Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van een iPad Air 3 te verwijderen of vervangen. Je zult het logic board moeten verwijderen om de batterij te kunnen vervangen—beide onderdelen worden op hun plek gehouden met sterke lijm.
Deze handleiding laat de instructies zien die van toepassing zijn op het Wi-Fi only-model. Het cellulaire model vereist dat je de bovenste cellulaire antenne's loskoppelt, iets wat in deze handleiding niet wordt getoond.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding zijn van een ander model en tonen daarom mogelijk licht visuele afwijkingen. Dit het echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf schroeven die de beugel bevestigen te verwijderen:
Drie 1.4 mm lange schroeven
Twee 2.4 mm lange schroeven
Gebruik een spudger om de beugel richting de bovenkant te duwen en los te maken uit de klemmen die in de buurt van de achterste camera zitten.
Verwijder de beugel die over de bovenste onderdelen heen is geplaatst.
Gebruik een pincet om de logic board antennekabel zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken, omhoog te tillen en los te koppelen.
Herhaal deze stap ook voor de andere logic board antennekabel.
Gebruik een pincet om de antennekabels van het logic board weg te tillen.
Gebruik een pincet om de rechter antennekabel van het logic board weg te peuteren.
Vouw zowel de linker als rechter antennekabel uit de weg.
Gebruik een pincet om de tape die over de rechter speakeraansluiting heen is geplaatst omhoog te trekken.
Herhaal deze stap voor de linker speakeraansluiting.
Gebruik een pincet om de tape die aan de achterkant van beide speakeraansluitingen is geplaatst te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de jack-kabel los te koppelen. Dit doe je door de spudger onder de rand van de drukaansluiting te plaatsen en je spudger vervolgens omhoog te duwen of te kantelen.
Herhaal deze stap om ook de kabelaansluitingen van de voorste camera- en microfoonmodules los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de volumeknoppen los te koppelen. Dit doe je door je spudger onder de rand van de connector te plaatsen en deze vervolgens omhoog te duwen.
Herhaal deze stap om ook de kabels van de achterste camera- en aan/-uitknopmodules los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 1.3 mm lange schroef, waarmee het schild op het logic board is bevestigd, los te schroeven.
Steek de punten van een pincet rechtsbovenin in de openingen onder het schild van het logic board.
Wrik het schild lichtjes omhoog om het los te maken.
Vertaling hier toevoegen
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de Smart Connector-kabel los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de oplaadpoort aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Twee 1.7 mm lange schroeven.
Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de bovenkant van de achterste behuizing.
Steek een openingstool onder de arm van het logic board, nabij de achterste camera.
Wrik de arm omhoog tot je er een openingsplectrum onder kunt schuiven.
Duw je openingsplectrum onder het logic board om de lijm eronder door te snijden.
Gebruik een spudger om de Smart Connector-kabel achter je openingsplectrum te leggen.
Knip een stuk schilderstape net zo breed als de iPad af.
Druk de onderkant van het stuke tape op de achterste behuizing, onder de bovenste onderdelen.
Druk de bovenkant van het stuk tape over de bovenste onderdelen heen.
Gebruik een pincet om de twee stukjes tape, die de batterij aan de onderste bufferblokjes bevestigt, te verwijderen.
Draag dus oogbescherming bij het werken met en toedienen van de lijmverwijderaar.
Draag geen contactlenzen zonder extra oogbescherming te dragen.
Er zitten ook handschoenen bij je kit. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, kun je deze handschoenen nu aantrekken.
Trek de zwarte, rubberen dop van het flesje met lijmverwijderaar.
Gebruik een schaar om de punt van het flesje af te knippen.
De met rood gemarkeerde gebieden tonen de posities van de kleefstrips die de batterij in de achterste behuizing bevestigen.
Het met oranje gemarkeerd gebied toont de locatie van de Smart Connector-kabel, die onder de linker batterijcel langs loopt. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je deze kabel beschadigt bij het omhoog wrikken van de batterij.
Steek een plastic kaart onder de bovenkant van de linker batterijcel.
Schuif de plastic kaart zo vel mogelijk onder de batterijcel door om zo veel mogelijk lijm door te snijden.
Laat de plastic kaart onder de batterijcel zitten als de lijm eenmaal door is gesneden.
Verwijder de plastic kaart onder de linker batterijcel.
Steek deze kaart boven de Smart Connector-kabel onder de batterij.
Zorg dat je de Smart Connector-kabel niet raakt met je kaart om te voorkomen dat je deze beschadigt.
Schuif je plastic kaart zo ver mogelijk onder de batterij door om de lijm door te snijden.
Verwijder de batterij.
Gebruik wat isopropyl alcohol (hoger dan 90% concentratie) en een stuk stofvrij doek om alle lijmresten uit de achterste behuizing te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad Air 3 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
