Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Plaats de iMac-ondersteuningswig: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
    • Als je gebruik maakt van de kartonnen iFixit-ondersteuningswig kun je deze handleiding volgen om deze in elkaar te zetten.
    • Voordat je met enige reparatie begint aan je iMac: Koppel de stekker van de computer los en houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en zorg dat je de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt. Pak het board enkel bij de zijkanten vast.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Steek de openingstool in de computer: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Steek de openingstool in de computer: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-/uitknop.
    • De naaf op de iMac-openingstool weerhoudt je ervan om het wiel te ver in het toestel te duwen. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet meer dan 3/8" (is ongeveer 9.5 mm) in het scherm brengt. Anders loop je het risico de antennekabels te beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze langs de opening en snijd onderweg de schuimen lijm tussen het frame en het scherm door.
    • Zorg dat je je rollende mes altijd naar voren duwt. Als je trekt, kun je het wiel uit het handvat trekken.
    • Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Rol je tool verder rondom de linker bovenhoek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de kleefstrip langs de linker bovenkant van het scherm door.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te bewegen zodat je zeker bent dat je volledig door de lijm heen snijdt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool verder richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw je tool langs de rechterkant van het scherm omlaag.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Duw je openingstool tot slot langs de rechter onderkant van het scherm.
    • Op dit punt is het handig om je tool nog een keer langs de gehele omtrek van het scherm te duwen, zodat je zeker weet dat je zo veel mogelijk lijm door hebt gesneden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Hoewel je met je tool het meeste van de lijm hebt doorgesneden, zal het scherm nog steeds aan de behuizing plakken. Een plastic kaart kan in dat geval handig zijn om het laatste beetje lijm te verwijderen.
    • Zet je iMac met het scherm naar boven op een tafel.
    • Steek een plastic kaart tussen het scherm en het frame van je iMac, beginnend in de rechter bovenhoek.
    • Wees hierbij voorzichtig dat je de plastic kaart niet verder dan 3/8" (ongeveer 9.5 mm) in het scherm steekt, aangezien je daarmee riskeert de onderdelen binnenin te beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Kantel je plastic kaart op rustige wijze naar de zijkant om zo een opening tussen het scherm en het frame te creëren.
    • Beweeg langzaam en wees voorzichtig bij het druk zetten op het glazen scherm—je hebt slechts een opening van 1/4" (ongeveer 6.35 mm) nodig.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de overgebleven lijm in de buurt van de rechter bovenhoek van de iMac door te snijden.
    • Zorg dat je stopt voor de iSight-camera om het risico op schade te vermijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Wiebel je plastic kaart opnieuw in de rechter bovenhoek en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart, dichtbij de linker bovenhoek van iMac, in de opening tussen het scherm en het frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de kaart lichtjes omhoog om zo de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Kantel je kaart, net als aan de andere kant, langzaam omhoog om de lijm zo de tijd te geven om los te komen. Wees tevens voorzichtig dat je het glas van het scherm niet te veel en te snel onder druk zet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden.
    • Stop met schuiven net voor de iSight-camera om te voorkomen dat je deze beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Wiebel je plastic kaart opnieuw in de opening in de linker bovenhoek.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Nu je beide kaarten (zoals op de foto) bij de hoeken van de iMac in de opening hebt gestoken, kun je de kaarten langzaam en voorzichtig naar de zijkant kantelen om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten en niet van elkaar willen scheiden, stop dan met kantelen en gebruik een van je kaarten om de resterende lijm door te snijden.
    • Je kunt nu de bovenkant van het scherm langzaam van het frame omhoog tillen.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters omhoog—de schermdatakabel en de stroomkabel zijn nog steeds met het logic board verbonden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Scheid het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Scheid het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm op totdat deze een bijna verticale positie beschrijft.
    • Op dit punt zit er nog steeds een strip aan kleefmiddel langs de onderkant van het scherm die het scherm als een scharnier aan het frame vast blijft houden. Je kunt deze kleefstrip verzwakken door het scherm een aantal keer op en neer te wiebelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Indien noodzakelijk kun je een plastic kaart gebruiken om de kleefstrip die het scherm nog vast houdt los te snijden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm op uit het frame en verwijder deze uit de iMac.
    • Het kan noodzakelijk zijn om het scherm slechts van een kant op te tillen om zo de resterende kleefstrip los te trekken.
    • Zorg dat je erg voorzichtig bent met het scherm—het is groot, zwaar en bestaat voornamelijk uit glas.
    • Nadat de kleefstrip is doorgesneden kan deze niet meer worden hergebruikt om het scherm weer te bevestigen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen weer op de juiste plek en wijze aan te brengen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Mogelijk moet je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de iMac-behuizing op sommige plekken wegtrekken om bij de schroeven te kunnen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (ook wel bekend als de 'chin strap') uit de iMac-behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen bevinden je handen zich dichtbij het blootliggende deel van de stroomvoorziening. Raak dit deel en ook de soldeerverbindingen niet aan. Als je dit wel doet, riskeer je een schok die alle grote condensatoren in de iMac ontlaadt.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de controlekabel van de stroomvoorziening om en om uit het contact te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T10 Torx-schroeven die de stroomvoorziening in de achterste behuizing bevestigen.
    • In de nieuwere iMac-mdellen zijn dit 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel voorzichtig en voorkom dat de aan-uitknopkabel achter de printplaat blijft hangen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Wees bij het werken met de stroomvoorziening extra voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de stroomvoorziening enkel aan de zijkant van de plaat vast.
    • Kantel de stroomvoorziening naar voren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening een stukje omhoog en trek de plaat uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterkant een paar centimer (2-3 cm) verder omhoog dan de linkerkant.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om de schroefgaten in de achterste behuizing bloot te leggen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Beweeg de stroomvoorziening lichtjes heen en weer terwijl je de plaat naar voren trekt en uit de inkeping in de achterste behuizing verwijdert.
    • Porbeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien die nog steeds met het moederbord verbonden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  35. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 35, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat enkel aan de zijkanten vast.
    • Draai de printplaat van de stroomvoorziening om om bij de DC-voedingskabel achter het moederbord te kunnen.
    • Knijp in de klem aan de achterkant van de DC-voedingsaansluiting en trek het in een rechte beweging uit het contact aan de achterkant van het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  36. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac weer op de achterkant te leggen voor het uitvoeren van de volgende stappen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de klem aan de kant van de AC-voedingskabel naar binnen te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast terwijl je de klem naar binnen drukt en trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  37. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  38. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Ventilator: stap 38, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Ventilator: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de ventilator in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  39. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 10 mm lange T10 Torx-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
    • De bovenste schroef bevat een rubberen dop op de schroefkop om het scherm te ondersteunen. Laat de dop zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  40. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ventilator uit de iMac.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  41. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
    • De harde schijf is met een enkele SATA-voedings- en datakabel bevestigd. Probeer de harde schijf nog niet uit de iMac te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  42. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 42, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de enkele SATA-kabel los te koppelen door de aansluiting met een spudger uit de harde schijf te wrikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  43. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijfmodule uit de iMac.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  44. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Verwijder de harde schijfhouder: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  45. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 45, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SATA-kabel uit de klemmen aan de achterkant van de harde schijfhouder.
    • Verwijder de harde schijfhouder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  46. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Koppel het moederbord los: stap 46, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Koppel het moederbord los: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linkerspeakerkabel voorzichtig in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  47. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de klem in de achterste behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  48. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 48, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Doe hetzelfde voor de SATA- en voedingskabel: trek beide kabels onder de klem in de achterste behuizing vandaan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  49. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 49, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Trek het stukje tape dat de linkerspeakerkabel met de SATA-voedings- en datakabels verbindt los.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  50. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 50, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 50, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Klap het metalen beugeltje op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
    • Trek de iSight-camerakabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • De aansluiting van de iSight-camera is fragiel en makkelijk te beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  51. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 51, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-kaart bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  52. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 52, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 52, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 52, afbeelding 3 van 3
    • Draai de bovenkant van de beugel van de AirPort-Bluetooth-kaart van het moederbord weg en til de beugel vervolgens recht omhoog om deze te verwijderen.
    • Zorg dat je de lipjes aan de onderkant van de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel precies in de inkepingen in het EMI-schild plaatst. De lipjes moeten allemaal in de inkepingen steken voordat je de beugel kunt bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  53. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 53, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 53, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vier antenne-aansluitingen in een rechte beweging uit hun contact op de AirPort-Bluetooth-kaart omhoog te wrikken en los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  54. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 54, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de rechterspeakeraansluiting recht omlaag en uit het contact op het moederbord te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  55. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 55, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 55, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de hoofdtelefooningang uit het contact op het moederbord te wrikken.
    • Duw de kabel iets naar rechts om deze uit de weg van het moederbord te bewegen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  56. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 56, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de ventilatieopening is geplaatst weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  57. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 57, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  58. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 58, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 58, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonaansluiting open te klappen.
    • Zorg dat je alleen de vergrendelarm en niet het contact zelf omhoog duwt.
    • Gebruik een pincet om de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact te trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  59. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, Verwijder het moederbord: stap 59, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  60. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 60, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 60, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Bij het verwijderen en installeren van het moederbord moet je goed opletten dat je de kwetsbare microfoonkabel aan de linkeronderkant van het moederbord niet beschadigt.
    • Til de bovenkant van het moederbord iets uit de achterste behuizing omhoog.
    • Trek terwijl je het moederbord omhoogtilt de rechterspeakerkabel naar rechts en uit de weg van het moederbord.
    • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
    • Voorkom dat het moederbord ergens achter blijft hangen en mogelijk beschadigd raakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  61. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 61, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de I/O-poorten van je iMac bij het weer in elkaar zetten van je toestel op precies de juiste plek terugplaatst. Het moederbord kan ook als de schroeven vastgedraaid zijn niet helemaal goed gepositioneerd zijn.
    • Sluit een externe USB-schijf en/of een ethernetkabel aan om ervoor te zorgen dat de I/O-poorten en het moederbord op de juiste positie zitten als je de schroeven vastdraait.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  62. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM, RAM: stap 62, afbeelding 1 van 1
    • Pak het moederbord bij de randen vast en draai het om om bij de twee RAM-modules te kunnen.
    • Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de vier 2.4 mm lange schroeven die het RAM-schild bevestigen te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  63. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 63, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het RAM-schild.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  64. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 64, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 64, afbeelding 2 van 2
    • Er zijn twee klemmen, een aan elke zijde, die de RAM op z'n plek houden. Gebruik je vingers om de klemmen van de RAM-module weg naar buiten te duwen.
    • De RAM-module komt als het goed is iets omhoog zodra de klemmen los zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  65. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 65, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • Til de RAM-module omhoog tot een hoek van ongeveer 30 graden en schuif de RAM er vervolgens uit.
    • Pak de RAM-module enkel aan de zijkanten vast en voorkom dat je je goudgekleurde contactpunten langs de onderkant aanraakt.
    • Om een nieuwe RAM-module te installeren, schuif je deze in eenzelfde hoek terug op z'n plek en druk je de module naar beneden tot deze weer vastklikt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  66. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 66, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm 2019 Vervanging van de RAM: stap 66, afbeelding 2 van 2
    • De originele RAM-module dichter bij het moederbord bevat aan de bovenkant mogelijk een thermisch kussen (van het moederbord wegwijzend, tussen de twee DIMM's).
    • Als je RAM een thermisch kussen bevat, trek je deze los en zet je deze over naar je nieuwe RAM voor je deze op de juiste plek plaatst.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bekijk dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
52 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
222.981 Reputatie
416 handleidingen geschreven
22Gids Commentaar
I attempted this upgrade myself because iFixit labeled this as Moderate difficulty. The entire process took me seven hours from start to finish, and when I was done my computer would not turn on. I tried to do this repair myself because my local computer company wanted $400 to do this upgrade using Apple RAM, and I couldn’t afford that at the time. I had to take the iMac in to be serviced when it wouldn’t turn on, and the computer company just quoted me a price of $600 for a new logic board if it was damaged during the upgrade.
I am posting this to warn anyone else who is considering doing this upgrade to hire a certified technician. Do not go by iFixit’s difficulty rating. If you do, you may risk even greater expense if something goes wrong, like it did with my own attempt.
Perhaps iFixit should consider changing the rating on this task to Extremely Difficult, or Advanced, or LOL DON’T EVEN TRY IT to warn any other unsuspecting customers who are looking to save a little money.
Cecily Walker - Antwoord Deel
It is very likely you just missed plugging in the cable from the power button to the power supply. Very easy to do and very easy for the very small cable to slip behind the power supply and you never notice.
Always a good idea to check each step as you go and read the whole guide from start to finish before you start and also in the process of reassembly.
Charlie Nancarrow - Antwoord Deel
I did this in about 3-4 hours over a Saturday afternoon. I had previously done hard rive upgrades in a 2009 iMac and a 2012 MBP. I was encouraged by a tech friend and pored over the guide for a few times to get my courage up and then discussed the step by step with him first on a zoom call. The courage is required to remove the screen. After that the guide is very solid and clear and the steps are easy to comprehend though removing the power supply is a bit tricky and the microphone cable can be elusive. The only mistake I made is when reapplying the screen, having already checked function, I got into a sweat and banged to sick it on with the VDU cables not properly connected. I would recommend have some help for the screen re application and talk it through so you avoid that kind of schoolboy error. Having removed the screen and re-applied it I am very happy. A great guide.
Jon H Smith
Jonathan Smith - Antwoord Deel
Sehr gute Beschreibung, jedoch stellt sich mir eine Frage nach dem Wieder zusammen setzen benötige ich doch einen Vergleichsweisen Kleber der meinen Bildschirm auf den Rahmen setzt. Damit er nicht herunter fällt. Gibt es da welche zu kaufen oder hält das wieder von alleine?
Ich habe einen IMAC 4k 21´Zoll 2019 und möchte gerne Arbeitsspeicher und CPU tauschen.
Michael Meschenat - Antwoord Deel
id did it in 3,5 hours, no problems at all, everything works as described.
Josef Niggemeyer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 125
Afgelopen 30 dagen: 588
Altijd: 63,850
