Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Liquid Crystal Display (LCD) van je iPad 7 te vervangen. Anders dan bij de nieuwere versies van de iPad en de meeste telefoons zijn de glazen digitizer en de LCD in de iPad 7 niet samengevoegd.
Let op: deze handleiding is enkel bedoeld voor het Wi-Fi-model van de iPad 7. Voor het LTE-model bezoek je deze pagina.
Ontlaad de batterij van je toestel tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je iPad. Dit verkleint het risico op het in brand vliegen van je batterij als deze tijdens de reparatie per ongeluk beschadigd raakt. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ga voorzichtig te werk bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblocker. Het is namelijk erg gemakkelijk om de contacten van de batterij onomkeerbaar te beschadigen. Als je ervoor kiest de handleiding te volgen zonder de batterij te blokkeren, zorg dan dat je geen metalen tools gebruikt tenzij strikt noodzakelijk (zoals bij het verwijderen van schroeven). Zo voorkom je dat je kortsluiting maakt en gevoelige elektrische onderdelen beschadigt.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding laten een ander model zien en kan visueel dus lichtjes afwijken van het model dat je voor je hebt liggen. Dit heeft echter geen invloed op de procedure in deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Heat an iOpener and apply it to the left edge of the device for two minutes.
While you're waiting for the adhesive to loosen, note the following areas that are sensitive to prying:
Front camera
Antennas
Display cables
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Clamp$24.95-
Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
Pull the blue handle forward to lock the arms.
Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
If your screen isn't getting hot enough, you can use a hair dryer to heat along the left edge of the iPad.
Insert an opening pick under the digitizer when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next step.
Once the screen is warm to touch, apply a suction handle to the left edge of the screen and as close to the edge as possible.
Lift the screen with the suction handle to create a small gap between the digitizer and the frame.
Insert an opening pick into the gap between the digitizer and the frame.
Insert a second opening pick into the gap you just created.
Slide the pick toward the bottom-left corner of the device to separate the adhesive.
Leave the pick in the bottom-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad to continue separating the adhesive.
Slide the first opening pick towards the top-left corner of the device to separate the adhesive.
Leave the pick in the top-left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Heat an iOpener and apply it to the top edge of the device for two minutes.
Rotate the pick around the top-left corner of the device to separate the adhesive.
Slide the opening pick along the top edge of the device, stopping just before you reach the front camera.
Pull the pick out until only the tip is between the digitizer and the frame.
Slide the pick above the front camera to separate the adhesive.
Leave the pick near the right side of the front camera before continuing.
Re-insert the pick and slide it towards the top-right corner of the device to completely separate the top adhesive.
Leave the pick in the top-right corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the device for two minutes.
Rotate the pick around the top-right corner of the device to separate the adhesive.
Insert a new opening pick and slide it to the middle of the iPad's right edge.
Heat an iOpener and apply it to the bottom edge of the device for two minutes.
Slide the bottom-left pick to the bottom-left corner to separate the adhesive.
Leave the pick in the bottom-left corner before moving to the next step.
Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
Leave the pick to the left of the home button before continuing.
Insert an opening pick into the gap you just created.
Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Twist the two opening picks on the left corners of the iPad to lift the digitizer slightly, separating the the last of the adhesive in the process.
Lift the left edge of the digitizer upwards to further separate the adhesive along the right edge of the iPad.
While supporting the digitizer, slide an opening pick between the two display cables to separate the last of the adhesive.
Once all of the adhesive has been separated, open the digitizer like a book and rest it parallel to the iPad.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
