Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Xiaomi Redmi Note 10 5G te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de achterste behuizing om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de achterste behuizing omhoog met behulp van de zuignap en creëer zo een kleine opening tussen de behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je plectrum naar de linker benedenkhoek om de lijm door te snijden.
Laat ook deze plectrum in de opening van de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de behuizing.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, waarmee de cameracover is bevestigd, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linkerzijde van de cameracover en het midframe.
Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden om de cameracover rustige omhoog te wrikken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de dertien 3.9 mm lange schroeven, waarmee het midframe is bevestigd, te verwijderen.
Steek een simkaart-uitwerptool, een simkaart-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder. Deze vind je aan de linkerzijde van het toestel.
Druk je tool of paperclip verder in het gat om de houder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen het midframe en de voorste paneelmodule. Breng je plectrum in aan de linkerzijde van je telefoon, bij de simkaarthouder.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de flexkabel van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Buig de batterijkabel naar de zijkant om toegang te krijgen tot de treklip op de batterij.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de treklip van de kleefstrip, bovenop de batterij, los te trekken.
Pak de eerste treklip vast met een pincet met botte uiteinden of je vingers en trek deze langzaam maar zeker richting de bovenkant van je telefoon en onder de batterij vandaan.
Trek zo hard dat er een constante spanning op de strip blijft staan, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip de tijd om uit te rekken en los te komen.
Zet geen neerwaartse druk op de batterij terwijl je trekt. Houd de telefoon stevig bij de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de trekkracht evenredig over de strip te verdelen.
Trek de strip in een kleine hoek omhoog, zodat de strip niet op de rand van de batterij scheurt.
Herhaal de vorige stap voor de tweede treklip.
Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
Wacht een minuut zodat de alcohol de lijm kan verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Dit geeft de beste kans op een optimale performance.
Vergelijk je nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je mogelijk nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng na het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig. Doe dit nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
