Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
  2. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of heteluchtpistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze op de onderkant van je telefoon, waarbij je de rand van het glas probeert te vermijden.
  9. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Til het scherm een stukje omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Til het scherm een stukje omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Til het scherm een stukje omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste schermpaneel en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte kleefstrip die het scherm vasthoudt, is erg sterk: het creëren van de opening kan daarom heel wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het creëren van de opening, zul je meer warmte moeten gebruiken om het scherm daarna heen en weer en op en neer te wiebelen, zodat er genoeg ruimte ontstaat voor het inbrengen van je plectrum.
  10. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  12. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  14. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
  16. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  17. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze, door middel van een aantal kwetsbare lintkabels, nog steeds is verbonden met het logic board van de iPhone.
    • Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
    • Zorg dat je het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie legt, zodat de klemmen op een lijn komen met het frame en druk de bovenkant van het scherm vervolgens als eerste vast. Als je het scherm niet vast voelt of hoort klikken, zul je de staat van de klemmen moeten checken om te zien of ze niet gebogen zijn.
  18. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waarvandaan komen, zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je dat je je iPhone beschadigt.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te checken, voordat je je iPhone weer definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
  19. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover.
  20. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegels rondom deze en andere bordaansluitingen beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofindringing.
    • Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  21. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de schermkabel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant vast. Druk de aansluiting niet via het midden vast, want als de aansluiting niet goed zit, zul je op deze wijze de pinnen buigen en deze mogelijk permanent beschadigen.
  22. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de digitizerkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de digitizerkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
    • Als een van de functies van het scherm niet goed werkt na deze reparatie, kun je de batterij loskoppelen en de batterijaansluiting opnieuw aansluiten: zorg dat je deze goed hoort of voelt vastklikken en dat er niets tussen de aansluiting en het contact zit.
  23. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
    • Drie 1.1 mm lange schroeven.
    • Eén 1.4 mm lange schroef.
  24. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
    • Steek, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterkant in de opening. Vervolgens kun je de rest van de cover bevestigen.
  25. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Koppel de voorste sensoren los: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  26. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de schermmodule: stap 26, afbeelding 1 van 1
  27. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Schroef de speaker/sensormodule los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven, die de speaker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
    • Twee 1.4 mm lange Phillips-schroeven.
    • Eén 1.7 mm lange geschouderde Y000-schroef.
    • Eén 1.2 mm lange Y000-schroef.
  28. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Klap de speakermodule om: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Klap de speakermodule om: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • De oorstukspeaker is lichtjes in de telefoon vastgemaakt.
    • Gebruik de punt van je spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
    • Klap de speakermodule naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
    • De speaker blijft met een zeer dunne lintkabel verbonden zitten. Wees voorzichtig en zorg dat je de kabel niet beschadigt of onnodig op spanning brengt.
  29. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de voorste bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
  30. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Zorg dat je de lintkabels van de lichtsensor niet beschadigt bij het omhoogwrikken van de sensor.
    • Blijf je spudger onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel door schuiven om deze van de lijm te scheiden die het in de telefoon bevestigt.
  31. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Wrik de microfoon omhoog: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Wrik de microfoon omhoog: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Wrik de microfoon omhoog: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
  32. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor en de infraroodschijnwerper uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
  33. iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de oorstukspeaker en voorste sensormodule, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
    • Check, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de positie van de zwarte, plastic module die de volgende onderdelen bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door enige vorm van lijm.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
209.006 Reputatie
416 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The title of this Guide is "iPhone 12 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement". The text and photos ONLY SHOW DISASSEMBLY AND THERE IS NO GUIDE ON REASSEMBLY...ESPECIALLY THE DETAIL OF HOW THE PART IS REATTACHED TO THE SCREEN! My experience of this guide is that it is a 50% proposition and is not helpful.
RP
rob - Antwoord
Finally someone said it, any one that’s doing something like this as a beginner is kinda screwed with reassembly the whole in reverse doesn’t work with visual people
Jesse -
Thanks, that awesome
John - Antwoord
Is it necessary to reprogram the new speaker with the old speaker data for not loosing the Face ID function? Or it’s only replacing the piece?
LomitxFdez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 48
Afgelopen 7 dagen: 292
Afgelopen 30 dagen: 1,219
Altijd: 50,692
