Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je iPhone 13 gebarsten is, niet meer reageert op aanraking of geen beeld meer toont terwijl je telefoon wel aanstaat, kun je deze reparatiehandleiding gebruiken om je iPhone nieuw leven in te blazen met een nieuwe scherm, ook wel bekend als een schermmodule.
Let op: de True Tone- en automatische helderheidsfuncties werken niet meer na het vervangen van het scherm, zelfs als je gebruik maakt van een origineel Apple-scherm. De Face ID-functies zijn ook uitgeschakeld, tenzij je iPhone draait op iOS 15.2 of nieuwer.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze begint te demonteren.
Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de iPhone om de lijm onder het scherm te verwarmen en te verzwakken.
Als je gebruik maakt van een enkele zuignap druk je deze op de onderkant van het scherm. Zorg dat de zuignap niet over de rand heen valt, aangezien deze dan niet meer goed werkt.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Als je je zuignap nog niet hebt verwijderd, kun je dit nu doen.
Draai je iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterzijde open te klappen zoals je ook bij de kaft van een boek zou doen.
Laat je scherm tegen een object leunen zodat deze rechtop blijft staan terwijl je aan de binnenkant van de telefoon werkt.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat van de batterij- en schermaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik een spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon inschakelt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de drie schroeven die de beschermplaat van de voorste sensoren bevestigen:
Eén 1.7 mm lange Phillips-schroef
Eén 1.3 mm lange Phillips-schroef
Eén 1.8 mm lange Y000-schroef
Til het beschermplaatje op uit het midden van de telefoon tot de kleine klem bij de rand van de telefoon los komt.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lane schroeven, waarmee de beugel op de voorste sensormodule is bevestigd, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
Wrik de omgevingslichtsensor omhoog en verwijder deze uit het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
Wrik de nabijheidssensor omhoog en scheid deze van het scherm.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te buigen.
Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
Schuif je plectrum om de buitenkant van de microfoon heen om deze los te maken van de lijm eronder.
Steek een openingsplectrum onder de linkerkant van de voorste sensormodule.
Schuif je plectrum verder onder de module en scheid de module van het frame.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
Complimenti per le istruzioni ben fatte ! Potrebbe essere utile ricevere ad ogni riparazione l’elenco dei pezzi di ricambio da acquistare con i relativi codici così da quantificare anche il costo della riparazione. Utile anche per non sbagliare l’acquisto. Ciao, Roberto
Can we now change the display without FACEID issue?
Yes. You can.
Ciao ottima spiegazione, però perché con la flat sensori collegata alla scheda madre il display è scuro invece se la scollego il display torna luminoso? Io ho utilizzato un oled della GX.
Il problema è il sensore della live che si è danneggiato oppure bisogna fare qualche programmazione?
