Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwarm de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van het toestel.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat je zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer de achterkant in dat geval op te tillen met een stuk sterke tapeof lijm je zuignap met secondelijm op de achterkant vast.
    • Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, gebruik je meer warmte om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om de oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Schuif je plectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek bij de rechter benedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van je toestel om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom de behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is geworden om door te snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener opnieuw gedurende 1-2 minuten om de lijm te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de behuizing naar boven om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum deze keer langs de bovenkant van het toestel om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze mogelijk nog aan de telefoonmodule vastzit met de lijm rondom de achterste camera.
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Maak de lijm rondom de achterste camera los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Maak de lijm rondom de achterste camera los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Scheid de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de telefoonmodule. Als dit lukt kun je deze stap negeren. Als de glazen achterkant aan de lijm van de achterste camera blijft hangen, volg je wel deze stap.
    • Steek een plastic of speelkaart op voorzichtige wijze in de opening aan de rechterzijde van de telefoon, vlakbij waar de camera zich bevindt.
    • Gebruik de plastic kaart om de lijm langs het frame van de achterste camera door te snijden.
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Bevestig de nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zet, nadat je de nieuwe achterkant bevestigd hebt, gedurende een aantal minuten een stevige druk op je telefoon zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel zware boeken gebruiken.
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het deksel op het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twaalf schroeven, waarmee het deksel op het moederbord bevestigd is, te verwijderen:
    • Elf 3.9 mm lange Phillips-schroeven
    • Eén 2.3 mm lange Phillips-schroef
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Wrik het deksel op het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Wrik het deksel op het moederbord omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de linkerzijde van het deksel op het moederbord.
    • Roteer je openingsplectrum een beetje om het deksel op het moederbord omhoog te wrikken.
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het deksel op het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder het deksel op het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het deksel dat over het moederbord is geplaatst te verwijderen.
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterijkabel los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo de batterij los te koppelen.
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabel los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Koppel de interconnectkabel los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Maak de ruimte rondom de batterij vrij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je in de volgende stap voorkomt dat je de kabel niet scherp vouwt en enkel van de batterij weg buigt om schade aan de kabel te voorkomen.
    • Buig de interconnectflexkabel richting de oplaadpoort om de ruimte rondom de batterij vrij te maken en toegang te krijgen tot de treklipjes op de batterij.
    • Het kan handig zijn om een stukje tape te gebruiken om de kabel tijdelijk op je werkoppervlak vast te plakken. Zo voorkom je dat de kabel tijdens het verwijderproces in de weg komt te zitten.
  15. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Trek de treklipjes van de batterij af: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Trek de treklipjes van de batterij af: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat je je batterij beschadigt of doorboort met je tool. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de oranje kleefstrip, gemarkeerd met een 1, van de batterij los te trekken.
  16. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige procedure ook voor de andere twee treklipjes.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden of een van je nagels om de oranje kleefstrip gemarkeerd met een 2 van de batterij los te trekken.
    • Trek ook de oranje kleefstrip gemarkeerd met een 3 van de batterij af.
  17. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip die met een 3 gemarkeerd is vast en trek de oranje kleefstrip omhoog om de batterij uit de batterijruimte te tillen en deze rechtop te zetten.
    • Hoewel deze kleefstrips het verwijderen van de batterij zouden moeten vergemakkelijken, kan het zijn dat het wegtrekken van de strips aardig wat kracht vereist. Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, kun je een verwarmde iOpener op het midden van het scherm leggen om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
  18. Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Trek de batterij los van de resterende lijm.
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te plaatsen, bevestig je de nieuwe kleefstrip op de plek in het toestel waar de oude kleefstrips zich bevonden en niet direct op de batterij. Druk de batterij tot slot stevig vast.
    • Zorg dat je de batterij, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer even tijdelijk aansluit op het moederbord. Dit helpt je bij het correct plaatsen van je batterij. Koppel de batterij weer los voordat je verdergaat.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op onsAntwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.857 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.648 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 849
Altijd: 33,291
