Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 13 Vervanging van de trilmotor
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je deze begint te demonteren.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
    • Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
    • De tape houdt de losse scherven bij elkaar en biedt een betrouwbare structuur bij het wrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomende glasscherven.
    • Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de onderkant van je iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de iPhone om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je gebruik maakt van een enkele zuignap druk je deze op de onderkant van het scherm. Zorg dat de zuignap niet over de rand heen valt, aangezien deze dan niet meer goed werkt.
  9. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte pakking die het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk. Het creëren van een eerste opening kan daarom aardig wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van de opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens heen en weer wiebelen om de lijm te verzwakken tot de opening groot genoeg is voor je plectrum.
  10. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  12. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  14. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  16. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Als je je zuignap nog niet hebt verwijderd, kun je dit nu doen.
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterzijde open te klappen zoals je ook bij de kaft van een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat je scherm tegen een object leunen zodat deze rechtop blijft staan terwijl je aan de binnenkant van de telefoon werkt.
    • Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de uitsteeksels aan de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het niet lukt, check je de staat van de klemmen en zorg je dat ze niet gebogen zijn.
  18. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Schroef de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waarvandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed punt om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen alvorens je het scherm weer bevestigt en je je toestel sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat met deze procedure.
  19. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beschermplaat.
  20. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen op het board beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt.
  21. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je zo op de juiste positie en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant omlaag. Druk niet in het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, riskeer je de pinnen te verbuigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
  22. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Schroef de beschermplaat van de voorste sensoraansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die de beschermplaat van de voorste sensoren bevestigen:
    • Eén 1.7 mm lange Phillips-schroef
    • Eén 1.3 mm lange Phillips-schroef
    • Eén 1.8 mm lange Y000-schroef
  23. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beschermplaat van de voorste sensoren: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beschermplaat van de voorste sensoren: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Til het beschermplaatje op uit het midden van de telefoon tot de kleine klem bij de rand van de telefoon los komt.
  24. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  26. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
  27. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Schroef de beugel van de voorste sensormodule los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stappen laten je zien hoe je de voorste sensormodule van je oude naar je nieuwe scherm overzet. Als je nieuwe scherm al een voorste sensormodule bevat, kun je deze stappen overslaan.
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lane schroeven, waarmee de beugel op de voorste sensormodule is bevestigd, te verwijderen.
  28. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
  29. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwarm de voorste sensormodule: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Vooral het scherm is erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  30. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
    • Wrik de omgevingslichtsensor omhoog en verwijder deze uit het scherm.
  31. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de nabijheidssensor los: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de nabijheidssensor los: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
    • Wrik de nabijheidssensor omhoog en scheid deze van het scherm.
  32. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Haal de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Haal de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te buigen.
  33. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de microfoon los: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de microfoon los: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de microfoon los: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
    • Schuif je plectrum om de buitenkant van de microfoon heen om deze los te maken van de lijm eronder.
  34. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Het is mogelijk dat de lijm inmiddels weer afgekoeld is. Als dit het geval is, leg je opnieuw een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de module. Ga hierna verder met de stappen hieronder.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerkant van de voorste sensormodule.
    • Schuif je plectrum verder onder de module en scheid de module van het frame.
  35. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor: stap 35, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de voorste sensormodule.
    • Volg de volgende stappen voor het naar je nieuwe scherm overplaatsen van de sensormodule:
    • Sluit de sensoren aan op de juiste contacten op het frame. Dit helpt bij het op de juiste positie bevestigen van de module.
    • Gebruik stukjes op maat geknipte Tesa-tape om de delen van de module die niet langer goed plakken te bevestigen.
  36. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Schroef de trilmotor los: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de drie 2.2 mm lange schroeven, waarmee de trilmotor is bevestigd, te verwijderen.
  37. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de beugel van de trilmotor: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel die op de twee bovenste schroefgaten van de trilmotor is geplaatst.
  38. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verplaats de trilmotor: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verplaats de trilmotor: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verplaats de trilmotor: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Til de trilmotor vanaf de onderkant omhoog en kantel deze tot de trilmotor ondersteboven om de SIM-kaartlezer ligt.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kwetsbare lintkabel die de trilmotor met het logic board verbindt beschadigd raakt. Probeer de trilmotor in een zo recht mogelijke beweging om te klappen zonder deze te draaien of aan de trilmotor te trekken.
  39. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de trilmotor los: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Koppel de trilmotor los: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de trilmotor in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  40. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Verwijder de trilmotor: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trilmotor uit de iPhone.
  41. iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Vervanging van de trilmotor, Informatie voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Volg de volgende stappen om je trilmotor weer aan te sluiten:
    • Plaats de trilmotor ondersteboven op de SIM-kaartlezer zodat de kabelaansluiting van de trilmotor in de buurt van het contact op het logic board komt te zitten.
    • Gebruik het platte einde van je spudger of het topje van je vinger om de drukaansluiting van de trilmotor weer aan te sluiten.
    • Klap de trilmotor weer terug in de uitsparing in de telefoon.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
41.184 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 331
Altijd: 7,469
