Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Redmi Note 8 te verwijderen of vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening te creƫren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreƫerde opening.
Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrums op hun plek in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je toestel.
Schuif je plectrum langs de bovenzijde van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de rechterkant van de telefoonmodule, zoals je de achterste kaft van een boek ook zou openen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van vingerafdruklezer van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de glazen achterkant inclusief toebehoren.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de linker onderkant van de moederbordcover.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de moederbordcover omhoog om deze los te maken uit de plastic klemmen en omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de schermkabel van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig de schermkabel richting de oplaadpoort om de ruimte rondom de batterij vrij te maken.
Herhaal de vorige stap en buig ook de interconnectkabel richting de oplaadpoort.
Gebruik een pincet of een van je nagels om beide treklippen van de kleefstrips van de onderkant van de batterij los te trekken.
Pak de rechter treklip vast met je pincet of je vingers en trek deze langzaam maar zeker richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de kleefstrip te houden, maar gebruik geen botte kracht bij het wegtrekken. Geef de strip voldoende tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zet tijdens het wegtrekken van de kleefstrip geen druk op de batterij. Houd de telefoon vast aan de zijkanten om te voorkomen dat deze wegschiet.
Houd je kleefstrip zo vlak en ongekreukt mogelijk. Probeer de strip ook evenredig weg te trekken en trek niet enkel aan een kant of in het midden van de strip.
Trek de kleefstrip in een kleine hoek weg om te voorkomen dat de strip over de rand van je telefoon heen schuurt en afbreekt.
Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze met een pincet of met je vingers vast te pakken. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij nooit omhoog om de kleefstrip opnieuw te pakken te krijgen.
Herhaal de vorige stap ook voor de tweede kleefstrip.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: zet tijdens het wegtrekken van de strip geen druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek deze in een kleine hoek weg.
Geef de alcohol een minuutje om in de lijm te trekken.
Gebruik het platte einde van je spudger of een plastic kaart om de batterij voorzichtig omhoog te duwen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie terug te plaatsen, breng je de kleefstrips of tape aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij vervolgens stevig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (<90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Thank you very much, the steps are very useful indeed and they helped tremendously when I got stuck!
