Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Met welke kleefstrips heb je te maken?: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je begint moet je zeker weten dat je de juiste kleefstrips hebt:
      • De kleefstrips voor de 2012-2019 iMac bevatten een uitsnede voor de microfoon en zijn genummer met de cijfers 16, 21, 22, 23, 25 en 26. Deze kun je gebruiken voor 27" iMac's uit 2012-2019.
      • Als je kleefstrips genummerd zijn met de cijfers 11-16, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Zorg dat je iMac stevig staat: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Als het scharnier van de iMac vrij kan bewegen, wordt de iMac instabiel en is het lastig om aan de computer te werken. Dat betekent niet dat het onmogelijk is. Toch raden we je de kartonnen iFixit-reparatiewig aan, die ervoor zorgt dat je iMac stabiel staat terwijl je eraan werkt.
      • Volg deze instructies om de reparatiewig in elkaar te zetten.
      • Als je besluit geen gebruik te maken van de iMac-reparatiewig raden we je aan erg voorzichtig te werk te gaan bij het werken aan het scherm. Het scherm kan er namelijk makkelijk uitvallen en daardoor beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Verwijder de oude kleefstrips: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Verwijder de oude kleefstrips: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt, zul je de oude kleefstrips, die rondom de achterste behuizing zitten, moeten verwijderen.
      • Als je je huidige scherm hergebruikt, zul je de oude kleefstrips aan de achterkant van het scherm moeten verwijderen.
      • Trek de kleefstrips er met je vingers of een pincet af. Begin aan de onderkant en trek de strips omhoog richting de bovenkant van het toestel.
      • Als je alle oude kleefstrips hebt verwijderd, maak je het oppervlak met wat 90% isopropylalcohol en een pluisvrije doek schoon. Veeg altijd in een en dezelfde richting en niet heen en weer.
      • Sla deze stap niet over, anders hechten de nieuwe kleefstrips mogelijk niet goed en kan het scherm uit je iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Leg de kleefstrips klaar: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Leg de kleefstrips klaar: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg de kleefstrips voordat je ze bevestigt klaar op je werkoppervlak. Zorg dat je goed weet welke kleefstrip waar geplaatst moet worden:
      • Strip 22 moet linksbovenin worden geplaatst
      • Strip 23 moet rechtsbovenin worden geplaatst
      • Strip 21 moet aan de rechterzijkant worden geplaatst
      • Strip 25 moet rechtsonderin worden geplaatst, waarbij de donkere zijde naar boven wijst
      • Controleer of deze kleefstrips de uitsnede voor de microfoon bevat.
      • Strip 26 moet linksonderin worden geplaatst, waarbij de donkere kant naar boven wijst
      • Strip 16 moet aan de linkerzijkant worden geplaatst
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Plaats de rechterkleefstrip: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Plaats de rechterkleefstrip: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Plaats de rechterkleefstrip: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin met strip 21, die aan de rechterzijkant van de iMac-behuizing moet worden geplaatst.
      • Zorg dat je de strip, voordat je de folie weghaalt, op de juiste plek in het frame plaatst om een idee te krijgen van waar de strip moet komen.
      • Trek het korte stuk folie van de achterkant van de strip af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van je spudger in het gat aan het einde van de strip (waar je zojuist de folie hebt verwijderd). Steek je spudger in het gat vanaf de kant die nog steeds een laag witte folie bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Met de punt van je spudger in het gat, duw je je spudger in het gat in het frame van de iMac.
      • Op die manier zorg je dat de strip op de juiste plek komt te zitten: plaats de strip parallel aan de rand van het scherm en druk de strip aan tot deze stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 8, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 8, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Als de bovenste helft van de kleefstrip op de juiste positie lijkt te zitten, trek je de folie weg en plak je ook de bovenste helft vast.
      • Als de bovenste helft toch niet helemaal lekker zit, kun je deze voorzichtig lostrekken en herpositioneren voordat je de onderste helft vastplakt. Zorg dat je je spudger blijft gebruiken om de strip strak te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat het onderste deel van de strip parallel aan het frame van de iMac loopt, verwijder de kleefstrip en plak deze helft ook vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de strip vlak te krijgen. Zorg dat de strips netjes parallel aan de rechterzijde van het frame loopt en niet gekreukt is.
      • Trek de folie van het voorste deel nog niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Plaats de bovenste en linkerkleefstrips: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Plaats de bovenste en linkerkleefstrips: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Werk bij het bevestigen van de kleefstrips tegen de klok in langs de buitenkant van het iMac-frame en bevestig de overige drie strips op eenzelfde wijze als de vorige:
      • Strip 23 rechtsbovenin het frame
      • Strip 22 linksbovenin het frame
      • Strip 16 aan de linkerzijkant van het frame
      • De drie strips bevatten allemaal een gat aan het einde. Gebruik het kleinere gat altijd voor het op de juiste plek positioneren van de strips.
      • Bij de strip die je in de iMac Intel 27" 5K Retina-scherm rechtsbovenin behoort te plaatsen, vallen de blauwe lipjes niet op dezelfde manier samen met de bovenste antenne als in het niet-5K-model. Dit is helemaal prima en beïnvloedt de werking van de strips of de antennes niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Bevestig de onderste kleefstrips: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen laten je zien hoe je de strip rechtsonderin het frame (strip 25), die een inkeping voor de microfoon bevat, moet plaatsen.
      • Lees deze en de volgende vier stappen eerst goed door voordat je begint met de procedure.
      • Pak de rode treklip die op strip 25 zit vast en trek eraan tot er ongeveer 5 cm (2 inches) van de witte folie is losgekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 13, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 13, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Vouw de witte folie in een rechte hoek naar de zijkant en druk de vouw goed aan zodat deze blijft zitten.
      • Op die manier leg je 5 cm van het plakkende gedeelte bloot en zit de rode lip niet meer in de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het middelste gat is de microfoon, geflankeerd door twee grotere gaten. Zorg er in de volgende stappen voor dat je uitlijnt op het microfoongat en niet op de grotere gaten.
      • Breng de kleefstrips aan de onderkant in de juiste positie door de inkeping voor de microfoon precies om de microfoon heen te leggen.
      • Als je iMac geen microfoongat heeft, lijn de rechterkant van de strip dan zo uit dat de L-bocht naast de rechter verticale kleefstrip zit. De L-bocht mag de rechter verticale kleefstrip niet overlappen.
      • De kleefstrips is makkelijk te scheuren, dus wees voorzichtig bij het trekken aan de strip.
      • Als je de strip eenmaal op de juiste positie hebt gebracht, druk je ook de linkerzijde aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek de witte folie aan de achterkant van de kleefstrip weg om de rest van het plakkende deel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 16, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Druk de strip met je vinger aan door je vinger over de gehele lengte van de strip te schuiven. Zorg dat de strip niet gekreukt is en parallel aan het frame loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 17, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 17, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap voor de kleefstrip die linksonderin moet worden geplaatst (strip 26): positioneer de strip parallel aan het frame en bevestig de strip als alles goed zit.
      • De strip moet zo worden geplaatst dat de L-vormige hoek naast de strip aan de linkerzijkant komt te zitten. De L-vormige hoek mag niet met de strip aan de linkerzijkant overlappen.
      • Als je de kleefstrips eenmaal hebt geplaatst, ziet je iMac eruit als je op de derde afbeelding kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Vervang het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Vervang het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het scherm voorzichtig in het frame van de iMac en zorg dat deze op alle plekken aansluit met de randen van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik wat schildertape om de onderkant van het scherm tijdelijk aan het frame te bevestigen.
      • De tape zorgt dat het scherm op de juiste positie blijft zitten, waardoor je de bovenkant van het scherm op veilige wijze open kunt klappen om bij de schermkabels te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Test de functies van je iMac: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Test de functies van je iMac: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Test de functies van je iMac: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt is het een goed idee om de functies van je iMac te testen, zodat je zeker weet dat je iMac goed werkt voordat je het scherm definitief bevestigt. Volg de volgende drie stappen om de schermkabels tijdelijk aan te sluiten en je iMac op te starten voordat je de folie van de kleefstrips trekt.
      • Als je al weet dat je iMac prima functioneert en je bent klaar om het scherm te bevestigen, kun je verdergaan met stap 22.
      • Sluit de schermdatakabel aan op het contact op het moederbord: steek de aansluiting recht in het contact en zorg dat de aansluiting in z'n geheel in het contact zit.
      • Klap de vergrendeling op het contact omlaag om de aansluiting te vergrendelen.
      • Sluit de voedingskabel van het scherm ook op het contact op het moederbord aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het scherm terug in het frame van de iMac.
      • Nu kun je de stekker van de iMac in het stopcontact steken, de iMac inschakelen en de functies van het toestel testen voordat je het scherm definitief bevestigt. Zorg dat je alle hardware die je hebt verwijderd of vervangen test.
      • Als je klaar bent, schakel je je iMac weer uit en trek je de stekker uit het stopcontact voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Sluit je iMac: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Sluit je iMac: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips, Sluit je iMac: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of je iMac is uitgeschakeld en of de stekker uit het stopcontact verwijderd is.
      • Nu je weet dat je iMac prima functioneert, koppel je de schermkabels los en trek je het scherm weer voorzichtig naar voren.
      • Pak een pincet en probeer de folie van de onderste twee strips te verwijderen door je hand in de iMac te stekken en de blauwe lipjes in een rechte beweging van de onderkant van het scherm los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de voedings- en datakabel van het scherm voor de laatste keer aan in hun respectievelijke contacten.
      • Zorg dat je de vergrendeling op het contact van de schermdatakabel dichtklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 24, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 24, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 24, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Controleer of het glas direct voor de webcam stof of ander vuil bevat en veeg het, indien nodig, schoon met een pluisvrije doek voordat je het scherm definitief sluit.
      • Houd het scherm met een hand goed vast zodat je de folie in de volgende stappen kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 25, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 25, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder een kant van de folie van de strip linksbovenin het scherm door de blauwe lip recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de andere kant van de blauwe folie van de strip linksbovenin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap om de stukken folie van de overige strips te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 28, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" 2012-2019 Vervanging van de kleefstrips: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Om te zorgen dat de strips goed hechten, kun je je iMac voorzichtig op z'n achterkant leggen (zodat het scherm naar boven wijst) en het scherm voorzichtig en met niet al te veel kracht aandrukken.
      • Verwijder de tape die de onderkant van het scherm met het frame verbond.
      • Controleer de staat van het scherm na 24 uur en kijk goed of het scherm niet losjes in het frame van de iMac zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
111 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
348.409 Reputatie
928 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
what if i dont put on new adhesives?
sean_gizzle - Antwoord Deel
You cannot reuse the iMac’s foam-core adhesive. However, you hold the display in place with tape and the iMac will work fine.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel. Les outils fournis dans le kit sont parfaits. Pour moi, le plus difficile a été de réaligner parfaitement l’écran sur le châssis aluminium. l’adhésif temporaire m’a aidé, mais je pense qu’il est possible de coller les adhésifs inférieurs légèrement plus haut, pour dégager 2mm afin de permettre à l’écran à l’horizontale de glisser latéralement pour faciliter l’alignement lors du remontage.
stbrille - Antwoord Deel
Don't be a "Man", read all the instructions first or you WILL be buying another adhesive set.
danamyx - Antwoord Deel
I had the screen off to check the drive and went very carefully through the reinstall screen process. Yes, I used the adhesive strip kit. Installed by the number. I thought it was secure and good for the duration. I was out of the office when the screen fell off and hit the floor. This is a late 2015 Imac Retina 27". I still have extended warranty coverage, but three hour round trip to take it to an Apple store. Since it appears the screen only costs $20 I'm thinking of repairing it myself. Any comments? I would also recommend putting the iMac flat and putting some weights on the edges of the screen for a day.
Leonard Jessup - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 157
Afgelopen 30 dagen: 604
Altijd: 60,164
