Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de Mac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerzijde van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop.
      • De begrenzer op de openingstool voorkomt dat je het wiel te diep in je Mac steekt. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet verder dan 9.5 mm (3/8") in de opening bij het scherm steekt. Hiermee voorkom je onder andere schade aan de antennekabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de tool als een pizzasnijder: rol het wiel door de opening heen en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
      • Zorg dat je het wiel altijd aanduwt en niet aan het wiel trekt. Als je trekt, riskeer je dat het wiel loskomt.
      • Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Rol je tool langs de linker bovenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Rol het wiel langs de gehele bovenkant van het scherm.
      • Mogelijk moet je je tool meerdere keren langs de bovenkant heen en weer rollen om alle lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Rol je tool langs de rechter bovenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Rol je tool richting de rechter benedenhoek van het scherm.
      • Op dit punt wil je je tool terugrollen langs het gehele scherm naar het beginpunt. Zo weet je zeker dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Hoewel de openingstool het grootste deel van het werk heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastzitten. Gebruik een plastic kaart om de laatste stukken lijm door te snijden.
      • Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
      • Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
      • Steek de kaart niet meer dan 9.5 mm (3/8") in de opening om schade aan de onderdelen in de computer te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai de plastic kaart met beleid om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten. Snijd vervolgens de lijm door die je in de hoek van het scherm vindt.
      • Als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico het glas te breken. Ga daarom voorzichtig te werk en probeer geen gat groter dan 6 mm (1/4") te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Stop met snijden zodra je de iSight-camera bereikt. Zo voorkom je schade aan de camera.
      • Schuif je kaart richting het midden van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de kaart terug in de opening bij de hoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, dit keer in de linker bovenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai je kaart lichtjes om, zodat de ruimte tussen het scherm en het frame groter wordt.
      • Ga net als aan de andere kant langzaam te werk en schuif je kaart rustig door de opening om de lijm de tijd te geven los te komen en het glas van het scherm niet te veel onder druk te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Steek je kaart weer in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm slechts een paar centimeter omhoog, aangezien er nog steeds data- en stroomkabels van het scherm naar de rest van de Mac lopen.
      • Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
      • Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
      • Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Houd het scherm met een hand omhoog en gebruik je andere hand om de stroomkabel van het scherm los te koppelen.
      • Til het scherm ver genoeg op om een goede toegang tot de contacten te hebben, maar til het scherm ook weer niet te ver op dat de contacten en aansluitingen onnodig onder druk zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen beugel op de datakabel van het scherm omhoog.
      • Koppel de datakabel van het scherm los.
      • Dit is een vrij kwetsbare aansluiting die makkelijk beschadigd raakt. Zorg dat je de aansluiting van de datakabel in een rechte beweging uit het contact en richting de bovenkant van je iMac trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm op totdat deze bijna verticaal staat.
      • Er zit nog lijm aan de onderkant van het scherm dat het scherm aan het frame bevestigt en een beetje als een scharnier werkt. Je kunt deze lijm loskrijgen door het scherm een aantal keer op en neer te bewegen.
      • Verwijder zo veel mogelijk lijm door een stuk vast te pakken en de lijm naar het midden te trekken of rollen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de condensatoren of soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (in het rode kader te zien op de afbeelding) aanraakt.
      • Indien nodig kun je een plastic kaart gebruiken om de resten van de onderste kleefstrip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Ga erg voorzichtig te werk met het scherm, want het scherm is groot, zwaar en bestaat uit glas. Het scherm heeft ook kwetsbare randen. Voorkom tot slot dat je het scherm aan de hoeken optilt.
      • Til het glazen scherm uit het frame en verwijder deze uit de iMac. Leg het scherm met het glas naar beneden op een vlak en zacht oppervlak.
      • Mogelijk moet je het scherm vanaf een kant op moet tillen om de laatste stukken vastzittende lijm los te trekken.
      • Als de lijm eenmaal doorgesneden is, kan deze niet meer worden hergebruikt om het scherm weer terug te plaatsen. Raadpleeg deze handleiding na het voltooien van de reparatie om te zien hoe je de kleefstrips plaatst voor het bevestigen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Als je het schermpaneel vervangt, is het mogelijk nodig dat je nog meer onderdelen mee over zet naar het nieuwe paneel. Vergelijk het nieuwe paneel met het origineel om te zien welke onderdelen je mee over moet zetten om het nieuwe paneel compleet te maken.
      • Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
      • Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
      • Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de ondersteuningsbeugel: stap 25, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de ondersteuningsbeugel: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de negen 3.2 mm lange schroeven die de ondersteuningsbeugel bevestigen te verwijderen.
      • Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing gedeeltelijk omhoogtrekken om bij de schroeven te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (a.k.a. chin strap) uit de iMac-behuizing.
      • Zo installeert u deze ondersteuningsbeugel eenvoudig opnieuw:
      • Plaats de beugel diagonaal.
      • Draai de meest rechtse schroef voldoende vast om de beugel op zijn plek te houden; houd deze voor nu los zodat de beugel kan draaien.
      • Zwaai de linkerkant van de beugel naar beneden totdat deze horizontaal in de oorspronkelijke positie zit.
      • Beginnend met de meest linkse schroef, plaatst en draait u de resterende schroeven vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de linkerspeaker: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee 10 mm lange T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de linkerspeaker los door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te trekken.
      • Verwijder de kabel uit de kabelgoot tussen de harde schijf en het moederbord.
      • Als de goot tussen de harde schijf en het moederbord te smal is voor de speakerkabel, koppel je de kabel los en laat je 'm op z'n plek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. De condensatoren kunnen voldoende lading bevatten om je een stevige schok te geven.
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de aan-uitknop uit het contact op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 30, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog tot de kabel van de aan-uitknop zichtbaar is (ongeveer 1,5 cm).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 31, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 31, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabel van de aan-uitknop met beleid uit de goot in de linkerspeaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de iMac.
      • Als de goot tussen de harde schijf en het moederbord te smal is om de kabel uit de goot te verwijderen, kun je de kabel bij het verwijderen van de speaker uit de goot halen.
      • Duw vanaf de kant waar de aansluiting zit terwijl je de kant van de speaker wegtrekt om de kabel onder de rechterbeugel van de harde schijf te begeleiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijf: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijf: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Trek de SATA-data- en -voedingskabel in een rechte beweging omhoog om deze van de harde schijf los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7.3 mm lange T10-schroeven die de linkerbeugel van de harde schijf aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 35, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 35, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Pak de harde schijf en de linkerbeugel van de harde schijf tegelijkertijd vast.
      • Til de linkerzijde van de behuizing weg en schijf de module naar links.
      • Verwijder de harde schijf en de linkerbeugel uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 36, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linkerbeugel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de stroomvoorziening: stap 37, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de stroomvoorziening: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Wees bij het werken met de stroomvoorziening erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden vn de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de voorziening enkel bij de randen vast.
      • Koppel de controlekabel los van de stroomvoorziening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die de stroomvoorziening aan de achterste behuizing bevestigen (afhankelijk van het model zijn het T8- of T10-schroeven):
      • Twee 23.7 mm lange Torx-schroeven
      • Twee 7.3 mm lange Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 39, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 39, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de stroomvoorziening nog niet uit de behuizing te verwijderen. De voeding is nog steeds door middel van twee kabels met het moederbord verbonden.
      • Verplaats de stroomvoorziening richting de linkerkant van de behuizing en iets omhoog om het bord los te maken uit de inkeping in het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Druk de lip op de aansluiting van de DC-voeding in en trek de kabel vervolgens in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
      • Als het je niet lukt de kabel los te koppelen, kun je ervoor kiezen het moederbord en de stroomvoorziening samen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 41, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 41, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Ga erg voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak het bord enkel bij de randen vast.
      • Draai de bovenkant van de stroomvoorziening naar je toe om de aansluiting van de AC-voedingskabel bloot te leggen.
      • Koppel de AC-voedingskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Rechterspeaker: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 10 mm lange T10-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 43, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Wiebel de rechterspeaker iets naar rechts om bij de speakeraansluiting op het moederbord te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 44, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 44, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de rechterspeakeraansluiting uit het contact op het moederbord los te maken.
      • Trek de aansluiting naar rechts om deze uit het contact te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 45, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 45, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Til de speaker recht omhoog om deze uit de iMac te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de ventilator: stap 46, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de ventilator: stap 46, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Verwijder de ventilator: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de ventilator uit het contact op het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 47, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zwarte tape die de ventilator aan de ventilatieopening bevestigt een stukje naar achteren.
      • Laat de tape op de ventilatieopening zitten. Je hoeft alleen de verbinding met de ventilator bloot te leggen om de ventilator te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 12.4 mm lange T10-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 49, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ventilator uit de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Moederbordmodule: stap 50, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Moederbordmodule: stap 50, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Moederbordmodule: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de vier antenne-aansluitingen van de AirPort-Bluetooth-plaat los te koppelen.
      • Zorg dat je goed onthoudt welke antenne op welk contact hoort, zodat je de juiste antenne op de juist plek terugplaatst. Van links naar rechts sluit je de antennes in deze volgorde aan:
      • Meest linkse
      • Bovenste
      • Rechtsboven
      • Rechtsonder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 51, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 51, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een kwetsbare aansluiting die makkelijk beschadigd raakt.
      • Duw de metalen vergendeling op de aansluiting van de iSight-camera omhoog.
      • Trek de aansluiting in een rechte beweging naar de bovenkant van de iMac en uit het contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 52, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 52, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de audiojack uit het contact op het moederbord te verwijderen.
      • Duw de kabel met beleid uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 53, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven uit de voorkant van het moederbord:
      • Twee 23.7 mm lange T10-schroeven
      • Vier 7.4 mm lange T10-schroeven
      • Eén 20.8 mm lange T25-spacerschroef
      • Eén T10-borgschroef
      • Deze schroef zit onder een gat in het moederbord. Je hebt een lange schroevendraaier of de 60mm-verlenging op een iFixit-schroevendraaier nodig om bij deze schroef te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • De SATA-kabel van de harde schijf kan nog niet worden verwijderd, maar zit op het moment wel in de weg van het moederbord.
      • Trek de kabel en de aansluiting door de rechterbeugel van de harde schijf. Beweeg de kabel naar de rechterkant van de iMac en uit de weg van de ventilatiepoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5.7 mm lange T10-schroeven in de ventilatieopening aan bovenkant van het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Kantel het moederbord wat naar voren.
      • Til het moederbord recht omhoog uit de iMac. Wees voorzichtig en voorkom dat het moederbord achter kabels of andere onderdelen in de iMac blijft hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 57, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Zorg bij het weer in elkaar zetten van je iMac dat de I/O-poorten op de juiste positie zitten. Het moederbord kan namelijk verkeerd geplaatst zijn, zelfs als de schroeven zijn bevestigd.
      • Je kunt een USB- of ethernetkabel aansluiting om te zorgen dat het moederbord en de I/O-poorten op de juiste plek komen te zitten terwijl je het moederbord vastschroeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, SATA-kabel: stap 58, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, SATA-kabel: stap 58, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, SATA-kabel: stap 58, afbeelding 3 van 3
      • Trek de aansluiting van de SATA-kabel omhoog om deze los te koppelen.
      • Koppel de aansluiting los door de lip in de aansluiting in te drukken en de aansluiting zelf tegelijkertijd omhoog te trekken.
      • Verwijder de SATA-kabel van de moederbordmodule en haal de kabel uit de weg om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Blade SSD: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5.3 mm lange T8-schroef die de SSD op het moederbord bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 60, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 60, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 5K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Om te voorkomen dat je het contact beschadigt, raden we je aan de SSD niet meer dan 15˚ op te tillen.
      • Til het einde van de SSD een klein stukje omhoog en trek de schijf in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
      • Zorg dat de SSD bij het weer terugplaatsen op de juiste plek zit voordat je de schroef terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik deze handleiding om het glas van het scherm weer te bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
256 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
478.403 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
130Gids Commentaar
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - Antwoord Deel
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
romanvm - Antwoord Deel
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
mhjvdven - Antwoord Deel
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Chip T - Antwoord Deel
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
loccie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 49
Afgelopen 7 dagen: 260
Afgelopen 30 dagen: 1,112
Altijd: 543,369
