Inleiding
Gebruik deze handleiding om de naar achteren gerichte camera's van de iPhone 13 Pro te verwijderen en vervangen. Alle cameramodules worden als één geheel vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linkerzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je de bij de anti-klem gevoegde tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm. Voorkom dat je de zuignap over de rand heen plaatst.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Gebruik een föhn, heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de rechterzijde van je scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de linkerzijde van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken. Je kunt ook wachten tot het scherm net te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Verwijder de zuignap van het scherm.
Open je telefoon door het scherm open te klappen als een boek.
Laat je scherm tegen een object rusten zodat je scherm dichtvalt terwijl je deze reparatie voltooit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beschermplaat op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels op de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting ietwat van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie alsnog per ongeluk contact maakt en de iPhone inschakelt.
Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de schermaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.1 mm lange schroeven, die de beschermplaat op de voorste sensoraansluiting bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee resterende schroeven in de beschermplaat te verwijderen:
Eén 1.5 mm lange schroef
Eén 1.8 mm lange schroef
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de aansluitingen van de voorste sensoren is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de bovenkant van het scherm.
Steek een openingsplectrum tussen de omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de omgevingslichtsensor uit het scherm omhoog.
Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de nabijheidssensor uit het scherm omhoog.
Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te duwen.
Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
Schuif je plectrum om de microfoon heen om deze van de lijm eronder te scheiden.
Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
Schuif je plectrum verder onder de module om deze van de lijm eronder te scheiden.
Gebruik een Y000-schreovendraaier of -bitje om de vier schroeven, waarmee de beschermplaat op de naar achteren gerichte camera is bevestigd, te verwijderen:
Drie 1.4 mm lange schroeven
Eén 1.3 mm lange schroef
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1.6 mm lange schroef te verwijderen.
Til de beschermplaat op vanaf de kant die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder de plaat.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluitingen van de twee camerakabels van het logic board omhoog te wrikken.
Gebruik de punt van je spudger om de cameramodule uit de iPhone te tillen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
