Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder die zich aan de kant van de volumeknoppen bevindt.
    • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit de telefoon te werpen.
  2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de iPhone.
    • De SIM-kaart kan makkelijk uit de kaarthouder vallen.
    • Zorg dat je je SIM-kaart, bij het terugplaatsen, op de juiste wijze positioneert ten opzichte van de kaarthouder.
    • Er bevindt zich een dunne, rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder, welke bescherming biedt tegen water en stof. Als deze pakking beschadigd of kwijt raakt, behoor je deze of de gehele SIM-kaarthouder te vervangen om de onderdelen in je telefoon te blijven beschermen.
  3. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
  4. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  5. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  6. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  7. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  8. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  9. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of heteluchtpistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  10. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze op de onderkant van je telefoon, waarbij je de rand van het glas probeert te vermijden.
  11. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste schermpaneel en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte kleefstrip die het scherm vasthoudt, is erg sterk: het creëren van de opening kan daarom heel wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het creëren van de opening, zul je meer warmte moeten gebruiken om het scherm daarna heen en weer en op en neer te wiebelen, zodat er genoeg ruimte ontstaat voor het inbrengen van je plectrum.
  12. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  13. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  14. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  16. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  17. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
  18. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  19. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze, door middel van een aantal kwetsbare lintkabels, nog steeds is verbonden met het logic board van de iPhone.
    • Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
    • Zorg dat je het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie legt, zodat de klemmen op een lijn komen met het frame en druk de bovenkant van het scherm vervolgens als eerste vast. Als je het scherm niet vast voelt of hoort klikken, zul je de staat van de klemmen moeten checken om te zien of ze niet gebogen zijn.
  20. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waarvandaan komen, zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je dat je je iPhone beschadigt.
    • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te checken, voordat je je iPhone weer definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
  21. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover.
  22. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegels rondom deze en andere bordaansluitingen beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofindringing.
    • Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
  23. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant vast. Druk de aansluiting niet via het midden vast, want als de aansluiting niet goed zit, zul je op deze wijze de pinnen buigen en deze mogelijk permanent beschadigen.
  24. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizerkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizerkabel los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
    • Als een van de functies van het scherm niet goed werkt na deze reparatie, kun je de batterij loskoppelen en de batterijaansluiting opnieuw aansluiten: zorg dat je deze goed hoort of voelt vastklikken en dat er niets tussen de aansluiting en het contact zit.
  25. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
    • Drie 1.1 mm lange schroeven.
    • Eén 1.4 mm lange schroef.
  26. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
    • Steek, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterkant in de opening. Vervolgens kun je de rest van de cover bevestigen.
  27. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  28. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 28, afbeelding 1 van 1
  29. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de luidspreker los: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 1.6 mm lange schroeven, die de luidspreker bevestigen, te verwijderen.
  30. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker.
  31. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer los: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven, die de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer bevestigen, te verwijderen.
  32. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer.
  33. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de SIM-kaartlezer in een rechte beweging uit het contact op het logic board te duwen.
  34. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de SIM-kaartlezer los: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de drie schroeven, die de SIM-kaartlezer bevestigen, te verwijderen.
    • Twee 1.4 mm lange schroeven.
    • Eén 1.1 mm lange schroef.
  35. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel over de kabelaansluiting van de trilmotor: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beugel die de kabelaansluiting van de trilmotor beschermt.
  36. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de SIM-kaartlezer los: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een standoff- of een kleine platkopschroevendraaier om de 2.82 mm lange standoff-schroef, die de SIM-kaartlezer bevestigt, te verwijderen.
    • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
    • Indien nodig kun je hiervoor ook een kleine platkopschroevendraaier gebruiken—maar wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je, vanwege de mindere grip, niet uitschiet en daarmee omliggende onderdelen beschadigt.
  37. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaartlezer: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaartlezer.
    • Zorg dat de SIM-uitwerptool, voordat je de SIM-kaartlezer weer herinstalleert, in het kleine gat aan de zijkant van de telefoon zit.
  38. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de trilmotor los te koppelen: duw deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
  39. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de trilmotor los: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de trilmotor bevestigen:
    • Twee 2.8 mm lange standoff-schroeven.
    • Eén 1.8 mm lange Phillips-schroef.
  40. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trilmotor.
  41. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • De batterij is in de achterste behuizing bevestigd door middel vier uitrekbare kleefstrips met treklip—twee aan de onderkant van de batterij en twee aan de bovenkant.
    • Iedere kleefstrip heeft aan het einde een zwarte treklip zitten, welke lichtjes aan de zijkant van de batterij is bevestigd.
    • In de volgende stappen zul je iedere kleefstrip langzaam maar zeker onder de batterij vandaan moeten trekken. De kleefstrips verliezen hun "plakkracht" zodra deze uit elkaar worden getrokken, zodat je de batterij makkelijk(er) kunt verwijderen.
    • Maak je geen zorgen als een van de kleefstrips breekt. Ze werken niet altijd zoals het hoort. Lees verder voor tips die je helpen voorkomen dat de strips afbreken of scheuren.
  42. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips met treklip: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips met treklip: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de eerste treklip omhoog en los van de onderkant van de batterij.
    • Let op: Werk niet met scherpe tools rondom de batterij. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of in brand vliegen.
  43. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tweede kleefstrip van de onderkant van de batterij af.
  44. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste kleefstrips met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij weg, in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Trek zodanig hard dat je altijd spanning op de kleefstrips blijft houden, maar forceer het niet. Geef de kleefstrip tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
    • Druk de batterij niet naar beneden, maar houd deze stevig vast aan de zijkanten.
    • Probeer de kleefstrips zo vlak en ongerimpeld mogelijk te houden. Probeer de kleefstrip tevens zodanig weg te trekken dat de spanning evenredig over de hele strip verdeeld wordt. Als je enkel in het midden of aan een kant trekt, is de kans groter dat de strip scheurt.
    • Trek de kleefstrip in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Zo voorkom je dat de strip scheurt op de rand van de telefoon.
    • Als een van de kleefstrips breekt, kun je met je vingers of een pincet met stompe uiteinden proberen deze weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met het wegtrekken van de kleefstrips—maar wrik de batterij niet omhoog om de strip opnieuw te grijpen.
    • Als een van de kleefstrips breekt of scheurt en je bent niet in staat deze opnieuw te grijpen, ga je verder met het verwijderen van de andere kleefstrips. Vervolgens zul je instructies vinden voor het verwijderen van de overige strips.
  45. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tweede kleefstrip met je vingers vast en trek ook deze onder de batterij vandaan, in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Volg dezelfde procedure als met de vorige strip: druk de batterij niet naar beneden, houd de kleefstrip vlak en ongerimpeld en trek deze in een kleine hoek weg.
    • Als een van de kleefstrips breekt, kun je met je vingers of een bot pincet proberen deze weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met het wegtrekken van de kleefstrips—maar wrik de batterij niet omhoog om de strip opnieuw te grijpen.
    • Als een van de kleefstrips breekt of scheurt en je weet deze niet meer vast te grijpen, ga je verder met de volgende stap.
  46. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Trek de resterende twee treklipjes los van de bovenkant van de batterij.
  47. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Trek de resterende twee treklipjes, met dezelfde procedure als hiervoor, een voor een van de batterij af en verwijder de laatste kleefstrip. Probeer te voorkomen dat de strip afbreekt.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat de batterij bij het verwijderen van de laatste kleefstrip uit het toestel vliegt.
    • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stappen overslaan.
    • Zo niet, ga dan verder met de volgende stap.
  48. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je ervoor kiezen om wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de kanten van de batterij, waar de kleefstrips zich bevinden, toe te dienen.
    • Wacht ongeveer een minuut om de alcohol in te laten trekken en de lijm te verzwakken.
    • Maak gebruik van een openingsplectrum of het platte einde van een spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Forceer het omhoogduwen van de batterij niet. Dien in plaats daarvan eerst wat extra druppels isopropyl alcohol toe om de lijm nog verder te verzwakken. Probeer tevens te voorkomen dat je de batterij vervormt of doorboort met je wriktool.
  49. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 49, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als er zich nog wat overgebleven alcohol in de telefoon bevindt, veeg je dit nu weg of geef je dit de tijd om te drogen, voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Als je nieuwe batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om te weten te komen hoe je de kleefstrips vervangt.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je toestel. Dit kan meerdere problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
118 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
220.227 Reputatie
416 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
bravo! thank you
Forr Rest - Antwoord Deel
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - Antwoord Deel
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Verdieck - Antwoord Deel
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - Deel
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
Simon Muehlhaupt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 396
Afgelopen 7 dagen: 2,929
Afgelopen 30 dagen: 11,396
Altijd: 585,205
