Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPad Air 3 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwarm een iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het scherm wordt door sterke lijm op z'n plek gehouden. Om het scherm dus van de lijm te scheiden, zul je de lijm eerst met behulp van een iOpener, föhn of warmtepistool moeten verwarmen.
    • Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
  2. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Bescherm, als het scherm van je iPad gebarsten is, je ogen en je huid. Bedek het scherm met een laag tape om de glasscherven bij elkaar te houden en om ervoor te zorgen dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je een stuk sterke tape als handvat gebruiken.
    • Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
    • Om zo veel mogelijk hefkracht te krijgen, plaats je de zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de iPad (zonder over de rand te gaan).
    • Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Trek niet te hard aan de zuignap, aangezien je daarmee riskeert het glas (verder) te breken. Gebruik, indien nodig, meer warmte om de lijm te verzwakken.
    • Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
  3. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
    • Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
    • Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg je iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van je iPad, of tot deze net te warm is om comfortabel aan te raken.
  6. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de iPad.
    • Gebruik je openingsplectrum om de lijm onder de bovenkant van het scherm los te maken door je plectrum naar de rechter bovenhoek van de iPad te schuiven.
    • De naar voren gerichte camera bevindt zich in het midden van de bovenkant van de iPad en kan beschadigd raken als je de plectrum te diep in het toestel steekt bij het schuiven. Zorg dus dat je bij het snijden in de buurt van de camera enkel de punt van je openingsplectrum in het toestel steekt.
  7. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
    • Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
    • Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
  8. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
    • Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord van de iPad verbonden is.
    • Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
  9. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de schermmodule vanaf de bovenkant op en schuif het scherm vervolgens naar boven (door het naar je toe te trekken) richting de jack-aansluiting en de naar voren gerichte camera tot de schroef diede batterij-aansluiting bevestigt zichtbaar is.
    • Til het scherm niet verder dan 70° omhoog, aangezien je anders riskeert de lintkabels te beschadigen.
  10. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de 1.9 mm lange Phillips-schroef die de batterij-aansluiting bevestigt.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
  11. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterij-aansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
    • Let erop dat er bij de batterij-aansluiting vanaf het logic board uitstekende veren zitten die tegen de contactkussens van de batterij aandrukken. Aangezien zowel de batterij als het logic board vastgelijmd zijn zul je een dun en flexibel object tussen de contactpunten moeten schuiven om de batterij los te koppelen.
  12. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. De batterijcontacten zijn makkelijk te verbuigen, wat tot permanente schade kan leiden.
    • Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
    • Duw de batterijblokker niet met brute kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het onder het logic board plaatsen van de batterijblokker, kun je proberen de batterij los te koppelen met behulp van een speelkaart.
    • De batterijblokker of speelkaart zou idealiter zonder blokkades onder het logic board moeten schuiven.
    • Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
  13. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm langzaam van de bovenkant weg en wees hierbij voorzichtig dat je de lintkabels niet beschadigt.
    • Verwijder de twee 1.3 mm lange Phillips-schroeven die de beschermende beugel op de schermaansluiting bevestigen.
    • Het kan handig zijn om de schroevendraaier iets naar de zijkant te houden om te voorkomen dat je de lintkabels beschadigt.
    • Verwijder de beugel op de schermaansluiting.
  14. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee zichtbare flexaansluitingen van het scherm los te koppelen door deze recht uit de contacten omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer terug aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst een zijde en dan de andere zijde naar beneden. Druk niet op het midden, omdat je hiermee riskeert de aansluiting te beschadigen. Als de aansluiting niet goed zit, riskeer je namelijk de pinnen te verbuigen.
  15. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Daaronder zul je nog twee extra schermkabelaansluitingen vinden.
    • Gebruik je spudger om deze aansluitingen voorzichtig omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit je iPad en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Dit prepareert de iPad voor nieuwe kleefstrips en zorg voor een goede hechting.
    • Als je van plan bent om je oude scherm weer te installeren, verwijder dan alle oude lijmresten van de achterkant van het scherm en maak de gebieden waar het scherm in was gelijmd schoon met isopropyl alcohol.
    • Test de functies van je iPad en installeer vooraf op maat gesneden kleefstrips op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips rondom het scherm. Sluit je toestel daarna.
  17. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de beugel: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf schroeven die de beugel bevestigen te verwijderen:
    • Drie 1.4 mm lange schroeven
    • Twee 2.4 mm lange schroeven
  18. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Maak de beugel los: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Maak de beugel los: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Maak de beugel los: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de beugel richting de bovenkant te duwen en los te maken uit de klemmen die in de buurt van de achterste camera zitten.
  19. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel die over de bovenste onderdelen heen is geplaatst.
    • Zorg dat de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel onder de klemmen nabij de camera schuift.
  20. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de antennes los: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de antennes los: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de antennes los: stap 20, afbeelding 3 van 3
  21. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Scheid de antennekabels: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Scheid de antennekabels: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Scheid de antennekabels: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de antennekabels van het logic board weg te tillen.
  22. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape, die de twee antennekabels bij elkaar houdt, los te wikkelen.
  23. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het onderste stuk tape, die de antennekabels bij elkaar houdt, los te wikkelen.
    • Scheid de twee antennekabels van elkaar.
  24. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Peuter de rechter antennekabel omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Peuter de rechter antennekabel omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rechter antennekabel van het logic board weg te peuteren.
    • Vouw zowel de linker als rechter antennekabel uit de weg.
  25. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de speakers los: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de speakers los: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de speakers los: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape die over de rechter speakeraansluiting heen is geplaatst omhoog te trekken.
    • De rechter speakeraansluiting zal zich loskoppelen bij het omhoogtrekken van de tape.
    • Herhaal deze stap voor de linker speakeraansluiting.
  26. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape die over de speakeraansluitingen zit: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape die over de speakeraansluitingen zit: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape die over de speakeraansluitingen zit: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de tape die aan de achterkant van beide speakeraansluitingen is geplaatst te verwijderen.
  27. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste onderdelen los: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste onderdelen los: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de bovenste onderdelen los: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de jack-kabel los te koppelen. Dit doe je door de spudger onder de rand van de drukaansluiting te plaatsen en je spudger vervolgens omhoog te duwen of te kantelen.
    • Herhaal deze stap om ook de kabelaansluitingen van de voorste camera- en microfoonmodules los te koppelen.
  28. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de volumeknoppen los te koppelen. Dit doe je door je spudger onder de rand van de connector te plaatsen en deze vervolgens omhoog te duwen.
    • Herhaal deze stap om ook de kabels van de achterste camera- en aan/-uitknopmodules los te koppelen.
  29. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het schild op het logic board: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het schild op het logic board: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 1.3 mm lange schroef, waarmee het schild op het logic board is bevestigd, los te schroeven.
  30. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het logic board omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het logic board omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik het schild van het logic board omhoog: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punten van een pincet rechtsbovenin in de openingen onder het schild van het logic board.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort met je tool—een verbogen of doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een gevaarlijk thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Wrik het schild lichtjes omhoog om het los te maken.
    • Gebruik de schroefpost als hefboom voor je pincet om te voorkomen dat je de drukaansluitingen beschadigt.
  31. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punten van je pincet linksbovenin in de openingen onder het schild op het logic board.
    • Wrik het schild lichtjes omhoog om ook deze kant los te maken van het logic board.
    • Gebruik de schroefposten als hefboom voor je pincet om te voorkomen dat je de drukaansluitingen beschadigt.
  32. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Steek de rand van een openingstool onder de bovenkant van het schild op het logic board.
    • Wrik het schild omhoog om deze los te krijgen.
    • Ga door met wrikken tot je de volledige bovenkant van het schild los hebt weten te krijgen.
  33. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder het schild van het logic board: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder het schild van het logic board: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder het schild van het logic board: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Vertaling hier toevoegen
  34. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de Smart Connector-kabel los: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de Smart Connector-kabel los: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Koppel de Smart Connector-kabel los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de Smart Connector-kabel los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  35. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de oplaadpoort: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de oplaadpoort aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Twee 1.7 mm lange schroeven.
  36. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Maak de lijm los: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de bovenkant van de achterste behuizing.
  37. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik de arm van het logic board omhoog: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik de arm van het logic board omhoog: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Wrik de arm van het logic board omhoog: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool onder de arm van het logic board, nabij de achterste camera.
    • Wrik de arm omhoog tot je er een openingsplectrum onder kunt schuiven.
  38. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Duw je openingsplectrum richting de achterste camera om de lijm onder de arm van het logic board door te snijden.
  39. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum onder de arm van het logic board.
    • Schuif je openingsplectrum richting de voorste camera om de lijm onder de arm door te snijden.
  40. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener over de gehele lengte van het midden van de achterste behuizing om de lijm onder het logic board te verzwakken.
  41. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool naast de voorste camera onder het logic board.
    • Wrik het logic board omhoog tot je er een openingsplectrum onder kunt schuiven.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de jack-kabel doorsnijdt of beschadigt.
  42. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder het logic board: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder het logic board: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Duw je openingsplectrum onder het logic board om de lijm eronder door te snijden.
  43. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Steek nog een openingsplectrum onder de linker bovenhoek van het logic board.
    • Schuif je plectrum richting de onderkant van de iPad om de lijm door te snijden.
  44. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het logic board tot je in de buurt komt van de Smart Connector-kabel.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de Smart Connector-kabel doorsnijdt.
  45. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verleg de Smart Connector-kabel: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verleg de Smart Connector-kabel: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verleg de Smart Connector-kabel: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de Smart Connector-kabel achter je openingsplectrum te leggen.
  46. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de Smart Connector-kabel en richting de aansluitingen van de antenne naar beneden.
    • Als je moeite hebt met deze stap kun je ervoor kiezen wat druppels isopropyl alcohol aan de rand van het logic board aan te brengen. Wacht vervolgens een minuutje en probeer het dan nog eens.
  47. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum rechtsbovenin onder het logic board.
  48. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde tot je bij de batterijaansluiting geraakt.
  49. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijblokker: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijblokker: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterijblokker.
  50. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je linker openingsplectrum langs de linkerzijde omlaag in de richting van de speakeraansluitingen.
  51. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Til het logic board langzaam op en trek de oplaadpoort uit z'n inkeping.
    • Als je het logic board nog niet op kunt tillen, zoek je waar het nog vastzit en gebruik je een openingsplectrum om de lijm aldaar door te snijden.
    • Je kunt ook wat druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toedienen op de plek waar het logic board nog vast blijft zitten.
  52. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het logic board.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel kun je gebruik maken van deze handleiding als je het logic board met op maat gesneden kleefstrips weer aan de achterste behuizing wilt bevestigen.
  53. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Plaats tape ter bescherming: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Plaats tape ter bescherming: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Plaats tape ter bescherming: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel de lijmverwijderaar van iFixit over het algemeen veilig gebruikt kan worden in en met elektronica, bevat het wel een kleine hoeveelheid aceton, wat kan leiden tot het ontkleuren van zwarte plastic onderdelen. Bescherm deze onderdelen met wat tape.
    • Knip een stuk schilderstape net zo breed als de iPad af.
    • Druk de onderkant van het stuke tape op de achterste behuizing, onder de bovenste onderdelen.
    • Druk het stuk tape langs de onderkant goed aan, zodat je zeker weet dat het strak vast zit.
    • Druk de bovenkant van het stuk tape over de bovenste onderdelen heen.
  54. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Bedek ook de onderste onderdelen met een stuk stape.
  55. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape op de batterij: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape op de batterij: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape op de batterij: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee stukjes tape, die de batterij aan de onderste bufferblokjes bevestigt, te verwijderen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij doorboort.
  56. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Bescherm je ogen en huid: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Bescherm je ogen en huid: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • iFixit's lijmverwijderaar bevat aceton, wat oog- en huidirritaties kan veroorzaken.
    • Draag dus oogbescherming bij het werken met en toedienen van de lijmverwijderaar.
    • Draag geen contactlenzen zonder extra oogbescherming te dragen.
    • Er zitten ook handschoenen bij je kit. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, kun je deze handschoenen nu aantrekken.
  57. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Open de lijmverwijderaar: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zwarte, rubberen dop van het flesje met lijmverwijderaar.
    • Draai deze los en verwijder de dop voordat je de punt van het flesje afknipt.
    • Dit zorgt ervoor dat het flesje niet langer verzegeld is en dat de druk zich beter kan verdelen. Als je deze stap overslaat, kan de lijmverwijderaar er bij het afknippen van de top van het flesje ineens uitspuiten.
    • Gebruik een schaar om de punt van het flesje af te knippen.
    • Des te dichter bij de top je het flesje afknipt, des te meer controle heb je tijdens het toedienen van de lijmverwijderaar. Zorg wel dat je genoeg afknipt zodat de lijmverwijderaar eruit kan komen.
    • Draai en sluit de dop van het flesje weer als je klaar bent en voordat je verder gaat.
  58. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Informatie over de lijm: stap 58, afbeelding 1 van 1
    • De met rood gemarkeerde gebieden tonen de posities van de kleefstrips die de batterij in de achterste behuizing bevestigen.
    • Het met oranje gemarkeerd gebied toont de locatie van de Smart Connector-kabel, die onder de linker batterijcel langs loopt. Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je deze kabel beschadigt bij het omhoog wrikken van de batterij.
  59. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 59, afbeelding 3 van 3
    • Dien een aantal druppers lijmverwijderaar toe langs de gehele buitenkant van beide batterijdelen.
    • Een klein beetje lijmverwijderaar is vaak al genoeg! Het is beter om later iets meer lijmverwijderaar toe te dienen, wanneer de batterij al deels los is gekomen.
    • Wacht ongeveer een minuutje om de lijmverwijderaar de tijd te geven in de kleefstrips te trekken.
  60. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de batterij door: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je tijdens het omhoog en loswrikken van de batterij voorkomt dat je de batterij vervormt of doorboort—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Steek een plastic kaart onder de bovenkant van de linker batterijcel.
    • Schuif de plastic kaart zo vel mogelijk onder de batterijcel door om zo veel mogelijk lijm door te snijden.
    • Als de lijm te stug is geworden om door te snijden, kun je ervoor kiezen wat meer druppels lijmverwijderaar toe te dienen, een minuutje te wachten en het dan nog eens te proberen.
    • Laat de plastic kaart onder de batterijcel zitten als de lijm eenmaal door is gesneden.
  61. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 61, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart onder de bovenkant van de rechter batterijcel.
    • Schuif de plastic kaart zo ver mogelijk onder de batterijcel door om de lijm door te snijden.
    • Laat de plastic kaart ook hier onder de batterij zitten.
  62. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de plastic kaart onder de linker batterijcel.
    • Steek deze kaart boven de Smart Connector-kabel onder de batterij.
    • Zorg dat je de Smart Connector-kabel niet raakt met je kaart om te voorkomen dat je deze beschadigt.
    • Schuif je plastic kaart zo ver mogelijk onder de batterij door om de lijm door te snijden.
  63. iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPad Air 3 Vervanging van de batterij: stap 63, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de lijmverwijderaar en de plastic kaarten om de resterende kleefstrips onder de batterij los te maken.
  64. iPad Air 3 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 64, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik je batterij nooit nadat je deze verwijderd hebt, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang je verwijderde batterij altijd door een nieuwe batterij.
    • Gebruik wat isopropyl alcohol (hoger dan 90% concentratie) en een stuk stofvrij doek om alle lijmresten uit de achterste behuizing te verwijderen.
    • Als je batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips wordt geleverd, kun je wat dubbelzijdige Tesa-tape gebruiken om de batterij weer in de achterste behuizing te bevestigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad Air 3 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
26.559 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 652
Altijd: 14,951
