtjes op de bovenkant van de batterij bevestigd is.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee treklipjes van de bovenkant van de batterij af te trekken.
Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om een spudger heen en trek deze vervolgens langzaam richting de bovenkant van de iPhone en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om een constante druk op de strip te houden, maar niet te hard zodat de strip breekt. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zet geen druk op de batterij, maar houd de iPhone aan de zijkanten vast.
Houd de kleefstrip zo vlak en ongekreukt mogelijk. Probeer de trekkkracht ook over de hele breedte van de strip te verdelen en trek niet slechts aan een kant van de strip.
Als de strip afbreekt, probeer je deze opnieuw te pakken te krijgen met je vingers of met een pincet. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip te pakken te krijgen.
Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel deze om een spudger heen en trek deze richting de bovenkant van de iPhone en van de batterij weg.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
Als de strip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet en ga je verder met trekken. Wrik de batterij niet omhoog.
Als een van de strips is afgebroken en de batterij zit vast in de behuizing, dan raden we je aan wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij en in de buurt van de afgebroken kleefstrip(s) toe te dienen.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in te trekken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Zorg dat je de nieuwe kleefstrips of lijm aanbrengt waar nodig nadat je de oude lijmresten met wat isopropylalcohol (>90%) hebt verwijderd en de gebieden hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze reparatie. Zo stel je je batterij in staat om optimaal te presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
