Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het display van een iPad 11 te vervangen.
Deze iPad heeft een glazen digitizer aan de voorzijde, boven het display. Als alleen de glazen afdekking beschadigd is, volg dan deze handleiding om deze in plaats daarvan te vervangen.
Je hebt vervangende digitizer-lijm nodig om deze reparatie te voltooien.
Deze handleiding is geschreven met iPad-model A2696. Andere modellen kunnen er enigszins anders uitzien, maar de procedure blijft correct.
Wat je nodig hebt
Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat de gehele digitizer bedekt is—dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap eraan kan hechten.
Zorg ervoor dat er één strook tape (zonder overlapping) over de onderste rand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
Bedek alleen het glas zelf—plak geen tape op de omlijsting.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van de iPad te verwarmen totdat deze net te heet is om aan te raken. Dit maakt de lijm die het digitizerglas op zijn plaats houdt zacht.
Voor tips over het gebruik van een föhn om lijm zachter te maken, kun je deze handleiding bekijken.
Bevestig een handgreep van de zuignap boven de USB-C-poort, met het open gedeelte van de handgreep van de rand af gericht.
Trek met een stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een kleine opening onder het glas te creëren.
Plaats een openingswiel in de opening.
Beweeg het openingswiel heen en weer om de lijm direct boven de USB-C-poort los te maken.
Probeer onder de kleefstrip te komen die de digitizer vastzet, in plaats van door het dikste deel heen te snijden. Dit maakt het verwijderen makkelijker.
Laat het openingswiel op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Trek aan de treklip van de handgreep van de zuignap en verwijder deze.
Gebruik een haardroger of een heteluchtpistool om de lijm die de rechterrand van het glas op zijn plaats houdt, zacht te maken.
Plaats de handgreep van de zuignap rechts van de USB‑C-poort en til het glas op om een opening te creëren.
Schuif het openingswieltje onder het glas dat je optilt om de lijm los te maken.
Steek een plastic kaart onder de rechterrand van het glas om de lijm gescheiden te houden.
Verwijder het opening wheel.
Herhaal dit om de lijm langs de onderkant van de digitizer los te maken.
Herhaal dit om de lijm langs de linkerkant van de iPad los te maken.
Herhaal het verwarmen en het proces van het losmaken van de lijm om de lijm langs de bovenrand te scheiden.
Verwijder de plastic pasjes.
Til de digitizer op bij de onderrand en klap hem open tot hij loodrecht op de iPad staat.
Laat de digitizer rusten op een sterk, stevig object om hem omhoog te houden terwijl je het display verwijdert.
Gebruik een Torx Plus 2IP-schroevendraaier om de tien schroeven te verwijderen die het iPad-beeldscherm bevestigen:
Vier schroeven van 3,5 mm lang
Zes schroeven van 3,2 mm lang
Gebruik bij mobiele modellen een JIS 00-schroevendraaier om de extra schroeven langs de rechterrand te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder het scherm in het midden van de linkerrand.
Wrik het scherm omhoog totdat u uw vingers eronder kunt krijgen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 1,1 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm vastzit.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van het display los te koppelen.
Raak tijdens het schoonmaken van de omlijsting de omgevingslichtsensor of de selfiecamera langs de bovenrand van de iPad niet aan.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om een sectie van ongeveer 8 cm van de rand van de omlijsting te verwarmen.
Gebruik een openingsgereedschap om de oude lijm in een bolletje te schrapen op het gedeelte van de omlijsting dat je hebt verwarmd.
Gebruik een pincet om de opgehoopte lijm te verwijderen.
Herhaal dit proces van verwarmen en schrapen totdat het grootste deel van de oude lijm van de omlijsting is verwijderd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)$7.99
Breng een beetje isopropylalcohol aan op een wattenstaafje of pluisvrije doek en reinig de omlijsting totdat deze vrij is van lijmresten.
Gebruik anders onze reinigingsset voor lijm.
Herhaal dit proces om de lijm van het raam van de digitizer te verwijderen. Gebruik een pincet om grote stukken te verwijderen voordat je het Openingsgereedschap gebruikt.
Voordat je beschermfolies verwijdert, lijn je elke kleefstrip uit over de digitizer om te zien waar deze moet komen. Het is het makkelijkst om de strip uit te lijnen op de rand met de uitsparing voor de camera.
Verwijder de grote schutlagen van een van de lange kleefstrips. De lijmlaag is nu blootgelegd.
Breng een van de grote kleefstrips aan op de achterkant van de digitizer.
Controleer de kleefstrip om er zeker van te zijn dat deze niet over de rand van het digitizerglas uitsteekt. Als dat wel het geval is, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe kleefstrip.
Plaats de digitizer op de omlijsting van de iPad, zodat de kabels hun (kabel)aansluitingen op het bord kunnen bereiken.
Leun de digitizer tegen een groot, stevig voorwerp om deze rechtop te houden.
Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de drie drukaansluitingen van de digitizer op hun respectievelijke stopcontacten op de printplaat aan te sluiten.
Plaats de twee afdekplaatjes van de digitizer-aansluitingen over hun respectievelijke aansluitingen op het bord.
Plaats het scherm op de iPad, zodat de (kabel)aansluiting van het scherm het stopcontact op de connectorplaat kan bereiken.
Gebruik je vinger om de kabelaansluiting van het scherm vast te klikken op het stopcontact op de connectorplaat.
Druk de schermkabel naar beneden zodat deze plat op de connectorplaat ligt.
Plaats de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het display op zijn plek, uitgelijnd met de schroefdraadpennen.
Gebruik een Torx Plus 2IP-schroevendraaier om de tien schroeven te installeren die het iPad-beeldscherm bevestigen:
Gebruik bij cellular-modellen een JIS 00-schroevendraaier om de extra schroeven langs de rechterrand te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste blauwe beschermfolie van de iPad digitizer-plakstrip te verwijderen.
Laat de digitizer op zijn plek zakken.
Druk langs de randen van de digitizer zodat deze vlak in de omlijsting van de iPad komt te liggen.
Leg de iPad met de schermzijde naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
Breng schilderstape aan op de achterkant om de afwerking te beschermen.
Kalibreer het vervangende display met Apple's Reparatie-assistent. Ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart en voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis probleemoplossing, of vraag hulp aan onze iPad 11-antwoordenforum.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Nick Schultz helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
