Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de oorstukspeaker en voorste sensormodule van je iPhone 12 mini verwijdert en/of vervangt. Deze module is aan de achterkant van het scherm vastgemaakt en bevat ook een microfoon, de omgevingslichtsensor, de infraroodschijnwerper, en de nabijheidssensor.
Deze module is in de fabriek op unieke wijze met je individuele iPhone gekoppeld en dus zul je deze van je oude naar je nieuwe scherm moeten overzetten bij het vervangen van je scherm.
De infraroodschijnwerper is onderdeel van de biometrische Face ID-beveiligingsfeatures en de Face ID-functies zullen dus niet langer werken als het originele onderdeel beschadigd of incorrect geïnstalleerd is. Een nieuw onderdeel zal de Face ID-functies ook uitschakelen, dus zorg ervoor dat je geen van de onderdelen tijdens deze procedure beschadigt. Als je een van de onderdelen wel per ongeluk beschadigt, kan alleen Apple of een door Apple geautoriseerde reparateur de Face ID-functies herstellen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de telefoon om de lijm eronder te verzwakken.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze, zo dicht mogelijk bij de onderkant van je iPhone, op het scherm.
Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met doorzichtige tape, zodat je zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken ''in plaats van'' de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap vastlijmen met secondelijm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Verwijder de 1.1 mm lange tri-point Y000-schroef.
Verwijder de 1.8 mm lange tri-point Y000-schroef.
Verwijder de twee 1.6 mm lange #00 kruiskopschroeven.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de bovenkant van het scherm. om de lijm onder de sensormodule te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor op voorzichtige wijze uit haar inkeping omhoog te wrikken.
Gebruik je spudger of een pincet om de infraroodschijnwerper uit de inkeping omhoog te wrikken.
Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
Infraroodschijnwerper
Nabijheidssensor
Microfoon
Vergelijk het nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel moet overzetten of dat je beschermfolie moet verwijderen voordat je bepaalde onderdelen kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons iPhone 12 mini-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
