Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij van de iPad Pro 10.5" te verwijderen en te vervangen.
Omdat er stappen in deze reparatiehandleiding staan waarbij de batterij verbonden kan blijven met het logic board, moet je de iPad aan laten staan totdat de batterij volledig ontladen is (de iPad schakelt zichzelf uit) voordat je aan deze handleiding begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
Zorg dat je voldoende isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) bij de hand hebt om het verwijderen en het schoonmaken van resten makkelijker te maken.
Als je batterij gezwollen is, neem dan passende voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een opening plectrum in de opening.
Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen die de EMI afscherming vastzetten:
Acht 1,3 mm schroeven
Twee 2,3 mm schroeven
Gebruik een verwarmde iOpener op de EMI afscherming om de lijm eronder los te maken. Laat de iOpener minstens twee minuten liggen.
Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de camera vooraan los te wrikken en te ontkoppelen.
Verwijder de camera vooraan.
Gebruik de punt van een spudger om zowel de linker verbindingskabel als de antennekabel los te wippen en te ontkoppelen. Vouw ze voorzichtig opzij.
Breng een beetje oplosmiddel aan onder de accu op de drie afzonderlijke punten waar de langere kleefstrips zich bevinden. Breng het oplosmiddel alleen punt voor punt aan en niet in één vloeiende beweging.
Laat het oplosmiddel enkele minuten intrekken om de lijm te helpen verzwakken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Verwijder de iOpener zodat de iPad plat ligt, en draai hem zo dat de aansluiting koptelefoon naar je toe wijst.
Steek een plastic kaart onder de batterijcel, beginnend bij de buitenste hoek.
Beweeg de kaart heen en weer en duw hem onder de batterij om de lijm eronder los te maken.
Steek voorzichtig een spudger onder de batterij op dezelfde hoogte als de (kabel)aansluitingen van het scherm. Mogelijk moet je opnieuw een iOpener of lijmverwijderaar aanbrengen.
Wrik de batterij omhoog met de spudger en snijd de resterende lijm ermee door.
Til de batterij op met de spudger om te zorgen dat alle lijm is losgemaakt.
Plaats de plastic kaart onder het midden van de batterijcel en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verhoog de rechterkant van de iPad (lange zijde, dichtst bij de camera achteraan) door een iOpener eronder te plaatsen, zodat de iPad onder een hoek ligt.
Breng wat oplosmiddel aan onder de batterij bij de twee linker locaties van de kleefstrip.
Ga door met het afzonderlijk aanbrengen van oplosmiddel op de resterende twee locaties van de kleefstrips. Laat het enkele minuten intrekken om de lijm te helpen verzwakken.
Verwijder de iOpener zodat de iPad plat ligt en draai hem zodat de aansluiting koptelefoon naar u toe wijst.
Steek een plastic kaart onder de batterijcel en begin daarbij in de buurt van de buitenste hoek.
Beweeg de kaart heen en weer en duw deze onder de batterij om de lijm eronder los te maken.
Schuif de plastic kaart omlaag richting de onderrand van de iPad en snijd alle lijm onder de batterijcel door.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Gebruik een pincet om de resterende delen van de kleefstrip te verwijderen.
Reinig de verlijmde oppervlakken met isopropylalcohol en een pluisvrije doek voordat je een nieuwe batterij plaatst, om ervoor te zorgen dat de nieuwe batterij goed past en de lijm correct hecht.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende componenten overzetten of lijmstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Indien mogelijk, zet je iPad aan en test je reparatie voordat je de tablet weer dichtmaakt.
Kalibreer voor optimale prestaties je zojuist geïnstalleerde batterij nadat je deze handleiding hebt voltooid: laad de batterij op tot 100% en blijf deze daarna nog minstens 2 uur opladen. Gebruik daarna je apparaat totdat het uitvalt vanwege een lege batterij. Laad het tot slot ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18Gids Commentaar
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
We will never know why since only the author will know this. ¯\_(ツ)_/¯
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
