Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 11 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.
  2. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm vasthoudt, te verzachten waardoor het makkelijker wordt om deze te openen.
    • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
  8. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk deze dan op de onderkant van de telefoon en zorg dat je de gebogen hoeken van de telefoon vermijdt.
  9. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk: het vereist dan ook veel kracht om deze te openen. Als je moeite hebt met het openen, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm omhoog en omlaag om zo de lijm te verzwakken totdat je opening groot genoeg is om je tool in te brengen.
  10. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  11. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter onderhoek heen en langs de rechterzijde omhoog om ook daar de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  13. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is vastgemaakt met zowel lijm als klemmen.
    • Trek de rechterhoek van het scherm voorzichtig een klein stukje naar beneden (in de richting van de Lightning-poort).
    • Steek je plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
  14. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Trek het scherm vervolgens nog iets verder naar beneden (in de richting van de Lightning-poort) om zo een opening te creëren waar je plectrum in past.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd de overgebleven lijm die het scherm nog vasthoudt ook door.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de Face ID-sensormodule beschadigt.
  15. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de zuignap: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
  16. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
    • Probeer het scherm er niet volledig af te halen, aangezien het scherm nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het moederbord vastzit.
    • Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
    • Tijdens het hermonteren van de telefoon leg je het scherm in de juiste positie, positioneer je de klemmen aan de bovenkant en druk je de bovenkant voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het niet klikt, controleer je de klemmen langs de buitenkant van de telefoon en het scherm om te kijken of deze niet zijn gebogen.
  17. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
    • Wees voorzichtig dat je de schermkabels niet afklemt of scheurt.
  18. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt en dat je zorgt dat deze op dezelfde plek weer terugkomt.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone weer even aan te zetten en te testen of alles werkt, voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je iPhone niet weer uit te zetten voordat je verdergaat.
  19. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder het paneel boven de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
  20. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Zorg dat je de zwarte siliconen afdichting om de aansluitingen heen niet beschadigt. Deze afdichtingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
  21. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
  22. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder het paneel boven het logic board: stap 22, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
    • Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
  24. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
  25. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
  26. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Schroef de voorste module los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die de speaker/sensormodule bevestigen:
    • Drie 1.6 mm Phillips schroeven
    • Eén 1.3 mm Y000 schroef
  27. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Draai de speakermodule om: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Draai de speakermodule om: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Draai de speakermodule om: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog te duwen.
    • Draai de speakermodule vervolgens om — richting de onderkant en weg van de bovenkant van het scherm.
    • De speaker blijft vastzitten met zeer dunne lintkabels. Wees voorzichtig dat je de kabels niet afklemt of beschadigt.
  28. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de voorste bovenkant van het scherm gedurende 1-2 minuten om zo de lijm die de sensors vasthoudt te verzachten.
  29. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif voorzichtig de punt van je openingsplectrum onder de flexkabel onder de microfoon.
    • Kantel je plectrum vervolgens lichtjes om de microfoon los te krijgen en zorg daarbij dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
    • Gebruik, indien nodig, de punt van een spudger om de microfoon definitief los te krijgen uit de inkeping in het voorste paneel.
  30. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het kleine plaatje dat over de omgevingslichtsensor zit, in een rechte beweging omhoog te liften.
  31. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Maak de omgevingslichtsensor los: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor los te wiebelen en deze uit z'n inkeping in het scherm te tillen.
    • Als de sensor niet na een aantal seconde losgewiebeld is, dien dan wat meer warmte toe en probeer het nog eens.
    • De sensor blijft nog steeds verbonden met de rest van de sensormodule via een erg dunnen flexkabel. Wees voorzichtig dat je deze niet afklemt of beschadigt.
  32. iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum, van links naar rechts, onder de flexkabel en onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerper.
    • Wiebel voorzichtig je plectrum omhoog en omlaag om de module van de inkeping in het voorste paneel te scheiden.
    • Het kan helpen om de speaker, tijdens deze stappen, uit de weg te tillen om jezelf zo een betere toegang te verschaffen. Wees hierbij wel voorzichtig dat je, terwijl je dit doet, niet aan de dunne flexkabel trekt.
  33. iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker + de voorste sensors: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
    • Check, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de positie van de zwarte, plasticen module die de volgende componenten bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze componenten niet in de weg worden gezeten door lijm of andere soorten kleefmiddel.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 11-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
202 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
314.160 Reputatie
729 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.794 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Zu Schritt 13:
Was kann ich tun wenn die Metallplatte sich nicht aus dem Gehäuse löst?
Jakob Hahn - Antwoord
Versuchen Sie, das Telefon beim zweiten Mal dort erneut aufzuwärmen, wo es in der Anleitung angegeben ist. Vielleicht versuchen Sie auch, Ihren iOpener für längere Zeit in der Mikrowelle zu erhitzen/zu erhitzen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob keine weiteren Schrauben entfernt werden müssen. Und das Letzte, was Sie versuchen könnten, wäre, ein paar andere Hebelwerkzeuge zu verwenden und/oder zu versuchen, es in einer anderen Richtung aus dem Gehäuse zu bekommen.
Platinumgaming57 “Solar_Flare” -
During reassembly, is there a step in which I need to apply adhesive? (asking since you find adhesive as you disassemble)
Athanasius Pernath - Antwoord
Most often you will re-apply the adhesive to the new LCD assembly itself. Note that the part you will need is designed to provide waterproofing to the device. If you put the adhesive + waterproof seal onto the new LCD incorrectly then the device will not be waterproof. Note: I'm no qualified professional, and I'm only a 9th grader but I have lots of experience with this particular repair and I have almost mastered it.( I have fixed maybe 7 or 8 iPhone 11s alone) And in my experience, applying the new adhesive + seal to the new LCD assembly has always worked out great and resulted in a happy customer and good feedback.
I had the same problem, I had ordered a display plus adhesive here at iFixit shop, but there were no instruction how to attach it. I looked at manuals of other adhesives and found a proper way, that worked for me: Before reattaching the display cables I attached the adhesive on the phone, not on the display. At first you have to remove all old adhesive properly, if you have isopropanol you can use it to clean the frame. Then you remove the protective sheet (the side with the tab) from the new adhersive, place it carefully on the phone and press it with a spudger all around the frame. The protective sheet on this side is made of different parts so you can remove them on parts where you have to work on. Then you can attach the display cables and the battery cable and test if it works. If all works fine you can remove the last protective sheets and go on to attach the whole display unit.
SiRo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 303
Afgelopen 7 dagen: 1,808
Afgelopen 30 dagen: 8,347
Altijd: 336,323
