Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Redmi Note 8 Pro te verwijderen en te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum richting de rechter benedenhoek om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening in de linker benedenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van je toestel naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening in de linker bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Til de glazen achterkant voorzichtig omhoog terwijl je de cameracover met een vinger naar beneden duwt.
Verwijder de glazen achterkant.
Steek de punt van je spudger in de opening naast de cover die op de aansluiting van de vingerafdruklezer is geplaatst.
Gebruik je spudger om de cover die op de aansluiting geplaatst is omhoog te wrikken door het uiteinde van je spudger omlaag te duwen. Dit kan aardig wat kracht vereisen.
Gebruik een pincet om de cover die op de aansluiting van de vingerafdruklezer is geplaatst te verwijderen. Pak de cover aan beide zijden vast en trek deze richting de aan-/uit- en volumeknoppen.
Gebruik een spudger om de kabel van de vingerafdruklezer los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de tien 3.9 mm lange schroeven, waarmee de moederbordcover bevestigd is, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de zwarte folie die over een deel van de batterij en de interconnectkabel geplaatst is.
Gebruik je openingsplectrum om de zwarte folie op voorzichtige wijze van de batterij en de interconnectkabel te scheiden.
Steek de punt van je openingsplectrum onder de rechter benedenhoek van de moederbordcover.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de moederbordcover omhoog om de plastic klemmen los te krijgen en de cover omhoog te wrikken.
Steek je openingsplectrum onder de bovenkant van de moederbordcover en wrik deze omhoog.
Verwijder de moederbordcover.
Gebruik een spudger om de batterijkabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik je spudger om de interconnectkabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Schuif op voorzichtige wijze een openingsplectrum onder de zwarte folie die over de batterij en de luidsprekermodule heen is geplakt. Zorg dat de folie langzaam maar zeker los komt.
Verwijder de zwarte beschermfolie.
Vouw de interconnectflexkabel richting de oplaadpoort om bij beide treklippen op de batterij te kunnen.
Gebruik een pincet of een van je nagels om de treklip van beide kleefstrips van de onderkant van de batterij los te peuteren.
Pak de eerste treklip met een pincet of je vingers vast en trek deze langzaam richting de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar voorkom dat je te hard trekt. Geef de strip genoeg tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zet geen druk op de batterij. Houd je telefoon in plaats daarvan stevig aan de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de druk die op de strip komt te staan ook evenredig te verdelen en voorkom dat je dus aan een kant of enkel in het midden trekt.
Trek de strip in een zo klein mogelijke hoek weg, zodat de strip niet op de zijkant van de batterij breekt of scheurt.
Als de kleefstrip alsnog afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet, om vervolgens verder te gaan met trekken. Wrik echter nooit onder de batterij.
Herhaal de vorige stap ook bij de tweede kleefstrip.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: druk de batterij niet omlaag, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek deze in een zo klein mogelijke hoek weg.
Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij voorzichtig omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel weer definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, plak je de tape of kleefstrip op de plek in het toestel waar de oude kleefstrip zich bevond en niet op de batterij zelf. Druk je batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isoproply alcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
очень интересно, но лучше отнести в сервис. не на себя же потом пенять..
the isopropanol seeped into my screen, shoot.
FD> the isopropanol seeped into my screen, shoot.
Me too. The alcohol solution destroyed the screen.
My advise to other users: do not use the alcohol solution and keep carefully cutting and prying until the battery loosens.
