Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Redmi Note 9 te verwijderen of vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met de demontage. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of anderszins beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Steek een sim-uitwerptool, een sim-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linkerzijde van de telefoon.
Druk je tool direct in het kleine gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de telefoonmodule op met de zuignap en creëer zo een kleien opening tussen de module en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening die je zojuist hebt weten te creëren. Dit kan wat kracht kosten.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden en de behuizing uit de plastic klemmen los te maken.
Steek een tweede openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je telefoon omhoog om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening bij de rechter benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de plastic klemmen los te krijgen en de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Draai je Redmi Note 9 om.
Vouw de achterste behuizing op voorzichtige wijze naar de rechterzijde van de telefoonmodule, net zoals je de achterkant van een boek zou openen.
Schuif de achterste behuizing onder de telefoonmodule zodat de telefoonmodule ongeveer 1/3e deel van de achterste behuizing bedekt en de vingerafdruksensorkabel niet onder druk zet.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de elf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker benedenhoek van de moederbordcover.
Wrik de moederbordcover omhoog.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensorkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Scheid de achterste behuizing van de rest van de telefoon.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Vouw de scherm- en interconnectflexkabel richting de oplaadpoort om ruimte te maken voor zowel de batterij als voor de uitrekbare kleefstrips met treklip.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je vingers om de batterijkabel op voorzichtige wijze naar links te buigen en zo de ruimte rondom de linker kleefstrip met treklip vrij te maken.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om beide treklipjes van de bovenkant van de batterij los te trekken.
Pak de eerste treklip met een pincet of een van je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de kleefstrip te houden, maar gebruik geen botte kracht. Geef de kleefstrip de tijd om langzaam uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Druk de batterij tijdens het trekken niet omlaag. Houd de telefoon stevig aan de zijkanten vast.
Houd de kleefstrip zo vlak en ongerkeukt als mogelijk. Probeer de strip evenredig weg te trekken en trek niet enkel in het midden of aan een kant.
Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de rand van de telefoon heen schuurt en mogelijk afbreekt.
Herhaal de procedure uit de vorige stap voor de tweede kleefstrip.
Gebruik dezelfde procedure als bij de vorige strip: druk de batterij tijdens het trekken niet omlaag, houd de strip vlak en ongekreukt en trek deze in een kleine hoek weg.
Wacht een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je batterij optimaal presteert.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je nieuwe batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
