Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van de Xiaomi Redmi Note 7 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Bevestig een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap om zo een kleine opening tussen het frame en de glazen achterkant te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van het toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Steek een tweede openingsplectrum in het toestel en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een derde openingsplectrum in het toestel aan, in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in het toestel, in de linker bovenhoek.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in het toestel, in de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde naar beneden om de resterende lijm door te snijden.
Vouw de glazen achterkant op voorzichtige wijze naar de linkerkant open, zoals je ook een boek zou openen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de drie 3.3 mm lange schroeven, die het schild op de batterijaansluiting aan het midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op de aansluiting te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de batterij van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de gele beschermfolie met beleid van de ZIF-aansluiting af te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de zwarte sluitklem op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Koppel de flexkabel van de vingerafdruksensor los door deze met behulp van je pincet in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting weg te trekken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de hoofdflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.3 mm lange schroeven, die het schild op de schermaansluiting aan het midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op de schermaansluiting te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
Als je besluit het verwijderen van de speaker over te slaan, vouw je het scherm en de hoofdflexkabel naar de onderkant van de telefoon. Gebruik een stuk tape om beide onderdelen op je werkoppervlak vast te tapen. Ga vervolgens verder met stap 23.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de acht 3.3 mm lange schroeven, die de luidsprekermodule bevestigen, te verwijderen.
Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van de luidsprekermodule.
Gebruik je openingsplectrum om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Verwijder de luidsprekermodule.
Verwijder de hoofdflexkabel.
Vouw de hoofdflexkabel richting de onderkant van de telefoon en bevestig deze ook aan je werkoppervlak door middel van een stukje tape.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zwartgekleurde uiteinden van de linker treklip van de batterij af te trekken.
Pak de treklip met je pincet vast en trek deze langzaam van de batterij af, richting de onderkant van de telefoon.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar forceer het niet. Geef de strip genoeg tijd om uit te rekken en van de batterij los te komen.
Zorg dat je de batterij niet omlaag drukt. Houd de Redmi Note 7 stevig bij de zijkanten vast.
Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de zijkant van het toestel schuurt.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze weer vast te pakken met je vingers of je pincet om deze vervolgens weer weg te trekken. Wrik echter nooit onder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te kunnen brengen, plak je de nieuwe kleefstrips op de plek waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet op de batterij zelf. Druk de nieuwe batterij tot slot stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Thanks for the guide. Do you think it's possible to use the phone without gluing the back on again? But instead using a case to hold the back on. My rubber case reaches around to the front of the phone, and seems like it would hold the flat back glass on quite well, while also keeping out dust. Or is this just a bad idea?
Hi Evocativekitsune,
I wouldn't advise to do that. It happens often that dust finds its way underneath the phone case and therefore straight into your phone. I suggest to use at least some regular double sided tape (you can cut it in small strips by yourself) to glue the back cover selectively back onto the midframe. It's still not the best protection however it's better than a completely loose cover. Don't forget to remove the old adhesive backings before applying new adhesive!
Thanks for the detailed guide!
Unfortunately I wasn't carefully enough when wedging the first opening pick below the glass back cover, and it cracked. I was still able to follow the guide and replace the battery successfully. I will order a new back, which does not cost a lot and should hopefully come with new adhesives as well.
One thing to note though when reassembling the device:
The main flex cable has the same connector on both sides and can therefore be plugged in incorrectly. I didn't pay close enough attention to the orientation and after reassembling, the phone didn't turn on, as something seemed to short out. Fortunately nothing got damaged, but be careful to connect the cable the right way round.
The flex cable has printed markings "MB" and "SUB". Connect the side marked with "MB" to the Motherboard on top of the phone and the side marked with "SUB" to the daughterboard below with the charging circuitry.
I did this exercise today with my redmi 7. But the internal anatomy looks different.
1. Xiomi has been very liberal with the glue. Just to make repair hell?
2. There is no need to remove the speaker assembly. Just fold back the two fat cables.
3. Use rubber cement to seal back. Apply a very thin layer on the body and let it dry for 5 mins. The press the back firmly and keep it under several books to apply pressure evenly.
