Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat jet met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg daarom dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat met deze stap of zorg dat je telefoon niet in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
    • Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
    • De tape houdt de losse scherven bij elkaar en biedt een betrouwbare structuur bij het wrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomende glasscherven.
    • Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • Dit versterkt de structurele intergriteit van het scherm door de scherven bij elkaar te houden terwijl je het scherm loswrikt.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linkerzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je de bij de anti-klem gevoegde tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten. Als ze niet langer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los en positioneer je ze op de juist manier.
  6. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Steek een openingsplectrum in de openingSteek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van het scherm. Voorkom dat je de zuignap over de rand heen plaatst.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De waterdichte lijm die om het scherm heen is geplaatst is erg sterk; het creëren van deze opening kan daarom aardig wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon gebruik je meer warmte en wiebel je het scherm op en neer om de lijm verder te verzwakken. Doe dit tot je openingsplectrum in de opening past.
  9. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de rechterzijde van je scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  10. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  12. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Informatie over het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  14. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de linkerzijde van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken. Je kunt ook wachten tot het scherm net te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Volg de volgende instructies dus nauwgezet om schade aan je toestel te voorkomen.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van het scherm.
    • Open je telefoon door het scherm open te klappen als een boek.
    • Scheid het scherm nog niet volledig van de rest van de telefoon, aangezien het scherm door middel van een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels nog is verbonden met het logic board van de iPhone.
    • Laat je scherm tegen een object rusten zodat je scherm dichtvalt terwijl je deze reparatie voltooit.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel leg je het scherm op de juiste positie, druk je de klemmen langs de bovenkant van het toestel op hun plek voordat je de rest van het scherm omlaag duwt. Als het niet goed klikt, check je de staat van de klemmen aan de buitenkant van het toestel. Zorg dat ze niet te veel verbogen zijn.
  17. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je telefoon.
    • Dit is, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je telefoon weer in te schakelen en alle functies te testen voordat je je telefoon definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met deze procedure.
  18. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
  19. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Voorkom dat je de zwarte silicium verzegeling rondom deze en andere contacten op het bord beschadigt. Deze verzegelingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting ietwat van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie alsnog per ongeluk contact maakt en de iPhone inschakelt.
  20. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de schermaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer terug aan te sluiten, breng je ze eerst op de juiste positie aan en druk je vervolgens eerst de ene en dan de andere kant van de aansluiting naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
  21. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de beschermplaat van de voorste sensoraansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.1 mm lange schroeven, die de beschermplaat op de voorste sensoraansluiting bevestigt, te verwijderen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee resterende schroeven in de beschermplaat te verwijderen:
    • Eén 1.5 mm lange schroef
    • Eén 1.8 mm lange schroef
  22. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het beschermplaatje van de voorste sensoraansluiting.
  23. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  24. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de beugel van de voorste sensormodule los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • De laatste stappen laten je zien hoe je de voorste sensormodule naar je nieuwe scherm overzet. Als je nieuwe scherm al een voorste sensormodule bevat, kun je deze stappen overslaan.
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de voorste sensoren is bevestigd, te verwijderen.
  26. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
  27. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwarm de voorste sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat gebruiken, maar wees hierbij extra voorzichtig en voorkom je je toestel oververhit. Met name het scherm is erg vatbaar voor warmtegerelateerde schade.
  28. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de omgevingslichtsensor uit het scherm omhoog.
  29. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de nabijheidssensor uit het scherm omhoog.
  30. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te duwen.
  31. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
    • Schuif je plectrum om de microfoon heen om deze van de lijm eronder te scheiden.
  32. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Het is mogelijk dat de lijm inmiddels is afgekoeld. Als dit het geval is leg je opnieuw een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de module voordat je weer verder gaat.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
    • Schuif je plectrum verder onder de module om deze van de lijm eronder te scheiden.
  33. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 33, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de voorste sensormodule.
    • Volg de volgende stappen om de voorste sensormodule naar je nieuwe scherm te verplaatsen:
    • Plaats de sensoren in hun inkepingen in het scherm om de module op de juiste wijze te positioneren.
    • Gebruik wat Tesa-tape om de delen van de module die niet goed meer blijven plakken te herbevestigen.
  34. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Schroef de beschermplaat van de camera los: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schreovendraaier of -bitje om de vier schroeven, waarmee de beschermplaat op de naar achteren gerichte camera is bevestigd, te verwijderen:
    • Drie 1.4 mm lange schroeven
    • Eén 1.3 mm lange schroef
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1.6 mm lange schroef te verwijderen.
  35. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de beschermplaat: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Til de beschermplaat op vanaf de kant die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder de plaat.
  36. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het terugplaatsen van de beschermplaat, de lip langs de rechterzijde onder het chassis van de telefoon schuift.
  37. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Koppel de cameramodule los: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de twee camerakabels van het logic board omhoog te wrikken.
  38. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Verwijder de naar achteren gerichte camera's: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de cameramodule uit de iPhone te tillen.
  39. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de naar achteren gerichte camera's.
  40. iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Vervanging van de naar achteren gerichte camera's, Tips voor het weer in elkaar zetten van het toestel: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de camerakabels, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in de opening tussen de bovenste batterijrand en de onderste camerarand legt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
75.409 Reputatie
288 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
Laga Mobilen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 226
Afgelopen 30 dagen: 1,162
Altijd: 32,134
