Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voorste cameramodule (a.k.a. selfiecam) in een iPhone 11 Pro Max te verwijderen en te vervangen. Let wel dat als je dit onderdeel vervangt, de Face ID niet langer zal functioneren. Deze reparatie zal een kapotte selfiecamera herstellen maar alleen Apple of een door Apple geauthoriseerde reparateur kan Face ID-functies herstellen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen ervan.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee 1.3 mm lange Y000 schroeven die het beschermpaneel naast de batterij bevestigen.
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Gebruik een Y000 schroevendraaier om de zes 1.3 mm schroeven die het plaatje op het logic board bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een spudger of een nagel om de OLED-schermkabelaansluiting los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de Face ID-puntprojector en de sensorkabels los te koppelen van de contacten op het logic board.
Duw de kabelaansluitingen van de Face ID voorzichtig weg van het logic board om jezelf zo de toegang te verschaffen tot de selfiecamaansluiting eronder.
Ontkoppel de selfiecamera door de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen.
Verwijder de naar voren gerichte camera's.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze
iPhone 11 Pro Max antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Hi, in step 27, the picture showcases the front camera and on its right there is a blue component with a copper looking piece of metal near it which is attached to a screw, during my repair I broke it and wanted to know what that part is and what are the consequences of that part being broken :(
Hey Daniel,
That's a grounding clip, possibly for a nearby cable. These type of clips help mitigate electrical interference and noise to sensitive components. Your iPhone will most likely work just fine with this clip broken.
Hello
My face id was not working
In settings when i open the setup face id it says face id not available try againg later. Then i tryed fixing it with the i2c mci2 programmer it is showing the imei of the dot matrix but it is not showing the imei of the infrared camera. When i was done with all the programming i put the face id back and it was still saying face id not available.
If you are in BRAMPTON or mississauga Contact me please
4165874147
