Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
iPhone 13 Vervanging van de luidspreker
Bekeken: 60K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
51
Afgelopen 7 dagen:
311
Afgelopen 30 dagen:
1.314
Altijd:
60.353
Commentaar: 52
50 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je iPhone 13 te verwijderen en te vervangen. De luidspreker bevindt zich aan de onderkant van de iPhone.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze beschadigd raakt.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze begint te demonteren.
      • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de onderrand van je iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderste helft van het scherm te verwarmen totdat het net te heet is om aan te raken. Hierdoor wordt de schermlijm die het scherm op zijn plek houdt zacht.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het display en/of de batterij vernielen—raadpleeg deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de warmtebron in beweging houden en niet op één plek richten.
      • Bekijk deze handleiding voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als je gebruik maakt van een enkele handgreep van de zuignap, druk je deze op de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je je scherm beschadigt in de volgende stap:
      • Er zit een plastic raam aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum gaat onder dit raam door.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het Beeldscherm los van het raam voordat je de kans krijgt om een plectrum in te voegen. Dit kan onvermijdelijk zijn, afhankelijk van de conditie van de schermlijm. In dit geval zul je hoogstwaarschijnlijk je gehele scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de handgreep van de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren onder het plastic raam van het scherm.
      • De lijm die het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk. Als het niet lukt, wees dan geduldig, dien meer warmte toe en probeer het opnieuw.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      • Denk eraan om het opening plectrum onder het dikke plastic raam te steken om beschadiging van je scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de aan-/uitknop) totdat het scherm net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
      • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van de iPhone tot het scherm net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de bovenste sensors beschadigt.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Langs de linkerzijde van je iPhone lopen kwetsbare kabels. Steek je plectrum hier niet dieper dan 2 mm naar binnen, anders kun je de kabels beschadigen.
      • Draai je plectrum om de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Als je je zuignap nog niet hebt verwijderd, kun je dit nu doen.
      • Draai je iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
      • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterzijde open te klappen zoals je ook bij de kaft van een boek zou doen.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Laat je scherm tegen een object leunen zodat deze rechtop blijft staan terwijl je aan de binnenkant van de telefoon werkt.
      • Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de uitsteeksels aan de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het niet lukt, check je de staat van de klemmen en zorg je dat ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Schroef de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waarvandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen alvorens je het scherm weer bevestigt en je je toestel sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen op het board beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen water en stof.
      • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermaansluiting van het contact los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en duw je eerst de ene en dan de andere kant in het contact. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, loop je het risico de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Schroef het plaatje op de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven die het plaatje op de sensormodule bevestigen:
      • Eén 1.7 mm lange kruiskopschroef.
      • Eén 1.3 mm lange kruiskopschroef.
      • Eén 1.8 mm lange Y000-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Klap het plaatje vanaf het midden van de telefoon omhoog tot je het kleine lipje uit de rand van de telefoon los kunt maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de aansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Schroef de luidspreker los: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 1.7 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 13 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Manusje van Alles helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Kyle Smith
53.679 Reputatie
124 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Si cambio el parlante del auricular, no me saldrá algún mensaje de que la pieza no es original o si?
Angelo Santib - Antwoord Deel
Thank you sir
Phillip Owen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 311
Afgelopen 30 dagen: 1,314
Altijd: 60,353
