Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de voorste sensormodule van je iPhone 13 mini verwijdert en vervangt. Deze module is aan de achterkant van het scherm bevestigd.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze aan de onderkant van het scherm op de iPhone. Plaats deze zo dicht mogelijk bij (en niet over) de rand van de iPhone.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter benedenhoek en langs de rechter zijkant naar boven. Snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Trek de kleine lip op de zuignap omhoog om deze van het scherm los te maken.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm in een hoek van 90 graden tegen een object aan rusten om het scherm omhoog te houden terwijl je verder werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de 1.2 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij en de schermaansluiting bevestigt.
Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst en schade aan je toestel voorkomt.
Gebruik een pincet om de cover van de batterij en de schermaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijkabel en de kabel van het OLED-scherm uit hun contacten op het logic board los te koppelen.
Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maken met het contact en je toestel op deze manier inschakelen tijdens de reparatie.
Verwijder de drie schroeven (die de cover van de voorste sensormodule bevestigen):
Eén 1.4 mm lange PH000-schroef
Eén 1.8 mm lange Y000-schroef
Eén 1.2 mm lange Y000-schroef
Gebruik een pincet om de cover op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de voorste sensoren los te koppelen.
Verwijder de drie 1.4 mm lange tri-point schroeven die de beschermplaat op de voorste sensormodule bevestigen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de metalen beschermplaat te verwijderen.
Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de voorste bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren bevestigt te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het toestel omhoog te wrikken.
Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener om de lijm waarmee de sensoren bevestigd zijn gedurende 1-2 minuten te verwarmen en te verzwakken. Leg je iOpener op de voorste bovenkant van het scherm.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 mini-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
