Inleiding
Als het scherm van je iPhone 12 gebarsten is, niet meer reageert op je input, of geen beeld toont terwijl je telefoon wel aanstaat, kun je deze handleiding gebruiken om je iPhone te herstellen en weer nieuwe leven in te blazen met een nieuw scherm, a.k.a. schermmodule.
De gecombineerde oorstukspeaker + sensormodule die aan de achterkant van het scherm is bevestigd, is in de fabriek op unieke wijze gekoppeld aan jouw individuele iPhone. Je zult deze onderdelen dus mee over moeten zetten naar je nieuwe scherm bij elke schermvervanging die je uitvoert. Dit onderdeel bevat onder andere de infraroodlichtschijnwerper, welke een onderdeel is van de biometrische Face ID-beveiligingsfunctie. Als deze beschadigd is of vervangen wordt, zal de Face ID-functie niet langer werken. Wees daarom extra voorzichtig en probeer te voorkomen dat je geen van deze onderdelen tijdens deze procedure beschadigt. Als je deze wel beschadigt, kan enkel Apple of een door Apple geautoriseerde reparateur de Face ID-functies herstellen.
Let op: De True Tone-functies zullen niet langer werken als je het scherm vervangt, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
How to detect my Iphone what screen it is, OLED or LCD?
It’s OLED. You can find the specs here, https://support.apple.com/en-us/HT201296
When you find your phone, at the bottom of the description click on, See the tech specs…
mcr4u2 -
The included suction cups were stiff and worthless. They would not lift the screen. Also, I tried every type of tape on the screen to help the suction cups stick without success. Heavy duty suction cups were for my bathroom also failed. However, I had an old GoPro mount with some preapplied double sided 3M VSB tape and stuck that on the screen near the bottom. Magic! This method had the added bonus of being able to use a GoPro attachment as a handle to lift the screen, and propped up the screen like a kickstand in step 12.
Very cool! Thanks
Antonio -
My screen was pretty stuck… would not budge. Heated, super glued the suction cup, tried gorilla tape. Ended up doing the GoPro mount with 3M VSB tape method mentioned. Worked great. That 3M tape is the bomb.
If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003 thick goes right in. Work your way up until you can get the pick or supplied pry tool in.
where can I buy 3M VSB plis!!
I used the tweezers that came with the replacement screen and jammed one of them into the glass and that eventually worked. Heating with a blow dryer is also important. The suction cup was helpful in loosening the adhesive for sure, but just not enough to get the display to come out.
Gebruik hiervoor een föhn, een warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de iPhone om de lijm eronder te verzwakken.
De volgende twee stappen laten je zien hoe je de iSclack gebruikt. De iSclack is een handige tool die we aanraden aan iedereen die vaker reparaties uitvoert. Als je geen gebruik maakt van de iSclack kun je de volgende twee stappen overslaan voor een alternatieve methode.
Als de plastic dieptemeter nog steeds in het midden van de iSclack zit, kun je deze nu verwijderen—deze is namelijk niet nodig voor grotere iPhone's zoals de iPhone 12.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de telefoon op het scherm—een op de voorkant en een op de achterkant.
Druk beide zuignappen stevig vast.
Houd je iPhone stevig vast en druk de handvatten van de iSclack naar elkaar toe om de scherm van de achterste behuizing te scheiden.
Steek een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon in de opening onder het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze op de onderkant van je telefoon, waarbij je de rand van het glas probeert te vermijden.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste schermpaneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
This seems impossible. I've been trying for an hour with heat and rocking, and the screen doesn't budge. :(
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en langs de linkerzijde van de iPhone naar boven en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Als je je zuignap of iSclack nog niet hebt verwijderd, doe je dat nu.
Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
Drie 1.1 mm lange schroeven.
Eén 1.4 mm lange schroef.
Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
Verwijder de cover.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Verwijder de vier schroeven, die de speaker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
Twee 1.4 mm lange Phillips-schroeven.
Eén 1.7 mm lange geschouderde Y000-schroef.
Eén 1.2 mm lange Y000-schroef.
Gebruik de punt van je spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
Klap de speakermodule naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de voorste bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
Blijf je spudger onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel door schuiven om deze van de lijm te scheiden die het in de telefoon bevestigt.
Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor en de infraroodschijnwerper uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door enige vorm van lijm.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 Opmerkingen
i am trying to source a replacement screen for my iPhone 12 that needs a new digitizer and battery. My main concern is since I cannot purchase an original part from apple and have to resort to eBay they have several option;
Lcd / Oled soft / Oled hard / Incell lcd??
I asssumed the 12 came with the oled screen and I’m worried that if I put a non original type screen it could damage phone after awhile?
what digitizer should I get?
Hi, I would recommend looking at places like Fixez.com rather than Ebay. Their prices are lower and they have a LCD buyback program which is very helpful. They have a wide ranging variety of LCD's. On a scale of best to worst LCD's its ranges: OLED Soft,OLED Hard, Incell LCD, LCD. I hope this helps
